Автор Тема: Пропали стопы .  (Прочитано 1477 раз)
operativnik
Всем привет. Други помогите.
Собственно пропали стопы и габариты в задней левой фаре и центральном стопе. Снял фару, лампа вроде ок, перевернул и .. габариты есть везде, стопы пропали все.
Предохранители смотрел. Куда копать?
« Ответ #1 : Июнь 22, 2015, 11:46:06 am »
надо поставить лампочки правильно сначала, а потом разбираться что и как ....
из повествования не понял картины, если честно.  :-[ центральный стоп не горит, и не горел? а теперь и в правой стоп не горит?
operativnik
« Ответ #2 : Июнь 22, 2015, 11:50:09 am »
да центральный не горел и не горит. Правый тоже погас.
« Ответ #3 : Июнь 22, 2015, 12:40:48 pm »
я бы вынул обе боковые лампы и проверил будет ли центральный светиться в таком случае. если нет, надо искать обрыв в гибком переходе, при отсутствии питания. центральный стоп редко "сгорает", но надо учитывать и этот вариант.
если правый стоп работал - неисправность концевика исключаем.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #4 : Июнь 22, 2015, 14:31:03 pm »
Если стопы не горят везде, под педалькой тормоза есть "выключатель", видимо он накрылся. Цена вопроса было до 1000 руб.
Тогда копать дальше.
« Ответ #5 : Июнь 22, 2015, 14:32:57 pm »
Диагностику проведите, один нажимает на педаль тормоза, а второй тестером смотрит, приходит ли 12 в на контакты в фаре.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #6 : Июнь 22, 2015, 14:45:19 pm »
Этот вариант можно исключить сразу. У меня перегорел центральный стоп, при этом 2 других работали нормально.
« Ответ #7 : Июнь 22, 2015, 20:01:06 pm »
я думаю, если "лягушка" в порядке, неисправность центрального стопа и цветомузыка в боковых не связаны в данном случае.
Ivan1984 прав полюбасу, надо начинать с проверки напряжений. но, судя по запросу, это не уровень автора .... вот и предложил вариант поиска методом исключения. лампы "криво" стоят и это факт. что с центральным пока непонятно.
atlant1809
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 133000 km
Может быть кому то поможет.
Недавно столкнулся с такой же проблемой - не работали стопы. В итоге нашел причину - плохой контакт в разъеме, который расположен над лягушкой. Слегка его пошевелил - стопы появились. Поездил неделю - опять пропали. Видимо, слабое место. Пока так и дергаю его, еще не было времени заняться вплотную.
возможно в самой "лягушке". короче в этой неразлучной паре  :)
