Скажите, что за сигнализация у меня стоит?
Автор Тема: Скажите, что за сигнализация у меня стоит?  (Прочитано 11526 раз)
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
Доброго времени суток.
У меня ceed 2008 года (я второй владелец). Обычный ключ без кнопок и 2-х кнопочный брелок Alligator.
Точно не знаю, сигнализация - дело рук предыдущего владельца или ОД.
Центральный замок работает без звука и меня это радует, пол года ездил и не парился без сигнализации (отключена).
Появилась потребность включить звук после того как поцарапали машину во дворе ( пока гром не грянет...  :)).
находится под капотом позле правого амортизатора. Если снять заглушку и повернуть ключик - центральник пикает, но от удара не ревет. Бирка бумажная, буквы не разобрать, есть наклейка с цифрами 08 (догадываюсь что они означают:))
Брелок вот такой
В связи с этим, у меня два вопроса:
1. Может знает кто, что это за модель?
2. Есть ли в ней возможность включить сирену как реакцию на внешний контакт с автомобилем?
Заранее спасибо.
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1 : Июнь 09, 2015, 01:07:59 am »
3
 friendz
« Последнее редактирование: Сентябрь 06, 2015, 17:55:25 pm от ceed250ed »
« Ответ #2 : Июнь 09, 2015, 01:18:32 am »
3
на фото всего лишь серена, и она имеет к "сигналке" опосредованное отношение. сирена, судя по описанию, с автономным питанием. но, это не суть....
чтобы система реагировала на удар по автомобилю необходимо увеличить чувствительность ударного датчика (шок-сенсора), или активировать его, если он отключён программно. .... соответственно, это при случае, что он установлен и исправен.
1. для опознания модели охранной системы воспользуйтесь подобными сервисами:
http://www.kakprosto.ru/kak-64839-kak-opoznat-model-signalizacii-po-brelku
http://www.doroga78.ru/encyclopaedia/562/
http://www.ugona.net/remote.html
............................... их дофига.
2. в самых примитивных доп. "охранках" предусмотрен датчик удара. если необходимо подавать сигнал при приближении к авто, потребуется установка дополнительного "Датчика объема" http://www.caralarm.com.ua/ohrannye-datchiki-avtosignalizacij-a-40
брелки на фото подходят к следующим моделям Alligator:  M-400 / M-500 / M-600 / M-425 / M-475 / M-550 / LX-330 / LX-440 / LX-550
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #3 : Июнь 09, 2015, 02:17:55 am »
Спасибо. Буду искать само устройство.
autostudio
  • Партнер клуба
  • Russian Federation Мск/Спб
    • autostudio.ru
« Ответ #4 : Июнь 09, 2015, 12:44:33 pm »
Скорее всего, проще будет найти датчик удара, если он установлен. Датчик удара у этих систем выносной, его могли установить снизу под торпедо со стороны водителя. Изображение датчика есть на фото по ссылкам выше.
Также есть смысл найти кнопку Валет. Она будет нужна, если потребуется программировать сигнализацию.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #5 : Июнь 09, 2015, 22:55:59 pm »
Нашел датчик удара под крышкой блока предохранителей в дверном проеме водителя. На блоке пишет Alligator PS 302. Прямо на крышку отсека предохранителей выведена кнопка с двумя проводками. Я так понимаю, что все равно нужно знать модель сигнализации, чтобы ее настроить. Блок управления я так и не нашел, очень не хочется разбирать торпедо.
Я думал датчик удара нужно ставить на металл, а он установлен на пластмассовой опоре блока предохранителей.
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2015, 23:02:46 pm от Somm »
« Ответ #6 : Июнь 10, 2015, 00:11:44 am »
шараж монтаж.
ищи на датчике удара винты регулировки и пробуй ими настроить порог сработки.
« Ответ #7 : Июнь 10, 2015, 00:35:36 am »
особенно неприятно, когда пластик потрескивает при перепаде температур и воет серена  :)
autostudio
  • Партнер клуба
    • autostudio.ru
« Ответ #8 : Июнь 10, 2015, 17:44:10 pm »
Посмотрите, приходит ли на датчик питание в режиме охраны (красный плюс, черный минус). Датчик может включаться не сразу, а с задержкой. При подаче питания светодиоды на датчике мигнут.
Регулировка производится одним потенциометром, направление указано на корпусе датчика.
Датчики и тревожная сирена у Вас программно не отключаются, так что если вопрос именно в реакции на датчик удара, можно сначала разобраться с ним.
Правильно понимаете. На металл или на другие массивные детали (типа основания торпедо). Если датчик работает, то до регулировки лучше его переустановить.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #9 : Июнь 11, 2015, 20:56:08 pm »
Чувствительность датчика была на минимуме. Перевел в максимальное положение. Работает, но датчик глухой. На макс. чувствительности работает от удара в радиусе пол метра, т.е. боковое зеркало, водительская дверь, дальше не "слышит". Подозреваю, что причина в его расположении на пластиковой планке. Переставлю на металл, куда проводов хватит.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #10 : Июнь 11, 2015, 23:40:40 pm »
На металле он будет ещё крепче сидеть и соответственно ещё более "глухой".
Я не пойму, он должен плотно сидеть на металле или наклеен на скотч на пластике?
У меня было сделано именно вторым способом. Я думал чем плотнее - тем лучше вибрацию чувствует. Посадил на металлическую рамку, на которой крепится обшивка торпедо. Использовал пластиковые хомуты. Немного лучше, но все равно чувствительности мало. Даже если щелкать ручками дверей, она не пищит, нужен сильный удар  :(
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #11 : Июнь 11, 2015, 23:46:15 pm »
не ждите каких то выдающихся способностей от "крокодила"
Я хочу параноидальный режим  :) чтобы от легкого поглаживания включался ахтунг! fire!
С той чувствительностью что сейчас, не то что колеса можно снять, крышу можно спилить, а сигналка не включится.
« Ответ #12 : Июнь 12, 2015, 00:48:22 am »
Этот датчик предназначен для включения "тревоги" при ударе по автомобилю силой, достаточной для разбития стекла. Таково его назначение. Если выставить чувствительность на более слабый удар, проблемы от соседей обеспечены.  :)
Крышу не спилят, но аккуратно колёса снять можно.  B) Хотите "ахтунг", ставьте "объёмный датчик" вместо этого, или в свободное гнездо сигналки, если оно есть.
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #13 : Июнь 12, 2015, 01:55:11 am »
На самом деле меня не особо интересует противоугонная система (у нас практически нет угонов), колеса тоже не снимут. Самое главное для меня это реакция на слабое воздействие. Участились случаи преднамеренного царапания машины острым предметом. Если кто-то захочет расписаться гвоздем на лк покрытии, наносить удар он не будет.
На сколько я понимаю объемный датчик срабатывает при приближении, этого не надо - двор тесный, люди ходят между машинами. Хочется что-то реагирующее на касание.
Может есть очень-очень чувствительные датчики удара?
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2015, 01:57:04 am от Somm »
« Ответ #14 : Июнь 12, 2015, 02:09:37 am »
есть, и они реагируют на кошек, ветер, дождь, проезжающую машину и т.п. крик человека так же будет воспринят как удар.
законы физики не обмануть, датчик не умеет отличать касание острого предмета от другого воздействия. есть вибрация, есть реакция  :)
можно поставить систему с двусторонней связью (брелок-пейджер), и выключить серену. все сигналы будете получать на пейджер. и соседи не побьют и можно будет котов пересчитать в округе без ущерба тишины.
компромисс возможен.  beer
