Как снять вентилятор салона?
Автор Тема: Как снять вентилятор салона?  (Прочитано 4223 раз)
Serg000
    ODO 111111 km
Здравствуйте, форумчане.
Попытался найти поиском, но не получилось найти решение данной проблемы.
При замене фильтра салона не  удалось с ним аккуратно вытащить сухие льстья (как это сделать остаётся загадкой).
Часть из них упала в вентилятор. Что смог - достал. Но где-то видать завылился листик. Зашумел в вентиляторе. Можно ли как то залезть и почистить. Если нет, то как можно снять вентилятор, чтобы достать мусор?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1 : Июнь 08, 2015, 08:27:18 am »
Может не стоит ничего разбирать? Как я понимаю у вас листик завис на радиаторе кондиционера. Лично я не пытался, но может просто использовать шланг, только аккуратно, в сочетание с пылесосом, есть надежда что вы таким образом соберете оставшийся мусор, который остался на радиаторе. Только по мягче, что бы не загнуть ребра.
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #2 : Июнь 08, 2015, 13:36:15 pm »
А как туда пылесосом забраться? Через отверстие для фильтра не видно ничего, снизу тоже. Хорошо бы было малой кровью)
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #3 : Июнь 08, 2015, 15:47:40 pm »
Если вы снимите датчик справа, то будет доступ как раз к тому радиатору, если есть возможность, то в не которых сервисах есть камера с подсветкой, вы хоть сможете увидеть что и как у вас там. Не думаю что они много заломят.
Serg000
    ODO 111111 km
« Ответ #4 : Июнь 09, 2015, 11:02:49 am »
Спасибо.
Конечно сначала сам попробую)
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #5 : Июнь 28, 2016, 22:33:43 pm »
Все-таки вопрос остался открытым: как добраться до вентилятора салона?
Снял бордачек. Не могу снять пластиковую панель. Открутил винты за бордачком (три снизу под ключ 10 и два сверзу под отвертку), открыл крышечку в проеме двери (там где выключатель подушки безопасности), выкрутил там еще 2 винта. Больше ничего не могу найти. Панель держится где-то еще сверху.
Причина разбора: шелестит вентилятор.
S_S
    ODO 212212 km
« Ответ #6 : Июнь 28, 2016, 23:31:28 pm »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=HMYHW8j9e8s" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=HMYHW8j9e8s</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MHVM6cfzVmU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=MHVM6cfzVmU</a>
« Ответ #7 : Июнь 29, 2016, 00:09:36 am »
Бардачек ненадо снимать
Лезете вниз под бардачек, откручиваете крышку она на нескольких саморезах, снимаете ее, отсоединяете разьем мотора и патрубок отводящий воду, откручиваете 3 самореза и вытаск иваете мотор ( вентилятор) воздуха салона
Somm
  • Zimbabwe 'Гродно'
    ODO 1 km
« Ответ #8 : Июнь 29, 2016, 00:47:00 am »
Спасибо за разъяснения! Я мучился именно с панелью, которую снимают на первом видео (я ее так и не снял). Как оказалось, ее не нужно было трогать  :) Действительно, крышка вентилятора находится в самом низу.
Спасибо.
