Как проверить кнопку стеклоподъемника?
Автор Тема: Как проверить кнопку стеклоподъемника?  (Прочитано 10048 раз)
vitalvarna
Всем привет. СИД 10 г.в 101, 1.6 АТ. С водительского блока не опускается правое пассажирское стекло, подниматься - бес проблем, а вот опускается только с пассажирского! Как проверить кнопка или нет?
« Ответ #1 : Июнь 07, 2015, 00:25:43 am »
"доводчик" установлен?
vitalvarna
« Ответ #2 : Июнь 07, 2015, 00:31:52 am »
Все 4 авто.
« Ответ #3 : Июнь 07, 2015, 00:42:07 am »
тогда, проблема скорее всего в доводчике, он разрывает цепь от главного переключателя. исключите его (восстановите исходное состояние проводки), и станет ясно ....
замкнуть нужные контакты (провода) под кнопкой. если опустится - кнопка виновата, если нет - проводка. на ФЛ схемы нет под рукой, вот схема от начальной версии на 2 подъёмника, что сути не меняет. надо симитировать положение ВНИЗ на главном переключателе (на котором кнопка под подозрением)
« Ответ #4 : Июнь 07, 2015, 00:44:37 am »
Все 4 авто.
"доводчик", это когда окна сами закрываются при постановке на охрану - это, чтобы мы правильно понимали друг друга
vitalvarna
« Ответ #5 : Июнь 07, 2015, 00:56:39 am »
Даааа, не электрик я. На калодке какие перемкнуть контакты?
vitalvarna
« Ответ #6 : Июнь 07, 2015, 00:57:25 am »
Нет, такого нет. автоматические - да, довотчика нет.
« Ответ #7 : Июнь 07, 2015, 01:07:09 am »
не скажу, это надо разъём кнопок живьём видеть.
подождите, может подскажет кто в руках это держал  :)
vitalvarna
« Ответ #8 : Июнь 07, 2015, 01:08:59 am »
Спс. Будем ждать.
Mikhalich
  • Russian Federation г.Нягань ХМАО- Югра
    ODO 232323 km
    -Полученные: 25
  • ВО ВСЁМ ИЩИ ПОЗИТИВ!
« Ответ #9 : Июнь 07, 2015, 09:37:36 am »
Если нет, то дело в проводке и надо искать обрыв.
Например как в моём случае.
Пусть удовольствие от дороги будет сильнее усталости!
vitalvarna
« Ответ #10 : Июнь 07, 2015, 11:54:25 am »
Тогда ваша схема не такая, как была приведена ниже, она не для 4авто. Ваша схема иная  (см. вложение 1)
Блок кнопок водительской двери имеет один разъем D01, на мотор пасс. стекла выходят три провода управления "вверх" (синий провод контакт 1), "вниз" (зеленый провод контакт 2), "авто" (оранжевый контакт 3).
Необходимо проверить 2-ой контакт, из него (на нём)  при нажатии кнопки вниз должна появляться "масса". Если да-кнопка исправна.
Далее снять обшивку пассажирской двери и проверить прохождение сигнала на разъем D23, к мотору.
Что бы проверить кнопку, надо снять обшивку своей двери, и 2-й контакт накинуть на корпус авто через мультиметр на появление массы - когда кнопка в низ - должна появиться масса... Правильно думаю?
vitalvarna
« Ответ #11 : Июнь 07, 2015, 13:02:12 pm »
А какой провод подает постоянную массу?
vitalvarna
« Ответ #12 : Июнь 07, 2015, 13:56:42 pm »
не отсоединяя разъема от кнопок.
лучше обзавестить диодной прозвонкой. вот такой https://m.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/avtoprozvonka_12v_147125590
нажимать кнопку вниз и смотреть. при появлении массы загорается зеленый светодиод.черный, см схему.
Кнопка работает, отсоединил разъем,  массу и второй контакт - при нажатии вниз - контачит. Теперь момент, можно прозвонить зеленый не разбирая жгут в двери? В с салоне он где стыкуется или идет прямиком до двигла правого стеклоподъемника??
vitalvarna
« Ответ #13 : Июнь 07, 2015, 15:29:06 pm »
Самое интересное то, что все собрал - заработало, запустил - работает, включил заднею скорость - все, не опускается пассажирское стекло с водительского блока, только поднимается!
vitalvarna
« Ответ #14 : Июнь 07, 2015, 15:54:53 pm »
в районе ра
Это хорошо. Кнопка жива!!! А это самый дорогой элемент, в подобной ситуации (оттуда работает-отсюда нет)
Теперь плохая новость. Провод управления идет через два разъема FD12 и FD22 - это разъемы стоек, в салоне  отследить провод без разборки разъема крайне затруднительно.
Проще (хотя это тоже ещё тот гемор), рассоединить FD12 и проверить 39 контакт. Когда будешь проверять, шевели жгут, если излом в проводе, то будет, то звониться, то пропадать, либо вообще не звониться.
Вероятность что это случай как у Mikhalich http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,42245.msg1731160.html#msg1731160
я думаю почти сто процентов, поэтому не зря жгут вскроешь и разъем рассоединишь.
Как это сделать, я попытался изложить здесь  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,13150.msg1971368.html#msg1971368
Жгут водительской двери в районе разъема 1000 процентов
Причина в проводке, выявлено сл образом - открытая полностью дверь - работает, закрытая нет! Жгут порван. Еще вопрос, что теперь делать, покупать новый жгут или можно заменить только один провод? Ясно, что вскрытие покажет, но как быть, если только один провод отъехал? Мля, машине 5 лет и такие проблемы, так то это заводской дефект.
