Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Звук двигателя 2.0  (Прочитано 13550 раз)
Molot7
  • Barbados Тортуга
Собственно суть вопроса : при работе на холостых оборотах снаружи не громко слышется какой-то  звук потипу трещания или цыкаия(цык-цык(не совсем точно,но не знаю как обьяснить)).Чего это может быть? :)Или это я просто излишне прислушиваюсь?
« Последнее редактирование: Июль 18, 2008, 14:16:02 pm от Molot7 »
Питомник Nord-West.
Лучше оставь себе свои несколько слов!
Так избавь же меня от промывки мозгов! (C) Ber-Linn
axpro
  • Russian Federation г.Москва ЗАО Ново-Переделкино
    Авто: Kia Optima AT
    ODO 56000 km
« Ответ #1 : Июль 18, 2008, 15:38:10 pm »
У меня похожее есть только на холодную
Pavel®
  • Russian Federation Москва,СВАО
« Ответ #2 : Июль 18, 2008, 15:43:30 pm »
У меня таже ерунда на холодной
sasaD
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #3 : Июль 18, 2008, 16:10:32 pm »
Вот и уменя тоже на холодную справа где ремни крутятся. Звук как будто, что то периодически задевает за ремень. Даже пшикал кондиционерам для ремней  - не помогло 8(
7ka
  • Russian Federation Москва, м.Аэропорт
    ODO 102500 km
« Ответ #4 : Июль 18, 2008, 16:26:16 pm »
Только у меня 1,6
СтОит чуть нажать на сцепление, цыкающий звук пропадает.
Есть потозрение на выжимной подшипник. В сервисе типа "ничего не слышат", письменную заявку в заказ-наряде на ТО-1 проигнорировали, сцуки...
lopski
  • Russian Federation Москва, СВАО
« Ответ #5 : Июль 18, 2008, 20:52:42 pm »
никогда прежде не замечал...
надо прислушаться будет.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #6 : Июль 18, 2008, 21:49:23 pm »
на холодную, когда секунд 5 поработает, добавляется такой цокаяющий звук секунд на 15-20. вроде от катколлектора... нагревается наверно. потом все тихо-тихо работает, шум вентилятора громче движка по-моему %) а если подойти с правой стороны авто(пассажирская часть), то форсункы слышно, как цокают:) с левого бока их уже не слышно
kyzya
стучит как дизелек пока не прогреется
продолжается как год, проверил на машине Макса Ф, тоже самое
вообще такого не должно быть, но я забил, машина на гарантии :)
Goshanchik
  • Russian Federation Нижний Новгород - Молитовка
И у меня то же самое, и то же на холодную. И правда на дизелёк похож.  %)
AndreyB
  • Russian Federation Москва (САО)
Это натяжной ролик ГРМ,у меня тоже самое,до ТО 2000км думаю докатаю!
Muxa_414
  • нас не догонят!!!!!!!!!!!!
Народ, у меня на прогретой машине, при плавном нажатии на педаль газа с ХХ до 4тыс. оборотов, в промежутках между 1,5-1,7, а затем в районе 3 тыс. оборотов прослушивается сцуко какой-то явный СТРЕКОТ. Что это может быть, и есть ли у кого-нибудь подобные симптомы????. Пробег 24000. Замена масла каждые 7,5 тыс.км. Езда спокойная, без наматывания асфальта. Такая шляпа у меня была на жигулях, значения не придавал, но тут-то иномарка!!! Что посоветуете?
И это пройдёт....................................
albanec
Циканье на холодную, это нормально, ЭТО ЦИКАЮТ КЛАПАНА, после прогрева двигателя зазор становится нормальным и циканье пропадает, если бы на нашем двигателе стояли гидрокомпенсаторы на клапана то цикалья бы не было, т.к с гидрокомпенсаторами не надо вообще регулировать зазор клапанов он саморегулируется
Muxa_414
Так в том-то и шляпа, что на прогретом двигателе стрекот на указанных оборотах тоже проявляется .................
Toshka
    -Полученные: 22
а мне кажется это не они. больно редкие звуки и появляются не сразу после заводки, а секунд через 5. клапана так не могут:) склонен верить, что это катколлектор разогревается - там же вроде должен быть какой то нагревательный элемент, чтоб ламбда-зонд вышел на расчетную температуру - иначе он не работает. + на некоторых машинах слышал точно такой же звук (из того, что запомнил - сузуки sx4)
кстати, надо попробовать газ нажать немного) если частоста циканья будет изменяться пропорционально, то может действительно клапана :)хотя чего париться... %)
albanec
Смотря какой у вас звук именно циканье или что то типо щелчков металлических, может и катализатор когда нагревается тоже быть что то типо металлических щелчков
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
