Двигатель глохнет на горячую, не заводится
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Двигатель глохнет на горячую, не заводится  (Прочитано 4367 раз)
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #15 : Июнь 17, 2015, 20:36:26 pm »
Короче ,разобрались ,заменили цепь натждитель ,собрали -завели ,двигатель работает ровно ,но появилась следующая проблема пропала тяга на горячую в диапазоне 1000-2000 ,потом как пинок под зад и машина едет
Компрессию по цилиндрам проверяли?
« Ответ #16 : Июнь 18, 2015, 01:06:06 am »
скиньте клемму на пяток минут, заправьтесь 99% нормальным бензом, покатайтесь с недельку. если сохранится ощущение затыка на 1000 - 2000, обсудить можно будет.
контрольный вопрос: максимальный момент двигателя этого авто на каких оборотах?
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #17 : Июнь 23, 2015, 17:49:23 pm »
клемму скидывал ,заправлялся 98 бензом на проверенной заправке ,компрессия в норме ,крутящий момент максимальный по тех характеристикам достигается на 5200, у меня такое ощущение что цепь когда ставили слегка в метки не попали
« Ответ #18 : Июнь 24, 2015, 01:12:06 am »
тык, проверьте. возможен такой вариант
« Ответ #19 : Июнь 24, 2015, 01:13:15 am »
наверное раньше, ближе к 4000
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #20 : Июнь 29, 2015, 00:24:11 am »
Короче разобрали все заново по меркам выставили ,все по 10 раз проверили ,собрали и опять таже хрень ,не тянет в промежутке до 2000 оборотов ,тупо даже скорость не набирает (( Дальше проверил эбу на ошибки ,вылезла ошибка (хотя чек не горел на панели )p0328 высокий показатель 1 датчика детонации ,теперь вопрос все вышеописанное из-за этого датчика может быть ?
« Ответ #21 : Июнь 29, 2015, 01:07:48 am »
может. ДД дает ложный сигнал, ЭБУ ошибочно корректирует УОЗ (снижает) -  симптомы как при перескоке цепи.
вопрос, неисправность датчика, или повышеная детонация. в любом случае, проще (дешевле) сменить датчик
« Последнее редактирование: Июнь 29, 2015, 01:09:19 am от Stormbringer »
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #22 : Июль 01, 2015, 23:19:52 pm »
Возник вопрос ,знатоки подскажите ,возможно ли заменить датчик детонации не снимая впускной коллектор ?
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #23 : Июль 02, 2015, 10:17:22 am »
можно, только не нужно. Дело не в датчике.
Надо просто отсоединить датчик и проехать без него, эбу перейдет в аварийный режим , но машина должна ехать, чуть хуже, но должна.
у меня ошибка 0328 вылезала часто, дело в плохой массе экрана этого датчика. Поэтому надо зачистить контакты массы датчиков и экрана. Находятся на двух шпильках возле опоры левого переднего амортизатора, за воздушным фильтром. Там же масса эбу. Из-за плохого контакта у меня ехала хуже.
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #24 : Июль 02, 2015, 16:28:51 pm »
Спасибо ,попробую
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #25 : Июль 03, 2015, 23:22:48 pm »
Спасибо Alen ,датчик отсоединил ,машина поехала ,контакты зачистил ,включаю датчик ,вылазит опять 0328, по ходу все таки пришел конец датчику ,хорошо что новый уже купил ,на выходных заменю :-)
baskan
  • ODO 119500 km
« Ответ #26 : Июль 06, 2015, 20:29:28 pm »
Продолжение ,заменил датчик ,опять этаже история ошибка 0328 и машина не едет ,отключаю датчик -машина едет ,в чем может быть проблема ??контакты зачистил ,датчик поменял ,уже всю голову сломал
« Ответ #27 : Июль 06, 2015, 20:38:25 pm »
Ну если проводка целая, там всего пару проводов до блока управления, то тогда сам блок управления дурит
VBIM
  • Russian Federation Москва м Ленинский пр-кт
    ODO 65397 km
« Ответ #28 : Июль 13, 2015, 17:44:00 pm »
А от прогоревшей гофры не может показать ошибку?
« Ответ #29 : Июль 13, 2015, 18:05:42 pm »
а как там с расположением, газы из дырки не попадают на датчик? может перегревают его до невменяемости
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
