Стук при торможении
Автор Тема: Стук при торможении  (Прочитано 5967 раз)
Syr
  • ODO 112000 km
Не ругайте строго новичка. Лучше покажите пальцем где кнопка "поиск" на форуме. Иль подскажите в чем подвох если есть стучок при торможении, причем не пойму откуда, вроде спереди.  Не абс. Спасибо!
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #1 : Май 26, 2015, 10:08:15 am »
вверху слева
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,2705.0.html
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Syr
  • ODO 112000 km
« Ответ #2 : Май 26, 2015, 17:09:57 pm »
Народ пишет про стук на неровностях дороги. Во время торможения на ровной дороге стуков не бывает ни у кого?
MadMolo4nik
  • Russian Federation Подольск
    ODO 90000 km
  • Q2Z
« Ответ #3 : Май 31, 2015, 10:42:57 am »
У меня стучит (не совсем конечно стучит), но звук похож на то что тормозной диск повело, звук сначала был на очунь резкое торможение и только при нескольких пасажирах, теперь и при обычных городских замедлениях без пасажиров. Буду разбераться.
GeXaS
« Ответ #4 : Май 31, 2015, 13:27:56 pm »
Всем доброго времени суток! Пару дней назад во время движения по ровной дороге, прямо, со скоростью 30-40 км/ч, при торможении (перед лежачим полицейским к примеру или на светофором) стал проявляться периодический стук (с каждым оборотом колеса 1 раз) как будто что-то в приводе тукает... Такой же ну или очень похржий стучек можно поймать когда стоишь на месте в режиме АКПП "D" при повороте рулевого колеса влево-вправо, сделав 1-1,5 оборота, по ощущениям больше справа! Так же заметил что начинает стучать на прогретом авто и немного проехавшись. Сегодня заезжал на диагностику, все проверили тормоза, подвеску, заменили правую шаровую (порван пыльник и люфт). Уехал на пробную поездку, сделаю акцент что проявляется по ровной дороге по прямой, и вот аккуратно притормажива на перекрестке, стук как был, так и есть. Поехал обратно в сервис... Снова все проверили, в итоге говорят нужно менять опоры и подшипники передних стоек (аммортизаторов), правая сторна разбита.
Т.к. правая стойка подтекает решил купить пару новых вместе с опорами и подшипниками.
Не смотря на убеждения мастеров сервиса, есть сомнения, почему это проявляется во время движения, может ли опорный подшипник создавать подобный звук по ровной дороге при торможении? Хоть снимай привод и смотри что там...
airo
    ODO 31000 km
« Ответ #5 : Июнь 03, 2015, 16:08:26 pm »
Аналогичная проблема.
На прогретом авто, после какого то времени езды, видимо когда тормоза прогреваются проявляется щелчки.
На небольшой скорости когда нежно притормаживаешь щелчок слевой стороны спереди. отчетливо слышно в салоне с закрытыми окнами.
При движении задним ходом не проявляется.
Заехал в ОД, они все осмотрели Говорят все протянули стука быть не должно.
Делаю круг по району, опять щелчки при притормаживании. Заезжаю, показываю. На стенде   обнаружили что прижимная часть суппорта слегка ходит вверх вниз и постукивает.
Решили поменять направляющие (пальцы). Купил детальки, сегодня заехал заменил.
Делаю снова круг, прогреваю и снова щелчки проявляются. Видимо дальше предложат поменять суппорт целиком. удовольствие на 13000 рублей плюс работы.
Стук при торможении
