хруст при ускорении до 70 и гул (уууу) после 120 км/ч
Автор Тема: хруст при ускорении до 70 и гул (уууу) после 120 км/ч  (Прочитано 2649 раз)
кот матроскин
Приветствую Вас форумчане!
Уже как месяц назад возникла проблема. При ускорении в районе 3 тыс оборотов и 120 км/ч услышал протяжное уууууу.  При снижении оборотов гул пропал и появляется в этом диапазоне. Причем не постоянно, а периодически. Затем заметил, что после отторжения со скорости начиная с 40 до 70 где-то идет звук "хррр" "хрр". Енот завелся)))) Не постоянный, а только под нагрузкой при прямолинейном ускорении либо в горку. Отпускаешь газ и все проходит. После 70-80 исчезает. Ощущение что цепляет за движущуюся деталь.
Был в 2 сервисах.  В итоге все сходятся во мнении, что с ходовой все ок.  Вывешивали авто и слушали стетоскопом (не пинайте если неправильно сказал).
В первом приговорили изношенные колодки, которые я заменил. Заодно реанимировал закисший направляющий. Во втором развели руками.
Может кто сталкивался? Ступичный или что еще. Выручайте....
« Ответ #1 : Май 23, 2015, 21:40:18 pm »
В профиле указать какая КПП на сиде не позволяет вера чтоль??
« Ответ #2 : Май 23, 2015, 21:56:14 pm »
Откуда хруст то идёт? Мож ступичный под нагрузкой а мож и шрус.
« Ответ #3 : Май 23, 2015, 22:51:11 pm »
Граната мож внутренняя…
кот матроскин
« Ответ #4 : Май 23, 2015, 23:01:22 pm »
Ну блин с кем не бывает. Чтож сразу минусы будто что то криминальное сделал. Вот таки дела. Ответившим по делу спасибо.
Ступичный уже заказал. Будем экспериментировать)))
« Ответ #5 : Май 23, 2015, 23:57:04 pm »
для начала надо разделить 3000 оборотов и 120 км/час. на месте при 3т оборотов УУУУУУ есть?
п.с. только сегодня УУУУУУ лечил - передний подшипник генератора. но, там УУУУУУ был почти с ХХ.  :)
если отбросить всё сумятицу из повествования автора,  на ступичный похоже, но:
ступичный подшипник, это тоже ходовая часть. или их уже в отдельную категорию вынесли?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #6 : Май 24, 2015, 00:03:20 am »
Если вибрации нет, то скорее всего внутренний шрус отпадает, скорее всего ступичный, хотя сколько раз писал, что тяжело по буквам определить неисправнлсть.ещё ступичный можно проверить при перестроении, будут постороние шумы
кот матроскин
« Ответ #7 : Май 24, 2015, 00:05:53 am »
В том то и дело что проявляется только при резком ускорении или после оттормаживания. На холостых все тихо. Ступичный слушали и проверяли на подъемнике сказали в норме. Уууу после 120 3 раза проявлялось. Сегодня не было. По Мкад ездил. Странно как то. Заказал ступичный skf.
кот матроскин
« Ответ #8 : Май 24, 2015, 00:11:10 am »
Сегодня к примеру проехал 7 км. Потом при выезде со Мкад дал ей что называется под хвост и вуаля.  Опять этот хррр хррр. Машина очень нравится, но после Тойоты Карины такие проблемы не поддающиеся диагностики заставляют огорчиться
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #9 : Май 24, 2015, 00:22:26 am »
слушай, ну или такие мастера смотрели или у тебя какой то барабашка, впринципе любой звук, стук имеет характернле звучание, стучание и впринципе, если мастер опытный определит с точнлстью до 90% от куда он.я хоть и не учился автоделу, самоучка, но уже лет 15 занимаюсь машинами и пока никто ещё не уехал без диагноза.ищи хорошего мастера
« Ответ #10 : Май 24, 2015, 00:22:48 am »
не торопитесь с заменой.
у мена на одном из кореяков (Хёндэ Матрикс), чёткий УУУУУУ после 90 км/ч справа спереди ... тысяч 10 назад услышал  :)   купил ступичный подшипник, засучил рукава, поднял машину. кручу руками - тишина. не поверил, снял поворотный кулак, зажал в тиски, кручу ступицу - тишина .... так и лежит подшипник на полке, ждёт. до сих пор неизвестно, что это. но, к УУУУУ уже не прислушиваюсь.  :popcorn:
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #11 : Май 24, 2015, 00:23:33 am »
Я если честно, по буквам не могу определить неисправность
кот матроскин
« Ответ #12 : Май 24, 2015, 01:01:16 am »
Вполне возможно что и в мастерах проблема. Дело в том, что уже заказал ступичные. Проблема еще в том что если бы проехали и услышали то был бы и диагноз,  а так искали проблему на подъемнике. А на нем звуков не было. Такие дела.
Спасибо за ответы
« Ответ #13 : Май 24, 2015, 01:14:52 am »
Спасибо за ответы
хороший звук и на подъёмнике слышен. но, без нагрузки не всё проявляется. можно подождать, пока усугубится проблема.  :)
Хороший стук наружу вылезет!
ovenrok
« Ответ #14 : Май 29, 2015, 11:54:37 am »
Когда проедешь некоторое расстояние на ск.120 остановись и потрогай задние барабаны . Если горячие , то пора менять троса ручника .
