Автор Тема: Про цепь ГРМ  (Прочитано 8282 раз)
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
Добрый день.
Kia ceed 1.6 дизель МКПП 2008 года.
- Купил с пробегом 109к.
- На ~125к был сильный удар в районе двигателя (завёл авто после 1 часовой стоянки, и через секунды 2-3 удар, думал поршни повылетали. Или болт попал между шестернями в коробке). Двигатель не заглох и больше никаких подозрительных симптомов не подавал.
- 146к умерла турбина, свист, и небольшой масложор, тяги не было совсем. Крыльчатку ело о стенки турбины. Поменял сам.
- 160к сейчас. Решил поменять цепи и натяжители, т.к. тысяч 10-15 назад появился шелест в левой верхней части.
Плюс сильно все текло из под клапанной крышки, весь двигатель в масле и грязи.
По факту обнаружил сильно растянутую цепь, которая уже начала цеплять боковую крышку и сделала борозды глубиной 2мм.
На малой звездочке тнвд (которая цепью крутит распредвалы)  сломаны 2 зубья. Я подозревают это тот самый удар на 125к.
После 109к езда следующая: Москва без пробок, пробки редко (5-10%) и трасса. Режим активный. Расход по мск 5.6-6.3л
По трассе от 4.1 до 6 (от 100 до 150 кмч)
Вопрос в следующем:
1) Реально ли при 125к цепь так сильно растянулась? Я понимаю, что у предыдущих владельцев могло быть много моточасов при не таком большом пробеге 109к.
2) Пробег не скручен? И как это определить? Предыдущий владелец на ~105к менял форсунку и свечу на первом цилиндре. Остальные ещё родные.
3) Зубья сломало из-за растянутой цепи? Какие ещё могут быть причины? Куда стоит ещё посмотреть на наличие косяков.
4) поддон, клапанная и боковая крышка сажаются только на герметик? Прокладок не предусмотрено? И если герметики то какой лучше купить?
Может вопросы и простые для кого-то, но я первый раз лезу в мотор, раньше только с навесным занимался.
Фото сейчас постараюсь прикрепить.
Заранее спасибо за любой совет и помощь.
« Последнее редактирование: Май 22, 2015, 11:38:37 am от Никита Линберг »
« Ответ #1 : Май 22, 2015, 11:31:02 am »
Вопрос в следующем:
Покажите фото с выработкой на передней крышке.
Как знаете, что цепь растянута, сравнили по длине с новой? И, какая из цепей, или обе?
По поводу вопросов:
1. Реально, но обычно слово сильно не уместно при таком пробеге. Возможно неисправен натяжитель (натяжители). - имхо
2. Как проверить пробег достоверно не знаю, все методЫ весьма субъективные. Износ двигателя сильно зависит от используемого топлива, масла, дисциплины ездока. У меня пробеги 125т все форсунки и свечи родные. Но, цепи уже менял на одном из авто - издавали посторонний звук.
3. Поломаные зубья звезды тнвд -  8( . Что посмотреть ..., да всё что доступно, если уж открыли.  :)
4. Клапанная крышка имеет проклалку, герметик по углам. Остальные только на герметике. Про герметик темы есть ...
И про замену цепей тема тоже есть.
« Ответ #2 : Май 22, 2015, 11:35:13 am »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46877.0.html
я этим герметиком пользовался - DD6729 Done Deal Герметик-формирователь прокладок 85 гр (с медью). второй год сухо. выбор велик
« Последнее редактирование: Май 22, 2015, 11:41:48 am от Stormbringer »
« Ответ #3 : Май 22, 2015, 11:50:29 am »
да, уж. здесь явно вытянута верхняя цепь. зато ясно, что натяжитель в порядке  :)
что за производитель у этой цепи? родные цепи, помнится, Мобис делает.
« Последнее редактирование: Май 22, 2015, 11:52:33 am от Stormbringer »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #4 : Май 22, 2015, 11:51:49 am »
Тему про замену цепей я уже наизусть знаю. Но спасибо)
Просто писали что цепи ходят по 300-400к, и меняют их часто после 150-170, а тут 125-130 и уже ппц такой.
Хочется понять что было причиной, а что последствиями.
Масло меняю каждые 7-8к, топливо только Лукойл. Очень редко Газпром и роснефть и BP ( буквально раз 10 за год было - 50к пробега). И ещё фото.
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #5 : Май 22, 2015, 12:00:57 pm »
Производителя цепи посмотрю, когда буду в гараже. Под клапанной крышкой прокладки не было. Только герметик. То есть сюда уже лазили. А если и цепь не родная то тогда вообще странно. Вторая цепь при таком пробеге
Про герметик спасибо, поищу в магазинах!)
« Ответ #6 : Май 22, 2015, 12:01:54 pm »
Да, я бы тоже стал подозревать срученный пробег.
Меняйте, там всё просто по меткам. Главное внимательно, не торопясь. Особое внимание к кольцам в системе смазки, на то, что между крышками немного герметика надо при сборке. Они одноразовыми считаются, но можно посмотреть - по состоянию.
Помимо цепей, упоры натяжителей, успокоителей я бы заменил. Понятно, что звезду тнвд.
У себя ещё менял звезду коленвала, но это потому, что звук был в нижней части, а растяжения цепей при сравнении с новыми просто не обнаружил.  :)
« Ответ #7 : Май 22, 2015, 12:04:54 pm »
Быть такого не может!!!!!  8( Может замазали так, что её не видно?
На цепи тоже взгляну (в гараже), совпадает ли клеймо.
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #8 : Май 22, 2015, 12:13:22 pm »
Я ещё в декабре готовится начал. Куплены обе цепи и все успокоители, натяжители. На звезду я не насчитывал - докуплю.
Да, прокладки не было. Везде на трех крышках серый герметик. Поэтому у меня клапанная крышка и текла видимо.
« Ответ #9 : Май 22, 2015, 12:19:40 pm »
может какая-то особенная крышка. в ней же борозда под прокладку. если заметили, передняя крышка и картер имеют ровный, плоский край. у клапанной крышки, должно быть углубление под прокладку
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #10 : Май 22, 2015, 12:29:21 pm »
Да. Меня это тоже удивило. Борозда есть. И из неё выколупал герметик :)
« Ответ #11 : Май 22, 2015, 14:14:06 pm »
Забавно, проще было поставить старую прокладку, чем мазать герметиком, а снимали ее минимум один раз, когда меняли форсунку... Я менял цепи кажется на 240000, при вскрытии выяснилось, что накрылся натяжитель и по словам мастера цепи были не растянуты...
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #12 : Май 22, 2015, 14:59:41 pm »
Присмотрелся к фоткам. Обе цепи у меня IWIS. Получается через 20к они растянулись так, что смогли сломать зубья на звезде. А через 40-55 уже крышку кушать начали. Ну вообщем все понятно теперь. Покупайте оригинал :)
Новые я оригинал купил, надеюсь дольше пройдут.
« Ответ #13 : Май 22, 2015, 15:46:35 pm »
У меня снятые такие же JWIS. Возможно, это и был оригинал не очень удачный. Установленные сейчас, покупались в коробках Хёндэ/Киа - Мобис, какой знак на самих цепях - вопрос, т.к. конечно внимания не обратил при установке :( Посмотрите какой знак на новых, когда будут в руках!
На фото снятые цепи, при сравнении с новыми разницы в длине не заметил. - прошли 117т
« Последнее редактирование: Май 22, 2015, 15:56:01 pm от Stormbringer »
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
« Ответ #14 : Май 24, 2015, 20:19:38 pm »
Купленный оригинал JWIS (IWIS не знаю как правильно).
Сравнил старую и новую цепи: общая длинна на 8мм отличается. Думаю над заменой всех звездочек, чтобы уже сюда больше не лазить. Цепь видимо все таки заводская.
Кстати, звёздочка с тнвд снимается съемником? Правильно понял?
