форум kia ceed > Выбор новой машины > Отзывы владельцев
Моему CEEDу (ику) 1-н год - впечатления и пожелания.
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Моему CEEDу (ику) 1-н год - впечатления и пожелания.  (Прочитано 236923 раз)
Helgee
  • Russian Federation г.Москва
На днях исполняется 1 год. Пробег 47000. Хэтч, 1.6 АТ
Сначала о минусах:
1) Сразу после выезда за ворота дилера обнаружил странный шум справа при наборе скорости выше 60-80. Т.к. салон уже закрылся, возвращаться не стал. На третий день обнаружил, что правый передний подкрылок в нижней точке не был закреплен и на скорости терся о колесо. Закрепил скотчем, но уже появилась дыра. Официалы морщили лоб, заявляли что это следствие удара (при целом бампере!) и отправляли к мастеру по гарантии, который работает строго с 9 до 17 в рабочие дни (привет Фавориту на Ленинском). Плюнул, т.к. время дороже, заменил за деньги. Цена вопроса около 1600 руб.
2) Через неделю на трассе стали твориться проблемы. При наборе оборотов выше 2000, загорается лампочка ESP, отключается тахометр и бортовой компьютер, коробка переходит в аварийный режим. Закономерности нет, лечилось остановкой и выключением зажигания (но не всегда). Поле перезапуска иногда лампочка продолжа гореть, но коробка работала нормально. Потом заметил, что чаще всего происходит при длительных поездках и высокой температуре за бортом, видимо что-то перегревается. Нервов потрепало много, педаль в пол совсем перестал давить.
При первой поездке в сервис излечилось само собой, как только мастер сел в машину. Во второй раз не излечилось, но причину не нашли. Сказали приезжать без записи, как только загорится опять. Приехал, сказали что возможно датчик положения коленвала не крепко сидит в гнезде. Поправили, через неделю опять началось. Приехал, заказали датчик. Ждал месяц, к этому времени похолодало, ездить стало более-менее комфортно. После замены датчика все заработало как надо. В общей сложности проблему в сервисе решали два с лишним месяца.
3) С первыми холодами появился стук сзади справа. Этому здесь посвящена целая ветка, повторять не стану. Вылечилось приходом весны.
4) Весной начались проблемы со стеклоомывателем. Или лило сзади, или спереди и сзади, или вообще не лило. И это в московскую слякоть!
На сервисе почистили контакты, заказали подрулевой переключатель и насос. Чистки контактов хватило до утра. Приехал через неделю, за это время появились сильные потертости от щеток на лобовом стекле. Второй раз контакты согласились чистить за деньги, но зато помогло. Когда через три (!) месяца пришли переключатель и насос, все равно поменял, т.к. по гарантии.
5) Когда проходил ТО-30000, мастер показал на борозду на правом тормозном диске, видимо от камня. Решил, что пока менять не буду, т.к. на на езде это не отражалось. На ТО-45000 выявился неравномерный износ тормозных накладок, поэтому поменял диски с колодками, обслужил суппорта. Цена вопроса вместе с работой около 20 тыс. руб.
6) На ТО-45000 выявились нарушения углов развала задних колес и каперса. Но одном сервисе посоветовали менять пружины, на втором  просто сказали что не регулируется. Резина изнашивается неравномерно, что делать пока не знаю.
7) Маленький багажник, вылечилось установкой бокса.
В целом машиной очень доволен. К вышеописанному претензий больше к сервисменам, т.к. ломается любая машина. Езжу много, потому что нравятся дальние поездки. За рулем комфортно, за раз проезжал 2800 км с перерывами на сон, и особой усталости не испытывал.
Машина резвая, на трассе проблем с обгоном никаких.
Муська
« Ответ #46 : Ноябрь 07, 2011, 13:39:24 pm »
Хочется сказать спасибо отписавшимся, очень полезная для меня информация :) Год спустя - это уже совсем не то, что свежие впечатления.
Значит, не так страшен Сид, как про него расписали (причем на этом же форуме).
Так что после долгих раздумий еду сегодня выбирать себе Сида :)
serg-11
« Ответ #47 : Апрель 15, 2012, 13:48:02 pm »
Моему SEEDу ровно год, пробег 51000, купил его 7 апреля 2010 года,  как только вышел новый SEED за этот пробег ничего не менял, единственное, что беспокоит - это небольшой гул при сдаче назад. rulezz
TSNSNT
« Ответ #48 : Апрель 15, 2012, 18:16:52 pm »
Ceed sw 1.6 автомат с 1 декабря 2011, пробег 8000. Взял после Fielder,а "G", есть с чем сравнить, к сожалению Ceed не японец (однозначно). Из плюсов: заводиться без проблем, довольно неплохо держит на трассе (впрочем, возможно из-за резины), левый руль. Все остальное в минусе: обзор в зеркала, ограниченный обзор (широкие стойки), кресло по сравнению с япи никакое, к обивке все прилипает, подлокотники трудно сказать под какую комплектацию водителя. Кресло смещено из-за подушек к центру салона, приходиться при обгоне смещаться влево. Приборная панель с красной подсветкой какое-то просто недоразумение, днем против солнца слепая, ночью по глазам бьет, к тому же оранжевый аварийный сразу и не заметишь на общем фоне. Нет звукового сигнала заднего хода, незакрытых окон, стояночного, ключ зажигания можно вынуть при любом положении коробки передач, что для автомата нонсенс. Как особенность аэродинамики - вся грязь из-под колес исправно ложиться на кузов - мыть бесполезно. Под торпедой поселились сверчки практически как на М-2141, стойки долбят. Сегодня попытался при замене колес воспользоваться штатным иструментом: пришлось все вытащить из багажника и потом плюнуть и воспользоваться старым домкратом, крестовым балонником, т.к. в комплекте какая-то... Аккустика в салоне в купе с радио и проигрывателем - на уровне штатной ВАЗа. Первое впечатление- 730000 р. за такую машину... fire! Да, при резком нажатии на клаксон и тормоза отключаются все электропотребители от магнитолы до прикуривателя,  так, что видеорегистратор  форматирует потом флешку - или это только у меня такой косяк?
Рэм
  • Я родом из Ростова.
« Ответ #49 : Апрель 15, 2012, 22:55:11 pm »
Может два года?
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
serg-11
« Ответ #50 : Апрель 16, 2012, 05:04:41 am »
Да, извиняюсь - 2 года.
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
« Ответ #51 : Апрель 16, 2012, 07:36:17 am »
да ладна 8(
жуть просто 8(
продавай нафиг раз такие мучения и покупай "японца"
а у меня Сиду год и 14500 км
ваааааааще никаких проблем rulezz тьфу-тьфу-тьфу
есть мелкие глюки, но это вообще никак не портит общую картину :)
да, подвеска жестковата, а учитывая качество наших дорог иногда душу вытрясает............ но зато рулится отлично rulezz
обзор в зеркала отличный; сидячие места полностью устраивают; при обгоне чувствую себя отлично на водительском кресле и никуда не нужно смещаться, ибо обгон совершаю не прям и-за "зада" впереди идущего авто, а заранее :) яркость подсветки панели отлично уменьшается регулировкой слева - и днем и ночью все отлично читается; звуковой сигнал заднего хода есть опционально - парктроник; а то что не "орет" когда ключ забыл, окно не закрыл и на другие "склеротические" действия - не напрягает вообще, ибо память хорошая и невнимательностью не страдаю :D звук магнитолы потрясающий для штатного оснащения :)
особенность аэродинамики? машина пачкается? ну "японцы" наверное ваще чистые всегда и грязи выходят :D эт уже особенности наших дорог, на которых говен немеряно - мерседесы тоже вон по ранней весне поуши в грязи :P
из "поломок" за год:
в конце зимы порвалась резинка на заднем стеклоочистителе - поменял саму резинку;
на 13000 перегорела габаритка (со стороны пассажира) - руки б оторвать инженерам, которые так "удобно" расположили в этом "колодце" патрон с проводами. Пока пытался вытащить его, вывалилась лампочка в фару - теперь знаю как снимается фара :D
на ТО-1 поменяли задний левый ступичный подшипник по гарантии.
« Последнее редактирование: Апрель 16, 2012, 07:39:07 am от Fduch »
Спасибо ОД Hyundai ОренРольф за два месяца бесполезного ожидания и за то, что теперь я езжу на новом Kia CEED
serg-11
« Ответ #52 : Апрель 16, 2012, 07:59:26 am »
У меня вообще никаких проблем, езжу только на 92 с самого начала, в оциях 10(!!!!) подушек безопасности, за все время поменял только лампочки ближнего света (естественно со снятием фары) и заменил лампочки освещения номерного знака. Езжу круглый год, уже 2 раза был в Абхазии, в Воронеже, Липецке, Орле, Ярославле и Иваново. Музыкой доволен, а на подсветку я внимания не очень сильно обращаю, до этого 3 года ездил на Spectre. Чем мне нравится Kia, так это довольно низкая цена и богатство опций в базовой комплектации. У сына Lexsus, так он дополнительные опции покупал.
Рэм
« Ответ #53 : Апрель 16, 2012, 09:34:06 am »
Подушек 6 в Сиде.
serg-11
« Ответ #54 : Апрель 16, 2012, 09:42:07 am »
В том то и дело в моем 10. Водительская, пассажирская, две в спинках и по 3 в каждой стойке.
Gaid
  • Russian Federation SPb.RU
    ODO 90000 km
    -Полученные: 119
« Ответ #55 : Апрель 16, 2012, 09:43:43 am »
Это боковые шторки - по одной с каждой стороны. На стойках просто значки Airbag на пластиковых заглушках.
Вот наглядно:
TSNSNT
« Ответ #56 : Апрель 17, 2012, 17:16:22 pm »
да ладна 8(жуть просто 8(
Я и пишу для тех, кого принуждают пересесть с япи - даже машина в несколько раз дороже не сравнима по практически всем параметрам
 у нового авто за такие деньги "глюки"?((
       после ВАЗ-2106 - возможно, у меня вторая машина "калина SW" - при значительно более высоком клиренсе держит дорогу не хуже и трясет умеренно
           для степи - возможно, для Красноярска - попробуй
    учить обгонять водителя после правого руля - себя не уважать, трасса М-53 - попробуй обойди колонну фур
    сказки, пройденный этап
       парктроник - для парковки, если есть штатный лакей протирать датчики в каждом "кармане" - можно только позавидовать
     не забыл, а вынимается при любом положении - у кого МТ - это не понять,
     есть с чем сравнить? при удалении 20-30км от станции FM диапазон глохнет
    у меня 4-я машина - есть с чем сравнить
Кроме выше сказанного - облицовочный пластик низкого качества, при попадании жидкости антилед с изопропиловым спиртом мутнеет, про стеклоочистители и подстаканники уже писали, на ТО-0 при подьеме ребро порога смялось как фольга - это не антиреклама, это факт.
      (Fielder) Первая замена - свечи и передние тормозные колодки при 60000 по ОДО , 110000 - передние стойки - убил при поездке на 400км при -45, 125000 - линки, задние колодки, наружные "гранаты" на передке (порвало пыльники льдом после автомойки) - ну и все, никаких плановых ТО. Хотелось бы верить, что ceed не хуже..., но
Petrucho
« Ответ #57 : Апрель 17, 2012, 17:58:16 pm »
Моему 1 год 5 месяцев, пробег 41т.км Расход зимой 9, летом 8,5 (Лукойл 95-экто, механика)
По гарантии менял: лобовое стекло (1 день, трещина из-за сгоревшей нити зоны подогрева), резинку уплотнителя в двери (заедал стеклоподъемник), лопнувший пластмассовый тройничок раздачи стеклоомывайки на две форсунки.
По КАСКО - фару, капот, "телевизор" (падал лед на машину)
Все остальное плановое ТО, в ходовой все родное.
Машиной доволен, вот не знаю на что менять через годик...
Fduch
    ODO 22500 km
  • REDкостный зверЪ
« Ответ #58 : Апрель 17, 2012, 19:07:33 pm »
кагбэ будь это даже порше или мазератти - у всех машин есть и недочеты и глюки ;)
ну я так-то по городу 80% своих передвижений совершаю ,а не по полю :) и не жалуюсь
во-первых, не учу и не собираюсь, во-вторых речь шла про левый руль, когда я объяснял свою точку зрения
кому как
ни разу не протирал, ибо не допускаю "коросты" в виде грязи на машине  ;) при среднем загрязнении работает без нареканий
ЗВУЧАНИЕ и ДИАПАЗОН ПРИЕМА разные вещи, нет?
ну так-то тоже не первая в личном пользовании, да и на служебных довелось поездить
ну не стоило ехать на ТО-0, да и рукожопость сервисменов никто не отменял ;)
мне после ТО-1 никто ничего не помял
sv5704
« Ответ #59 : Апрель 26, 2012, 03:47:04 am »
Ребята, представляете, резина мишлен после 10-ти тыс. начала слоиться, и чего с ней делать?
Страницы: 1 2 3 [4] 5   Вверх
