Скрежет при движении\торможении
Автор Тема: Скрежет при движении\торможении  (Прочитано 5385 раз)
Brom25
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #15 : Июль 07, 2015, 15:20:53 pm »
У меня случай как у chupah1n: переднее правое колесо греется сильнее других и ширкать в такт вращения начинало после интенсивного торможения. Если машина постоит, остынет, то прекращается.
Первый раз такое заметил на спуске с крутой горы в Крыму, когда попал в ямку. По неопытности подумал, что подшипник колеса накрылся... Немного испугался - после завтра домой ехать почти 2000 км, а у меня тут такое. Дождался, когда колесо остынет и поехал дальше - звук пропал. Потом подобное повторилось на ровном (без ям) спуске.
Полазил по форумам, нашел рекомендацию сбить молотком ржавчину с нерабочей поверхности тормозного диска, но никак не мог понять причем тут эта ржавчина. Снял колесо, осмотрел и всё стало понятно. Фото диска и внутренней стороны суппорта прикладываю. Молотка не было за 2000 км от дома. Воспользовался просто мощной отверткой с плоским концом и рукой стучал по ней. Слой был 1,5-2 мм. На втором фото это видно, где часть ржавчины уже отколота. Думал, что диск станет неровным и появится небаланс при вращении, но нет - сбилось всё ровно. Доехал до дома из Крыма - все нормально!
