Проблемы с замками дверей
Автор Тема: Проблемы с замками дверей  (Прочитано 1184 раз)
ivan_041
  • Russian Federation 'Нижний Новгород'
    ODO 132000 km
Всем добра,знаю что такая тема уже поднималась,но ответа в ней по своей проблеме так и не нашел. Суть в следующем- при открывании водительской и задней левой пассажирской двери щелкают замки дверей (4 раза) при условии что ключ в замке зажигания,если ключа нет то все ровно.Стоит дополнительно сигналка с автозапуском, если кто знает в какую сторону копать и где искать проблему, подскажите.
« Ответ #1 : Май 05, 2015, 02:33:55 am »
отключите сигналку, для начала. будет понятнее в какую сторону думать.
ivan_041
    ODO 132000 km
« Ответ #2 : Май 05, 2015, 13:37:02 pm »
Ок, отключу, но реагирут ведь только на две левые двери, на правые и багажник все нормально
« Ответ #3 : Май 05, 2015, 22:45:04 pm »
индикация каждой открытой двери на дисплее?
ivan_041
    ODO 132000 km
« Ответ #4 : Май 10, 2015, 10:53:25 am »
С индикацией дверей все в норме,в ближайшее время буду делать своей большое ТО(делаю сам) и помучаюсь с дверями о найденном отпишусь
ivan_041
    ODO 132000 km
« Ответ #5 : Май 16, 2015, 09:59:06 am »
И так все же добрался до замков дверей, сигналку отключал, не помогло. Проблема нашлась в следующем-замок водительской двери не подает сигнал на открытие-соответственно мозги машинки думают что машина закрыта и как предписано программно пытаются открыть двери,делая еще три попытки после первой не удачной.
P.S. До замка тоже доберусь и посмотрю что там если он разборный.Отпишусь о результатах.
ivan_041
    ODO 132000 km
« Ответ #6 : Май 17, 2015, 09:02:51 am »
Проблема решена и довольно банально. Разобрав водительскую дверь и добравшись до замка, просто прозвонив шлейф от замка до колодки(в салоне), нашелся обрыв управляющего провода(кому интересно-розового цвета написано на нем "50mm") вот и все.
P.S. Будь проще-ищи легче)))
     9   настроить
