Минимально допустимый зазор между литым диском и скобой суппорта
Автор Тема: Минимально допустимый зазор между литым диском и скобой суппорта  (Прочитано 16351 раз)
Никита Захаревич
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 210200 km
Купил на свой сид литье R16 Roner (реплика), по параметрам все точь-в-точь как требует завод-изготовитель, центральное отверстие и болтовые подошли без вопросов, сзади все огонь, но когда одел на передние шпильки и крутанул колесо, внутренняя поверхность литья начала немного задевать за скобу суппорта. Немного чистанул коррозию и диск начал вращаться свободно без сопротивления. Однако зазор между диском и скобой суппорта минимальный. Как можно решить это проблему, помимо проставок? Можно ли срезать 0,2-0,4 мм металла со скобы и есть ли в этом смысл? Какой должен быть минимальный зазор между диском и скобой суппорта?
Спасибо.
Где фото??
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
Где фото??
фото к сожалению не делал, да и по фото сложно будет что-то понять. Вроде бы на словах достаточно понятно объяснил. Обычная ситуация при установке реплик - трение диска о скобу суппорта.
Если все параметры дисков точно в штатные, то упираться/задевать ничего не должно у первых сидов! Это у последних сидовЖД есть такие проблемы с посадкой колёсных дисков из за увеличенных передних тормозных дисков. А у ЕД не было такой проблемы...
Расстояние по хорошему должно быть хотя бы 5мм.
Показывайте фото...
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
Показывайте фото...
Да, забыл еще добавить, что тормозные диски не новые, чуть-чуть сточены, а колодки и вовсе уже сильно стерты, осталось мм 4 может толщины. Т.е. если поставить новые диски и колодки вообще колесо не смогу зажать? Скоба суппорта выдвинется еще сильнее и будет упираться в диск еще больше?((
Фото сделаю на днях, пока опять поставил зимние штамповки и резину((
Скоба неподвижная, а сам супорт раздвинется после замены колодок/дисков.
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
Скоба неподвижная, а сам суппорт раздвинется после замены колодок/дисков.
Точно, скоба неподвижная)
Остается значит только один вариант - ставить проставки мм 5-6. Не стачивать же 5 мм скобы. Там и так лишнего металла нет.
Стачивать не надо)) так катайтесь..., чо уж теперь.
Фото бы глянуть какое там расстояние... А то параметры дисков не указали, фоток их нету! Что это за диски такие... х.з.))
Тут тоже с ними не всё однозначно..., но вроде 5-6мм проставки можно ставить, если толче проставки то длины шпилек ступицы будет маловато...
Ivan1984 придёт и точно скажет по проставкам.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2015, 21:28:20 pm от УхоJor »
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
Тут тоже с ними не всё однозначно..., но вроде 5-6мм проставки можно ставить, если толче проставки то длины шпильки ступицы будет маловато...
Вот фото и параметры этих дисков:
http://joxi.ru/D2PBxJaSxanWr3
« Ответ #10 : Апрель 27, 2015, 21:32:06 pm »
Ну да, параметры все оригинальные...
И даже есть тут клубни на форуме которые ездят на таких дисках. Проблем не испытывают. Не понятно почему у вас беда с ними.
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
« Ответ #11 : Апрель 27, 2015, 21:33:23 pm »
Ну подходит время менять колодки, тогда уже задевать будет конкретно. Так что наверное без проставок не обойтись.
И, главное, все параметры дисков (вылет, расстояние между крепежными болтами, радиус, ступичное отверстие и т.п.) на внутренней стороне дисков выштампованы правильно, в описании все соответсвует, но как тогда там что-то может задевать?))) Причем диски специально для Киа сид ED в первом кузове) И еще у продавца несколько раз уточнил все важные параметры дисков - сказал что все так)
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
« Ответ #12 : Апрель 27, 2015, 21:36:26 pm »
Возможно ездят на таких R17. Оригинальные сидовские такие диски - только R17. R16 - это реплика, значит возможны неприятные нюансы. Я не хотел покупать R17, потому что быстрее разбивается подвеска, а диски очень понравились, когда увидел Нашел такой компромисс. Сейчас вот ломаю голову как решить проблему лучше всего)
« Ответ #13 : Апрель 27, 2015, 21:38:56 pm »
Всё верно, 17 это оригинал, 16 это реплика.
Вот на такой реплике Андрей ездит, расспросите его...
http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=14932
Никита Захаревич
    ODO 210200 km
« Ответ #14 : Апрель 27, 2015, 22:19:52 pm »
Большое спасибо за советы, расспрошу :)
