Стук при повороте в движении. Помогите разобраться.
Автор Тема: Стук при повороте в движении. Помогите разобраться.  (Прочитано 1026 раз)
Jonik_81
    ODO 56700 km
 Уважаемые форумчане помогите диагностировать проблему.
Сначала появился еле слышный стук при пологом повороте направо (при увеличении скорости отчётливо слышны частые негромкие металлические удары, при сбросе скорости удары становятся тише) в районе переднего левого колеса. В сервисе порекомендовали подождать пока станет слышно лучше. После 300-400 км. стук стал значительно громче, а также начал появляться при повороте налево. Такой же стук появился в момент трогания с места с вывернутыми на половину колёсами в любую сторону.  Провел диагностику подвески, нашли неисправную шаровую опору, остальное всё в порядке. После её замены, стук стал тише, но помимо него появился звук похожий на щелчки. На прямой ни стука, ни щелчков не заметил.
У кого была такая проблема пожалуйста отпишитесь.
Заранее благодарен.
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
... стук при пологом повороте направо (при увеличении скорости отчётливо слышны частые негромкие металлические удары, при сбросе скорости удары становятся тише) в районе переднего левого колеса. ...
 стук в момент трогания с места с вывернутыми на половину колёсами в любую сторону.  .... На прямой ни стука, ни щелчков не заметил.
Заранее благодарен.
По симптомам - ШРУС. И пробег у Вас небольшой для такой неисправности. Пыльники ШРУсов не рвались?
Jonik_81
    ODO 56700 km
Спасибо за ответ.
Сегодня съездил на диагностику в другой сервис, посоветовали привод левый в сборе менять 8( . Показали, подёргали его руками, стучит, странно что на первой диагностике на нашли. Первую у официалов делал.
