непонятный звук при движении (похож на то как будто едешь по стиральной доске),
Автор Тема: непонятный звук при движении (похож на то как будто едешь по стиральной доске),  (Прочитано 9729 раз)
« Ответ #15 : Май 12, 2015, 23:18:58 pm »
Конусы у них одинаковы, использовать гайки от "литья" на "штамповке" можно. Если наоборот, то шайба гайки (если она вообще есть) не прижимается к "литью". Говорить о порче диска или гаек, конечно, излишне. Любой оригинальный диск (сталь и алюмин.), обеими гайками прижимается должным образом. Остаётся только вопрос фиксации колпака на стали, и посторонних звуков на алюмини, при использовании "не тех" гаек.
Andro1
« Ответ #16 : Май 14, 2015, 02:23:13 am »
Диск кривой. Была у меня такая фигня даже один ступичный подшипник поменял, и скорее всего зря.
trukhachev
  • Russian Federation Рязань
    ODO 161500 km
« Ответ #17 : Май 17, 2015, 17:13:08 pm »
У меня подобная проблема исправилась заменой амортизаторов.  На сервисе сказали, что такие же звуки могут быть от выработанных направляющих суппортов.
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #18 : Май 18, 2015, 16:19:44 pm »
это 90% ступичные!При движении прямо будет небольшая вибрация ,поиграй рулем если увеличится или уменьшится,то 100%подшипник!Особенно чувствуется на поворотах!Влево или вправо зависит от стороны умершего подшипника!Так же есть вероятность,что это либо кривоватый привод,либо триподу хана!
DETECTOR
    ODO 145000 km
« Ответ #19 : Май 25, 2015, 09:21:54 am »
Ну и я свои пять копеек добавлю. Утром, после того как снимаю с ручного тормоза и начинаю движение появляется треск и небольшая вибрация. Которая проходит через несколько метров движения авто. Очень похоже на то как будто едешь по "стиральной доске" Данного эффекта иногда можно добиться если чуть приподнять ручку стояночного тормоза при движении на не большой скорости. Наверное колодки стояночного тормоза подклинивает и они не всегда отходят. Проявляется редко.
Dmitry_PNZ
  • Russian Federation Пенза
    ODO 44000 km
« Ответ #20 : Март 20, 2016, 22:32:51 pm »
Вижу, что прошел почти год с последнего сообщения, да и автор не отписался об исправлении, было у меня такое однажды, когда регулировал ручник и перетянул его слегка, такой же эффект получился на скорости 80 км\ч, через 15 км пути, барабан раскалился, остужал водой, ну и пришлось лезть сводить колодки.
« Последнее редактирование: Март 20, 2016, 22:34:22 pm от Dmitry_PNZ »
Василий Суймин
  • ODO 78400 km
« Ответ #21 : Март 22, 2016, 00:26:11 am »
А у меня изредка при трогании с места при повороте руля в лево идет гул, это как раз и есть ступичный подшипник? Его меняют или смазывают?
« Ответ #22 : Март 22, 2016, 00:33:40 am »
подождите когда гудеть и по прямой будет, если на ступичный думаете. начнёт на скорости ближе к 90-100. меняют их, не смазывают.
но! есть сомнение, что проблема в ступичном подшипнике в Вашем случае
Sane4ek73
  • Russian Federation 'Ульяновск'
    ODO 92000 km
« Ответ #23 : Апрель 06, 2016, 13:45:40 pm »
Раз тема про звук при движении, то наверно мне сюда. С недавних пор появился звук из под капота во время разгона на оборотах >2500. Звук похож на звук от детской приблуды "прищепка-картонка-велосипедное колесо". Если стоять на месте и газовать то звука нет. Еще если во время разгона даже до 3000 об/мин убрать  ногу с педали газа, то звук пропадет, стоит чуть нажать и он появляется. Подскажите уважаемые сидоводы что это.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #24 : Апрель 06, 2016, 16:40:13 pm »
Защита картера может в резонанс входит?
Sane4ek73
    ODO 92000 km
« Ответ #25 : Апрель 06, 2016, 17:41:43 pm »
На подъемнике вроде все смотрели и трясли. Ничего подозрительного. Больше всего боюсь что что в движке что-нибудь. Хотя своих вариантов нет.
