закис болт в сайлентблоке
Автор Тема: закис болт в сайлентблоке  (Прочитано 4259 раз)
max23963
  • ODO 51205 km
привет народ,нарисовалась такая проблемка,пытался заменить задние пружины,но не смог вытащить болт крепления нижнего рычага,по ходу закис в сайлентблоке,гайка нормально скрутилась,а вот болт даже крутится с трудом,причем такая ситуация с обеих сторон,тупо долбить кувалдой как то стремно,а подлезть к креплению рычага с балкой очень проблемно т.к. машина висит на домкрате,ямы нет...может кто сталкивался с такой проблемой,помогите советом.
Долбить молотком, выбивать!
max23963
  • ODO 51205 km
а менее радикальных методов нету,да и не размахнуться
  • Смотритель
Размах можно вынести в удобную зону проставкой/удленнителем.
"менее радикальные" методы будут более технологичными, а как следствие - затратными.
И потом, почему он закис если вращается? С трудом он и должен вращаться и выходить не от руки - он же под нагрузкой.
Боюсь, что крутится уже не болт, а болт совместно с втулкой или сайлентблоком целиком. Или, автор принимает деформацию резины СБ за вращение болта.
Если же, всё тАкИ, болт вращается во втулке, то вынуть его не должно быть большой проблемой.
Бить молотком-кувалдой в положении "на домкрате", да и, вообще, подобный ремонт - лихое занятие.  :( Если приросло на совесть, то молоток не поможет, только болт изуродуете, но попробовать можно, хоть там и "играет" всё при ударе, гасит энергию.
Можно пожертвовать сайлентблоком и греть болт, но бывает и это не помогает. Тогда - "болгарка" с последующей заменой того, что порезано.  :) - из опыта
Satana
    ODO 20000 km
Присоединюсь к написанному выше. Можно ещё мочить долго и упорно или найти у кого в сервисе есть индуктор... Например такой www.induktor.ru/
max23963
  • ODO 51205 km
может быть я как-то не правильно делал,может перед тем как открутить и вытащить этот болт,балку домкратить не нужно?,а просто подпереть ее в том положении как она есть,просто чтобы пружина не выстрелила?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
Просто покрути болт и посмотри со втулкой он крутится или без, если со втулкой, то уже выше писали, хотя молоток впринципе редкий случай помогает, только греть и молоток или шлеф машинка срезаешь болт с двух сторон между рычагом и креплением.соответственно готовь новые болты.если без втулки крутится, то он по любому должен вытащится.ещё вариант , закручиваешь обратно гайку, но не до конца, откручиваешь амик полностью, откручиваешь болт плавающего сайлентблока и меняешь пружину с наружной части, потом тольуо не забудь всё затянуть
max23963
  • ODO 51205 km
вот именно там он и не вылазил(т.е. в месте крепления рычага к цапфе) :D ....ладно,заехал на яму и открутили с другой стороны,все нормально(с помощью молотка, монтировки, и мата) beer ,вылезло и залезло,пружины от мерина поставил,заодно и зад поднялся см. эдак на 5-8,и амморты каябские....красота.На передок денег пока нет,поэтому просто проставка 40 мм.поставил,но все равно, машину не узнать rulezz .
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
перед не много ли задрал, для шрусов с большим пробегом это не айс.сзади проставки под амики не ставил? Если нет, то при таком подъеме будут на ямах бухать.и посмотри при вывешиваешь заднего колеса тормозной шланг не в натяг?
  • Смотритель
« Ответ #10 : Апрель 25, 2015, 17:36:46 pm »
Амик же держит.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #11 : Апрель 25, 2015, 18:17:14 pm »
Амик же держит.
если без проставки то держит, но будет при таком подъёме стучать и  опора или амик долго не прослужит, ну и конечно дискомфорт при езде от стуков
12qw3
  • Russian Federation Тула
    ODO 167400 km
    -Выданные: 18
  • классный аппарат!!!!!
« Ответ #12 : Апрель 25, 2015, 18:21:20 pm »
я ставил зад 30мм и сначала ездил,без проставок под амик жуть ,представляю как рвёт на ямах   амик...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #13 : Апрель 25, 2015, 18:25:01 pm »
Тоже были проставки 30мм, сначало с аммиком не заморачивался, иногда стукал, после переставил втулку сниза на верх,1см плюс для аммика и всё встало на свои места.после ещё пару человек обращалось для перестановки этой втулки
  • Смотритель
« Ответ #14 : Апрель 25, 2015, 19:25:20 pm »
Я же про шланг (см. цитату).
