Автор Тема: Скачут обороты на хх!!  (Прочитано 2075 раз)
ilnur valiullin
  • Авто: Kia Ceed SW AT
Всем доброго времени суток. Вопрос в работе двигателя на холостом ходу. При прогретом двигателе не зависимо от того стоит машина на драйве или нейтралке чувствуется вибрация двигателя и скачут обороты от 800 до 1200 и обратно. Что бы это могло быть? Дросель не чистил! Машина 2008 года 1.6 на автомате!!
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
Варианты:
1. Дроссельная заслонка (чистить)
2. Датчик холостого хода
ilnur valiullin
Сегодня буду чистить дз. Будем надеяться что этим всё закончится!
Есть МАР ещё, стоит под ДЗ к нему разъём. Клеммы можно не скидывать, эбу запомнит положение мар и самоодаптация будет. МАР на 2 болтах на 10 кажись иль на 12 крепится. Но сначала разъём снять.
Вася истину глаголит! :)
атож :) тебе спасибо beer
lenin1992
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Проблема та же, еще бывают провалы при наборе скорости...первым делом поменял свечи, прошел  20-30 км и опять. поехал к официалам, ошибку не выдает.. предложили почистить инжектор + дроссель - почистил , опять хватило на 20-30 км.Почитав форум решил сам почистить   дроссельную заслонку, мап-сенсор и рхх опять не помогло.. в чем еще может быть проблема? автомобиль 2008г , 1.4 механика , 110 000 пробег.
Как себя бензонасос чувствует?  А вообще разное может быть, провода катушки на край дпкв, но у него кажись немного другие симптомы. Больше пока склоняюсь к бензонасосу и катушкам, мож пробой даёт кратковременный...
Катушки померить можно!
« Ответ #10 : Апрель 09, 2015, 12:54:08 pm »
сопротивление да! А на пробой как?
« Ответ #11 : Апрель 09, 2015, 13:02:45 pm »
Тоже тестером, зная исходные параметры.
lenin1992
« Ответ #12 : Апрель 09, 2015, 14:36:17 pm »
ОД сказали, что катушки отпадают. Вообще говорили , что  промывка должна помочь , так почему она только  на какое- то время помогает? после 2 тыщ оборотов все дергание проходит.  не думаю на бензонасос, хотя постараюсь в ближайшее время посмотреть и его
« Ответ #13 : Апрель 09, 2015, 15:04:42 pm »
скорее всего ДПКВ тогда, но без Чек сложно, проверь катушки.
« Ответ #14 : Апрель 09, 2015, 15:31:50 pm »
Од похрену, катушка, свечи, им главное бабло срубить, придумали миф про чистку инжектора!
Расход сильно увеличился?
