Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45   Вниз
Автор Тема: Климат / Кондей  (Прочитано 88290 раз)
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #645 : Ноябрь 26, 2013, 12:34:20 pm »
День добрый. Проблемка появилась после командировки (машинка в гараже стояла) - при выставлении 17-19 градусов дует очень горячим воздухом. Почитал что может быть неисправен (забит пылью) датчик температуры и влажности салона, подскажите как можно его разобрать-почистить?
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #646 : Июль 04, 2016, 09:05:07 am »
Завёл машину, включил кондиционер. Начал поскрипывать компрессор. После стояния в пробке пошёл в салон запах горелого и кондей перестал охлаждать. Что сломалось?
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
« Ответ #647 : Июль 04, 2016, 10:18:12 am »
Муфта кондея включается? Может обмотка электромагнитной муфты подгорела, может радиаторы забиты и кондей не охлаждается
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #648 : Июль 04, 2016, 10:24:44 am »
Похоже что не включается. При включении срабатывает вентилятор, а включения компрессора не слышно.
« Ответ #649 : Июль 04, 2016, 13:40:19 pm »
Проверьте предохранитель на компресор кондея, возможно проблема с муфтой, это надо проверять
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #650 : Июль 05, 2016, 23:01:51 pm »
Предохранители целы. Будем диагностировать...
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #651 : Июль 09, 2016, 12:12:16 pm »
Диагностика приговорила замену электромагнитной муфты. Какие есть неоригинальные заменители её? Возможно ли её заменить без снятия самого компрессора? Может кроме неё ещё нужны какие-то запчасти?
Alex311
« Ответ #652 : Июль 09, 2016, 12:58:14 pm »
Все можно заменить без снятия компрессора. Вот только непонятно навернулась муфта или катушка электромагнита?
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #653 : Июль 09, 2016, 13:16:39 pm »
Катушка... А сама муфта это что? Просто это запчасть где-то муфта называется,  где-то электромагнитная муфта, катушка индуктивности... А как правильно?
Alex311
« Ответ #654 : Июль 09, 2016, 13:24:51 pm »
Муфта это деталь которая прижимается к шкиву заставляя компрессор работать.
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #655 : Июль 09, 2016, 13:41:35 pm »
Ну и где она на схеме?
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #656 : Июль 29, 2016, 23:28:32 pm »
Поменяли мне электромагнитную муфту. Кондей заработал.  rulezz  Развели мне я ещё на замену заправочных клапанов, аргументируя тем что их нужно менять каждые 2 года вместе с фрионом.  Но сказали, что у меня повышается давление в системе при повышении оборотов. Показали прямо на аппарате погазовал мастер и на аппарате стрелка переходила на шкалу "BAD". Сказали нужно мыть радиаторы. Лучше оба сразу. Иначе потом может разорвать трубки или ещё что-то сломается. Как думаете правда или продолжался развод? Какие мнения? :-[
SAMMM
« Ответ #657 : Июль 30, 2016, 08:50:26 am »
тоубки не разорвет, клапан по давлению сработает и сбросит..
заправочные клапана это нипеля чтоль?))
« Ответ #658 : Июль 30, 2016, 09:50:45 am »
Заправочные нипеля это такие же нипеля как на шинах и менять их не обязательно с ними ничего не бывает, тем более стоят еще колпачки пластиковые с уплотнителем
Трубки в системе не разорвет т к стоит предохранительный клапан на компрессоре и пре превышении давления излишки сбросит на воздух
Стоит еще электрический клапан который должен отключить компрессор
Радиаторы действительно лучше помыть, для более эфективной работы кондея, т к при превышении давления холодит хуже, да и хладогент выбросить может, потом опять деньги на заправку тратить надо
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #659 : Июль 30, 2016, 12:08:58 pm »
Но можно их без снятия помыть же?
Страницы: 1 ... 42 43 [44] 45   Вверх
