Автор Тема: шкив компрессора  (Прочитано 2369 раз)
Alesha86
  • Russian Federation CВАО
    ODO 80000 km
подскажите! Можно ли на 2.0 сиде снять шкив компрессора кондея без снятия самого компрессора с машины и выпуска фреона? свистит подшипник
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2015, 22:32:49 pm от Alesha86 »
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Можно
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
Сначала нужно будет открутить центральный болт на валу компрессора. Он там сидит на резьбовом клее. Нужен будет хороший накидной ключ. Потом снимаем муфту, она на шлицах. Затем снимаем кольцо зегера, оно удерживает шкив на корпусе компрессора.
Alesha86
    ODO 80000 km
Спасибо за ответ! А шкив ты чем снимал?как лучше подлезть к нему со снятием колеса или на яме?Кстати на 1.6 и на 2.0 компрессоры стоят в разных местах.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2015, 22:12:57 pm от Alesha86 »
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Я снимал его на санта фе. Они по конструкции одинаковые, только мой чуть больше. Поэтому, как и куда нырять, сказать не могу. Сид у жены. Пока ремонтировать не приходилось.
Да, забыл написать, кольцо зегера нужно будет разжимать (оно своей внутренней кромкой сидит в пазу). Это я к тому, чтобы заготовить нужный инструмент.
Судя по фотографиям, на 2,0 можно и сверху его вполне достать. Только ремень скидывай после того, как центральный болт отвернешь. Как-бы разницы нет, но пока шкив зафиксирован работать немного легче.
На муфте есть три заклепки (на фотке они белые). Они выступают примерно на 1 мм. Чтобы застопорить муфту, я в одну из этих заклепок упирал плоскую отвертку. Прикинь заранее как его там заклинить можно, причем в обе стороны, сначала чтобы отвернуть болт, потом чтобы завернуть.
Удачи в ремонте!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
На 2.0 только подъемник или яма. Снимать ремень или нет - без разницы,на откручиваемый болт это никак не влияет. Болт там без локтайта должен быть. Ну и самое главное наверно - это не про...ть регулировочные шайбы и выставить после зазор 0.6-0.7 ))))
Alesha86
    ODO 80000 km
чтобы ремень снять, нужно ролик натяжной ослабить сначала тот что ниже?а съемник какой нужен для шкива?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2015, 23:08:58 pm от Alesha86 »
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
Вот пример. Смотря какие войдут или прямые, или изогнутые
Alesha86
    ODO 80000 km
это ты про съемник кольца говоришь, а сам то шкив чем лучше снимать ? или он свободно снимается рукой?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #10 : Апрель 07, 2015, 20:28:10 pm »
Он рукой снимается. Ну, может нужно будет слегка постучать.
Alesha86
    ODO 80000 km
« Ответ #11 : Апрель 07, 2015, 21:20:46 pm »
спасибо!
