Поршень переднего тормозного суппорта
Автор Тема: Поршень переднего тормозного суппорта  (Прочитано 4968 раз)
Бутовчанин
    Авто: Kia Ceed SW AT
    ODO 2050009 km
Всем привет, решил поменять  передние колодки, снял правое колесо старые вынул новые установил все хорошо, дошло дело до правого колеса и тут меня ждал геммор, поршень суппорта никак не хотел входить до конца , что только не делал, решил снять суппорт и посмотреть, разобрал, вынул поршень очистил его от ржавчины(её было немного) начал вставлять поршень входит но полностью не вставляется,примерно 08 мм-1см торчит, подскажите что и как, может кто то уже сталкивался с этим?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Чем утапливал поршень? Коррозия на самом поршне?
струбциной если не получится, меняйте цилиндр.
если уж в цилиндре коррозия ....,  не забывайте раз в 2 года менять тормозную жидкость.
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
Нет в цилиндре корозии, на самом поршне и то немного, все остальное блестит
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
на краях поршня, как у всех немного
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
Чтоб вогнать до конца поршень , требовались титанические усилия, но потом при прокачке он опять так же выпирал и не вставал назад полностью, тем самым зажимая диск и колодки до такой степени что  там можно было яичницу жарить так грелся тормозной диск, думал что "поведет его от нагрева такого"
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не понимаю что может препятствовать утапливанию поршня. Если он прошел на половину,то и дальше свободно пойдет,так как преодолевает только сопротивление манжета. При сборке главное не завернуть манжет. Если поршень прошел его,то дальше вообще никаких препятствий быть не должно.
Ты отсоединял суппорт от шланга или по месту все делал?
Ситуация не понятная ))))
Вот если бы ты перебрал суппорт и в этом процессе поршень бы зашел до конца,а после прокачки опять бы зажимало колодки,то я предложил бы для начала поменять тормозной шланг. А так хз ...
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
да, конечно, отсоединил суппорт от шланга, разбирал его не на месте , в гараже на столе, жаль не додумался фото сделать, чтоб нагляднее и понятнее было
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
Эх.. и тишина
Эх.. и тишина
чтобы не было тишины, надо отвечать на вопросы, ибо без исходной информации нет процесса мышления
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #10 : Апрель 08, 2015, 09:23:00 am »
руками утапливал
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #11 : Апрель 08, 2015, 09:24:17 am »
сейчас решил купить новый поршень, если вдруг какой то дефект в старом то скину фото
« Ответ #12 : Апрель 08, 2015, 10:42:43 am »
руками утапливал
руками и "здоровый" поршень сложно задвинуть
.... потом при прокачке он опять так же выпирал и не вставал назад полностью, тем самым зажимая диск и колодки до такой степени что  там можно было яичницу жарить так грелся тормозной диск, думал что "поведет его от нагрева такого"
осталась теперь эта проблема. точнее, решить есть проблема или нет ....
какие колодки установили (бренд, номер)? удалён ли воздух полностью с этого механизма? жарить яичницу можно только на нём, или его напарник так же разогрелся?
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #13 : Апрель 11, 2015, 11:22:06 am »
руками и "здоровый" поршень сложно задвинутьосталась теперь эта проблема. точнее, решить есть проблема или нет ....
Повторюсь, цилиндр стоял родной, второе, обратно он не задвигался, выпирал примерно на 05-08 мм, колодки я ставил не оригинал но никогда не жаловался на них, марку не помню синяя коробка такая, второй цилиндр работает нормально не греется
Бутовчанин
    ODO 2050009 km
« Ответ #14 : Апрель 16, 2015, 20:37:03 pm »
как тут фото выложить?
