форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
Шумоизоляция. Расход материалов.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Шумоизоляция. Расход материалов.  (Прочитано 184008 раз)
MAAP
« Ответ #30 : Апрель 19, 2010, 15:37:04 pm »
Вчера прошумил передние и задние локера, теперь на очереди двери  :)
материал планирую использовать следующий:
 - на металл - вибропласт М1
 - на карту двери - вибропласт М1(кусками) + сплен 4мм
 - а  на обшивку че клеить не знаю %)  %) %) думаю - Битопласт 10мм
GR@F
  • Russian Federation Белгород
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
  • The Power to Surprise
« Ответ #31 : Апрель 19, 2010, 19:42:27 pm »
На обшивку битопласт, но только там где она прилегает к металлу.
Токо 10 мм это толстый наверно, можно поменьше
Skipper
  • Russian Federation Тула
    ODO 55000 km
« Ответ #32 : Апрель 19, 2010, 20:50:55 pm »
На обивку я клеил акцент 8 мм. Всё нормально назад встало. Металл и карту двери делал как ты писал.
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
« Ответ #33 : Апрель 19, 2010, 22:49:37 pm »
Как впечатления? Есть мысль ограничиццо только передними и задними локерами - будет эффект или нет?
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #34 : Апрель 19, 2010, 23:18:56 pm »
стоит положить вместо одного слоя Сплэн 3008, два слоя, там место позволяет и материалу взял с запасом
С ковра штатная шумка была полностью удалена за ненадобностью.
Нафига 16 мм сплэна??? От него же толку чуть.
И удаление штатной шумки с ковра тоже большая ошибка. Заменить штатную шумку в машине стоимостью 600-800 тысяч на материал стоимостью 2-3 тысячи? Интересная метода. Сплэн имеет смысл использовать только в дополнение к штатной шумке, но уж никак не для ее замены
Откуда хоть таких идей нахватался?
Сид продан, сейчас Sportage
MAAP
« Ответ #35 : Апрель 20, 2010, 05:53:17 am »
Если честно, впечатлений меньше чем я ожидал, если ограничится только локерами!!!  sux
хочется прокатится на машине без шумки локеров, тогда будет точно понятно насколько заметна разница.  :)
НО эффект есть, вчера у нас прошел дождь, и я специально пытался зацеплять небольшие лужи и жижу(мокрая грязь на дороге с песком), дак вот звук от луж практически не слышен, от жиже стал тише, но не изчез полностью(думаю против жижи надо еще и арки в салоне шумить).  rulezz
mishania
« Ответ #36 : Апрель 20, 2010, 11:35:47 am »
тема про !!!РАСХОД МАТЕРИАЛОВ!!! Для впечатлений от шумки есть другие темы. Давайте уважать друг друга.
GR@F
    ODO 70000 km
    -Выданные: 20
« Ответ #37 : Апрель 20, 2010, 21:15:07 pm »
Ребят, так как лучше зашумить локеры??
Вибропласт на локер, а сверху на вибропласт сплен?? Вибропласт думаю использовать фирмы STP, вроде как его все хвалят
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2010, 21:18:40 pm от GR@F »
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #38 : Апрель 21, 2010, 00:47:26 am »
вибропласт без сплена, от последнего там толку мало.
gudridge
  • Russian Federation Москва Ясенево
    ODO 109500 km
    • Одежда для собак
« Ответ #39 : Июль 09, 2010, 00:26:06 am »
Может и материал дешёвый, но эффективней чем штатный. Так как штатная шумка на полу это нитки собранные в один лист и толку ноль. Эффектом остался доволен. Идеи приходили по ходу работы
mishania
« Ответ #40 : Июль 09, 2010, 00:28:32 am »
Сплен - теплоизолятор. все остальное - самовнушение :)
Tyler
  • Moldova, Republic of г. Кишинев
    -Выданные: 32
    -Полученные: 18
« Ответ #41 : Июль 13, 2010, 23:27:01 pm »
Всем привет!
Подскажите,пжлст, как разобрать заднюю (5-ю) дверь в SW?
И сколько материала уйдет на нее?
Спасибо
http://www.ceedclub.md
ник - KillJoy
Carmas
  • Russian Federation москва
    -Полученные: 18
« Ответ #42 : Июль 14, 2010, 00:10:07 am »
Всем привет!
Спасибо
открутить 4 самореза во внутрених ручках,снять пластиковую заглушку там где кожаная ручка для закрывания двери и открутить 1 болт,дальше все на клипсах очень легко отрываеться.По материалу 1 Вибра-много не нужно! дверь потом будет тяжело открываться.Буквально пару небольших кусочков выбры,больше не имеет смысла. 2Шумка-она легкая поэтому на весь пластик из нутри можно клеить.Работы на мин 20-30.Глобального эффекта ждать не стоит. :)
mishania
« Ответ #43 : Июль 14, 2010, 01:03:49 am »
еще один ответ не по теме, и я за себя не отвечаю..не обижайтесь потом.. Еще раз напоминаю, тема про расход материалов, про все остальное пишите в общей теме Шумоизоляция.
« Последнее редактирование: Июль 14, 2010, 01:05:24 am от mishania »
Tyler
    -Выданные: 32
    -Полученные: 18
« Ответ #44 : Июль 14, 2010, 10:46:46 am »
Carmas спасибо!
mishania извиняюсь, не повторится :)
ник - KillJoy
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
