Очень больше время впрыска топлива форсунками !
Автор Тема: Очень больше время впрыска топлива форсунками !  (Прочитано 24306 раз)
Fazz1305
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 102000 km
« Ответ #15 : Март 30, 2015, 18:25:25 pm »
Timing Adv - это угол опережения зажигания или положение распредвала впускных клапанов?
Угол опережения зажигания.
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #16 : Март 30, 2015, 19:14:06 pm »
А не маленькие значения?
Вот, например, углы опережения зажигания двигателя мазда:
Table 1 Mazda MX-5 1.6 litre Timing Movements (Standard Set)
RPM    500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
BTDC   10   10     12     17    22     24    28     28     31    34     36     36     36    36
Если зажигание слишком позднее то топливо будет не догорать в цилиндре, увеличивается расход, падает мощность и т.д. Как вариант, если датчик положения коленчатого вала глючит или датчик детонации, то ЭБУ может установить зажигание поздно. Еще, конечно, от качества топлива зависит.
Судя по форуму, неисправность датчика положения коленчатого вала на наших машинах не такая уж редкость.
К чему я все это. 5 градусов для холостого хода это нормально. Но при движении на скриншотах у вас 0,5. По идее с увеличением оборотов угол должен увеличиваться. Если на ДПКВ налипла грязь, например, то при увеличении оборотов может возникать задержка его срабатывания, и соответственно позднее зажигание. А чтобы скомпенсировать потерю мощности, ЭБУ подает больше топлива. Это как в вариант к размышлению.
« Последнее редактирование: Март 30, 2015, 19:26:42 pm от Al_ex_ander »
Fazz1305
    ODO 102000 km
« Ответ #17 : Март 30, 2015, 21:04:35 pm »
Ну еслиб датчик умер симптомы былиб другие, почищу конечно и его, но не думаю что это то самое !
Форсунки уже заказал, благо ценник уже по 1400 руб. за штуку.
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #18 : Март 31, 2015, 21:08:11 pm »
если б датчик умер ЭБУ бы никогда не узнал о вмт, да и какая там может быть задержка если для ЭБУ с точки зрения сигнала важна последовательность импульсов с определенным логуровенем с него, а не фронт имха :mmmm:
Fazz1305
    ODO 102000 km
« Ответ #19 : Апрель 12, 2015, 10:33:53 am »
Поменял форсунки, ситуация не поменялась...подскажите что делать дальше ?
А может быть дело в датчике положения распредвала ?
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2015, 22:27:47 pm от Fazz1305 »
dimsx
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #20 : Май 16, 2015, 19:28:48 pm »
автор отпишись, интересно ж
