Замена плафонов подсветки номера.
Автор Тема: Замена плафонов подсветки номера.  (Прочитано 4667 раз)
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
Люди добрые, помогите пожалуйста, подскажите как заменить полностью плафоны подсветки номера в хэтче 2010 г.в.!
"Облазил" весь инет и не могу ничего подобного найти, везде только про замену лампочек, а мне надо полностью поменять, т.к. от штатных лампочек поплавились не только стеклышки, а плафоны тоже. Вот купил новые (кстати 1640 руб. в сборе, если кому надо обращайтесь подскажу где) и пытался сегодня поменять, но ни черта не понял как  :-[
Заранее благодарю!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1 : Март 27, 2015, 16:28:16 pm »
Заранее благодарю!
а что там понимать, открути 2 шурупа крепления плафона, снимешь стеклышко, открутишь внутри 2 шурупа которые держат контакты лампочки и провода, выковыриваешь сам корпус, вытаскиваешь провода, дальше в обратной последовательности
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #2 : Март 27, 2015, 16:29:37 pm »
Интересно, что там у тебя за лампочки стоят, галогенки что ли
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
« Ответ #3 : Март 27, 2015, 16:40:07 pm »
ХЗ что там стояло штатное, уже не помню, я потом поставил диоды, но т.к. уже стеклышки были прогоревшими, то со временем в одном плафоне от грязи и воды отвалился один контакт, вот сейчас купил полностью новые плафоны и хочу поменять, а что то не допёр как. :-[  сейчас пойду попробую так сделать.
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
« Ответ #4 : Март 27, 2015, 19:53:17 pm »
beer  сделал, спасибо большое за помощь! Правда я думал заменить с проводами вместе, т.к. с ними купил, но ничего, провода оставил те же, а вот сами корпуса поменял! rulezz
Была одна загвоздка :mmmm: , но все таки всё сделал, чай  руки откуда положено ростут (не из Ж...) :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #5 : Март 27, 2015, 19:58:03 pm »
Молодец :) чтоб с проводами поменять, нужно обшивку двери снимать и накладку
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
« Ответ #6 : Март 27, 2015, 20:02:04 pm »
А вот кстати как эта накладка снимается? и обшивка тоже. я так и понял, что их нужно снимать, но что то не получалось никак и боялся сломать их.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #7 : Март 27, 2015, 20:06:18 pm »
я уже сейчас не помню, как на хетче, сначало снимаешь верхнюю обшивку, потом боковые, а уж потом на самой двери большую накладку.после есть доступ к креплению наружной накладки, где светильники.всё на пистонах, пистоны крепкие, не один раз снимал
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #8 : Март 28, 2015, 09:04:08 am »
В обшивке двери багажника в каждой ручке есть саморез. Их выкручиваешь и потом тянешь обшивку. Она на клипсах.
Накладка прикручена 4 гайками, когда обшивку снимешь, все будет видно.
D_A_N_D_Y
    ODO 161080 km
« Ответ #9 : Март 28, 2015, 16:18:10 pm »
Спасибо огромное, вчера уже поменял, но только сами плафоны, а провода старые оставил. Да, саморезы выкручивал, но обшивку подергал, она не снимается, побоялся сломать %) и не стал дальше разбираться, а решил без проводов поменять. Сейчас все нормально, все хорошо светит rulezz
Еще раз всем спасибо за консультации!
Alexeed
  • ODO 74500 km
« Ответ #10 : Апрель 10, 2015, 00:24:57 am »
Форумчане, у меня подобный вопрос.
Ceed SW конца 2010. Прогорели насквозь оба плафона подсветки номера - купил новую пару плафонов в сборе.
Пластиковую обшивку двери багажника снял легко, а дальше понять не могу. Плафоны открутил, но они внатяг к чему-то внутри присобачены. С другой стороны вижу коннектор с резинкой, тяну/толкаю - тоже никак.
И вот вопрос: тянуть сильнее (а проводочки там хилые) или как-то открывать тот участок двери, в котором "живут" плафоны?
Поделитесь, если есть, схемой, видео или мнением по данной процедуры. Скачал пару мануалов - там либо самая первая версия ceed'а, либо jd.
« Ответ #11 : Апрель 10, 2015, 00:46:03 am »
А у Вас какая? Если не JD, чем не устроил мануал к первой версии?
« Ответ #12 : Апрель 10, 2015, 00:48:51 am »
плафоны живут в накладке, на втором фото она гайками прикручена
Lemur2013
  • Russian Federation Пенза
    ODO 99999 km
« Ответ #13 : Апрель 10, 2015, 09:40:09 am »
Нужно открутить 4 гайки, накладка держится ещё на 3-х пистонах. отключаем разъёмы проводки, вынимаем резиновые заглушки проводов и снимаем накладку целиком.
Alexeed
  • ODO 74500 km
« Ответ #14 : Апрель 10, 2015, 10:23:18 am »
Спасибо! Буду пробовать.
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
