СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626203 раз)
R-u-s
  • Russian Federation Где то рядом с МО
    ODO 100000 km
« Ответ #465 : Июнь 03, 2009, 20:04:06 pm »
Мне поменяли по гарантии рулевую рейку.заодно и втулки стабилизатора,сделали сход развал.Ничего не платил rulezz
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #466 : Июнь 03, 2009, 21:36:13 pm »
rus1408,
Ну и что, стук то пропал? Втулки сами поменяли или сам настаивал? А то я завтра тоже еду на замену рейки.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #467 : Июнь 03, 2009, 21:45:24 pm »
а где вы рейку меняете?
http://elitekitties.ru о кошечках и о продажи Абиссинских, Бенгальских и Британских пород
R-u-s
    ODO 100000 km
« Ответ #468 : Июнь 03, 2009, 21:48:58 pm »
Дело было так:Приехал к ним со стуком в рулевой.Когда руль качаешь проявлялся стук.Начали искать причину.Стук исходил из рулевой реки.Попутно приговорили втулки,мол пора менять но за свои деньги.Гарантийщик сказал что на них гарантия только 20000тыс.Кстати замена втулок стоит 2300руб.Но так как мне буду менять рейку я решил совместить,тем самым сэкономить 2000руб.Купил сам за 100руб втулки.Когда приехал на замену рейки по гарантии попросил мастера Глухова Дмитрия поменять и их заодно.Пресловутый стук пропал rulezz.
R-u-s
    ODO 100000 km
« Ответ #469 : Июнь 03, 2009, 21:49:43 pm »
eXploit Рейку менял в Авто Старте.
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #470 : Июнь 03, 2009, 22:10:22 pm »
Что за бред? машина у вас 2009 года? если да, то понятно, если нет, то по гарантии меняют.
а сколько ждали по времени рейку?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #471 : Июнь 03, 2009, 22:14:06 pm »
rus1408,
сколько по времени меняли ее?
Все, вопрос отпал....увидел ваше сообщение в соответствующей теме
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2009, 22:15:58 pm от Remove »
R-u-s
    ODO 100000 km
« Ответ #472 : Июнь 03, 2009, 22:26:01 pm »
Да вот такой вот бред.Машинка моя 2008 года.Правда я все равно за работу не платил :P
Dima259
    Авто: Mazda СХ-5 AT
    ODO 105000 km
    -Полученные: 27
  • Машина может быть любой, если у неё три двери!
« Ответ #473 : Июнь 04, 2009, 12:39:48 pm »
Сегодня оставил своего кеда на замену этой самой шестеренки, с нетерпением жду вечера. Немного переживаю, народ смотрел косо когда машину принимали, я так понял они с неохотой это делают.
SerZH
« Ответ #474 : Июнь 04, 2009, 19:11:09 pm »
Мнеяли шестеренку полгода назад. Сегодня снова появился стук. На ТО-45тыс.км.(на тот момент, как назло, стук был едва ощутим) сказали, что если стук будет усиливаться, то будут менять рулевую рейку. Похоже, придется снова ехать к дилеру.
Где взять гидроусилитель мозга, чтобы без труда думать умные мысли?
Romario84
  • Russian Federation Одинцово
« Ответ #475 : Июнь 06, 2009, 21:13:13 pm »
Вчера ездил в АВТО-СТАРТ на замену этой приславутой шестеренки, меняли по гарантии примерно 3 часа. Постукивание было не значительное при покачивании руля влевои и в право, замена шестеренки значительных результатов не дала, мастер сказал если звук будет прогресировать то тогда приезжайте закажем рейку, а пока смело можете ездить до следующего ТО-45 000. Интересно а это постукивание появляется из-за продолжительной езды по нашим дорогам, или заводской брак? Просто допустим у меня пробег 31 000 и стук только дал о себе знать примерно в 28 000.
apxap
« Ответ #476 : Июнь 11, 2009, 10:44:27 am »
Стук в ЭУРе это стук в ЭУРе, стук в рейке - это стук в рейке. 2 разные вещи. По стуку в ЭУРе есть TSB в котором описана процедура замены резиновой муфты. Я лично сравнивал новую муфту и старую, разница в том, что новая муфта немного толще и мягче. После ее замены стуки в ЭУРе пропадают. При стуке в рулевой рейке - она обычно заменяется, если люфт в соедиении рейки с шестерней. Регулировка там мало помогает. Есть конкретные неисправности - есть конкретные решения по их устранению. Не надо всё сгр***** в 1 кучу.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #477 : Июнь 12, 2009, 08:34:15 am »
архар
Как специалист, не стесняясь, укажите конкретные решения  по обеим конкретным неисправностям.
Разгребите кучу своими руками.
И мы получим авторитетное мнение специалиста на которое можно сослаться при общении с сервисом.
« Последнее редактирование: Июнь 12, 2009, 08:36:34 am от SW »
eXploit
    ODO 55000 km
    • Elite Kitties
« Ответ #478 : Июнь 13, 2009, 17:19:32 pm »
У меня проблема в рейке, сегодня был в Авто-старте, но только не было инженера по гарантии, был в отпуске, когда появится, надо будет с ним переговорить и закажут рейку.
romash27
    -Полученные: 55
« Ответ #479 : Июнь 13, 2009, 21:43:57 pm »
Блин у меня такая же проблема, при приодолении неровностей стук( процентах в 80) машину только купил неделю назад(((Дико расстроен, в среду еду на ТО-0 выскажу им это, посмотрим что скажут(((А ещё антифриз ушёл немного(простите за офтоп) но мне сказали такое возможно из-за воздушных пробок, буду наблюдать((((Блин так радовался покупке Сидика, а этот стук меня из колеи совсем выбил :'(
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
