СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626016 раз)
GraD
  • Russian Federation Н.Новгород
« Ответ #360 : Январь 19, 2009, 17:07:30 pm »
Месяца два назад поменяли эластичную муфту. Итог: 2 месяца тишины, неделю назад вновь биение в руль и дребезг при проезде жд переездов. Еще один большой МИНУС Сиду  sux.
Samael
  • Russian Federation Электросталь
    ODO 375000 km
« Ответ #361 : Январь 19, 2009, 18:20:23 pm »
мне поменяли, при вращении руля стук так и остался, на кочках вроде дребезжать перестала, но всё-равно иногда что-то проскакивает, поезжу подольше, посмотрю...
Spirit
  • Russian Federation Красногорск
« Ответ #362 : Январь 20, 2009, 12:10:33 pm »
Мне меняли муфту 3 месяца назад, в результате стук перестал проявляться в штатных режимах движения и на средних колдобинах, но правда стук проявляется если въехать в большую выбоину, либо в канавку на торможении или если переезжать переезд с сильно выступающими рельсами на торможении, но если ехать аккуратно, отпуская тормоз перед препятствием, то стуков нет! До замены стуки были всегда, аккуратно едешь или нет, не важно! Стук на жел. дор. или трамвайном переезде всегда проявлялся, а сейчас проявляется, только если переезжать не аккуратно да еще на фазе торможения. Так что в целом терпимо и несравненно лучше чем было до замены.
ИМХО избавится полностью нельзя никак при такой конструкции ЭУР-а а именно при соединении мотора ЭУРа с рулевым валом через червячную передачу.
Сейчас Mazda3 2,0 МКПП до мазды были:
ВАЗ 21093, VW Passat B5 1,8Т, VW Golf IV 1,4, Ceed 1,6.
Sirius
« Ответ #363 : Январь 21, 2009, 14:43:19 pm »
Господа помогите, никак не могу вкурить попадает ли мой ВИН или нет
U5YFF24238L1068**
Не отсыплю! Чтобы победить писсимизм, самому мало
Майк
  • Russian Federation ТУЛА-Москва
  • "черная девочка" SW 2.0 АТ
« Ответ #364 : Январь 21, 2009, 18:23:46 pm »
Дружище, позвони в Автостарт (Капотня) спроси мастера Дмитрия Глухова и он тебе точно скажет. Проверял на себе.
Sirius
« Ответ #365 : Январь 21, 2009, 21:03:12 pm »
А телефончик можно?
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
« Ответ #366 : Январь 21, 2009, 23:11:15 pm »
U5YFF24238L1068**
Нет, не подподает под замену. Но если есть дефекты обязаны исправить.
А так поиск рулит
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
gutera
  • Ukraine
« Ответ #367 : Январь 22, 2009, 01:55:08 am »
А можна ссылку где можна проверить по ВИНу ? Или тебе в личку вин написать а ты провериш? Буду благодарен beer
Sirius
« Ответ #368 : Январь 22, 2009, 10:11:33 am »
Модель: cee'd (ED);
Применимый диапазон даты производства транспортного средства:
Произведенный от JOB*1 до 30 апреля 2008 и *9632;
Применимый диапазон ВИНА:
- cee'd SW: Произведенный от JOB*1 до U5YFF52128L 055504
- про cee'd: Произведенный от JOB*1 до U5YFF23428L 016898
- cee'd 5Door: Произведенный от JOB*1 до U5YFF24528L 116526 и *9632;
Область: Европа
Патрон
  • Russian Federation Брянск
    -Полученные: 26
« Ответ #369 : Январь 22, 2009, 10:26:09 am »
U5YFF24238L1068**
Кто объеяснит почему не попадает???? 8[
Указаный вин попадает в диапазон под замену...
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #370 : Январь 22, 2009, 18:49:51 pm »
Попадает, не попадает punish. Есть проблема - должны устранить. На то она и гарантия.
Пересел с Ceeda на Mazda 6
Майк
« Ответ #371 : Январь 22, 2009, 19:27:27 pm »
@lex +1.  rulezz rulezz Тока нужно дилера толкового найти-или форум по теме почитать.
martinee
  • Russian Federation Уфа
  • vkontakte.ru/martinipu
    • http://vkontakte.ru/martinipu
« Ответ #372 : Январь 26, 2009, 06:44:01 am »
Тоже пытались затягивать гайку на электроусилителе. Но решением проблемы стала замена рулевой рейки по гарантии.
КАЧАЕМс НОВЫЙ АЛьБОМ "MaRtИNi пЬю!" - "On line" [2011] - - - - > http://vkontakte.ru/martinipu
gutera
  • Ukraine
« Ответ #373 : Январь 27, 2009, 13:41:49 pm »
Мне подтянули крестовины вверху и внизу : стука стало намного меньше и как писали сдесь уже передок сбитый стал плотный, руль в ноль возвращается, ВИН под замену подходит . Может еще этот болт в ЭУРе подтянуть немного и не стоит и звездочку менять.
GraD
« Ответ #374 : Январь 27, 2009, 14:22:25 pm »
Просьба уточнить при каком пробеге стало греметь рулевое, сколько километров уже пройдено после замены, какие ощущения.
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ ceed87K*R*A*K*E*N САЙТ 2026: РАБОЧИЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА | ЗАЩИТА ОТ ФИШИНГА 0
ceed87K*R*A*K*E*N В*ХОД? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для бе 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
