СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 622578 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1470 : Январь 31, 2015, 23:10:43 pm »
у меня тоже стук в руле.прочитал все 98 страниц.полезной информации на восьми.много что попробывал.не помогло.случайно наткнулся на такое-проверяя кардан на люфт неровно поставил руль с наклоном влево.было уже поздно и решил доехать до дома так,а завтра переставить.я проехал 6 км а стук и не появился.весь фокус заключается в том что когда я ехал прямо,а руль стоял с наклоном звука небыло.но если поставить руль визуально прямо-опять этот звук.чтоже в руле находится что дребезжит  только в прямом положении самой баранки?
не знаю,в своё время руль был весь разобран,всё что можно было проклеяно и протянуто,так же пробовал менять рулетку,так же и её проклеивал,ничего не помгло,сейчас новая валяется дома,всё таки дело в электоусилителе,баранка ошибочное мнение,хотя может у вас какое нибудь исключение
slepoi
  • Russian Federation Луга
« Ответ #1471 : Январь 31, 2015, 23:45:51 pm »
пропажа стука после угловой постановки руля меня тоже удивило.но факт есть.специально проехал лишний кружок для проверки.вот ты пишешь что все там перебрал и подтянул.есть ли там элемент который при повороте фиксируется, а в прямом положении свободен?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1472 : Февраль 01, 2015, 10:27:31 am »
в руле нет, только рулетка за рулём и то просто она состоит из нескольких частей и пластик и не фиксируется, но есть свободный ход в соединениях
wings1884
  • Afghanistan 'Волгоград'
« Ответ #1473 : Февраль 02, 2015, 08:22:15 am »
РЕБЯТА! Ну наконец то умные мысли пошли.
Стук происходит не в баранке, а в самом ЭУРе, попробуйте на месте, при заведенной машине рулем туда сюда, будет слышан стук ЭУРа, не прекращая движений глушите машину, и стук пропадет, т.е. когда питание перестает подаваться на ЭУР, что то там фиксируется, как то так.
Ну а если теперь саму баранку ровно поставить (снять со шлецов рулевое колесо, и ровно его поставить), и ездить без стука.
slepoi
« Ответ #1474 : Февраль 04, 2015, 20:38:12 pm »
переставил баранку.СТУК ПРОПАЛ.в прямом положении.
wings1884
« Ответ #1475 : Февраль 06, 2015, 07:10:46 am »
вот и я вчера, сначала вытащил карданчик с рулевой, затем повернул рулевое колесо на 90 градусов, вставил кардан обратно, после этого снял руль со шлецов и поставил его ровно. На все ушло минут 20 времени.
В салоне теперь тишина!!! Будем наблюдать на сколько хватит в этом положении.
wings1884
« Ответ #1476 : Февраль 06, 2015, 09:07:10 am »
переставил баранку
На сколько градусов (примерно) повернул баранку?
slepoi
« Ответ #1477 : Февраль 08, 2015, 21:09:32 pm »
около 15
Aleks1309
  • Russian Federation Саратов
    ODO 101500 km
« Ответ #1478 : Февраль 09, 2015, 20:33:33 pm »
честно не понял про баранку, обьясните по точнее!!! сегодня был в сервисе сказали приговор Эур меня, стук только на заведенную и то руль когда туда сюда мотаешь
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #1479 : Февраль 10, 2015, 10:24:36 am »
Если едешь по прямой стучит, а при небольшом повороте руля он пропадает, я думаю это карданчики. Жена за рулем, я рукой рукой трогаю карданы на кочках есть хорошо ощутимая вибрация в верхнем кардане (до низу не могу дотянутся)  эта вибрация не ощущается на выходном валу их эур, но на кардане есть. Жду выходных чтоб менять креставины т.к. рейку перебрал, мофту резиновую поменял, шайбу подложил. Остались только карданы.
Меняя угол руля они меняют положение карданчика от изночального, тем самым временно устроняют звук. Это как в советское время когда не было запчастей, на 09 привода меняли местами и они крутились в другую сторону и не хрустели.
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2015, 10:28:00 am от Leeks_70Rus »
slepoi
« Ответ #1480 : Февраль 10, 2015, 21:55:48 pm »
отпишись пожалуйста после замены кардана.ЖДЕМ
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1481 : Февраль 10, 2015, 23:04:55 pm »
Год назад после замены рулевой рейки и оставшемся стуке тоже уже решил ,что это карданчики. Купил новый вал, поставил-стучит сцуко. Снял вал с карданчиками совсем и при покачивании вправо-влево стоящего прямо руля опять слышал тук-тук. Крепления ЭУР перед этим были проверены и протянуты(задолго до этих событий замена звёздочки по гарантии помогла ненадолго).  Гремим по гребёнкаи до сих пор, новый эур не купил.
wings1884
« Ответ #1482 : Февраль 11, 2015, 14:09:13 pm »
Ну что вы голову себе морочите, у меня стук был такой, как будто пластмастка какая то отвалилась и брякает, я купил уже такую машину, а при первоначальном осмотре мне старый хоз сказал что какая то пластмаска брякает под панелью (100% знал что это ЭУР), я все пролез под панелью, карданы, и при замене муфты обратил внимание на то, что когда рулевая колонка была в руках, при тряске туда сюда был стук внутри, в районе ЭУРа, так что врядле это карданчики!
Прошла неделя, как поменял положение руля, полет нормальный, тишина, покой и кайф.
По крайней мере это либо временный вариант (посмотрим на сколько хватит), либо предпродажный.
DmitryShatskov
  • Russian Federation Тула
    ODO 165000 km
« Ответ #1483 : Февраль 11, 2015, 15:49:39 pm »
А как обстоят дела с калибровкой руля после поворота на 90 градусов? Или ЭУРу без разницы?
wings1884
« Ответ #1484 : Февраль 11, 2015, 15:59:22 pm »
у меня ни как, не калибровал, ошибка не выскочила, а главное-СТУК ПРОПАЛ!!!
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 115   Вверх
