СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623650 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1395 : Июль 09, 2014, 20:01:26 pm »
Мужики!  покажите и другим,  пожалуйста  :popcorn:
это к Евгению, я сейчас с телефона
ОтчеФеофан
« Ответ #1396 : Июль 09, 2014, 22:42:50 pm »
Рано) ждем практических испытаний)))
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1397 : Июль 09, 2014, 22:53:26 pm »
в субботу отпишусь, а может завтра, если время будет
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1398 : Июль 10, 2014, 23:20:16 pm »
нефига не та втулка,сегодня перетянул хомутом ничего не изменилось.Всё таки звук идёт из эл.усилителя,просто в руль отдаёт.Нужен эл. ус. для полной разборки.Народ если у кого есть старый с такими же проблемами и не нужен,приму в дар,для детального изучения
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1399 : Июль 11, 2014, 05:50:37 am »
нефига не та втулка
Оч. обидно. хотелось надеяться...
ОтчеФеофан
« Ответ #1400 : Июль 11, 2014, 09:05:01 am »
Эт да. Но у меня мененый. На дешевый вариант усилителя
Добавлено позже: Июль 11, 2014, 09:05:40 am
А может это вал от усилителя к рулю?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1401 : Июль 11, 2014, 09:19:16 am »
может и он, вот нужна полная разборка, а сейчас не могу без колес оставаться, а на новый эл. Усилитель денег нет
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1402 : Июль 20, 2014, 22:08:59 pm »
Сегодня опять снимал полностью колонку,рискнул отсоеденил колонку рулевую,остался один усилитель.Теперь точно уверен,что это не вал,а сам электроусилитель,вытащил шайбы,которые до этого подкладывал, от них толку ноль.Дальше разбирать побоялся,очень машина нужна,думаю разобрался бы,нужен старый эл усилитель
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1403 : Июль 21, 2014, 05:45:26 am »
А я это уже проходил и где-то писал,  что вал оказался не причём(конкретно в моём случае).стучит сам электроусилитель, но разбирать его не имея на руках другого эур- не рискну, вдруг запчасти лишние останутся :D
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1404 : Июль 21, 2014, 07:04:48 am »
я бы рискнул разобрать, если бы на неделе не ехать в москву, а на следующей на юг, впринципе я еще не разбирал только самый главный корпус, вернее я его снимал, а дальше там пластмасса и я не стал разбирать
romantik90x
« Ответ #1405 : Июль 22, 2014, 10:20:30 am »
Уважаемые товарищи, может кто знает, подскажите. Рулевую колонку с электроусилителем надо обучать?
Поменял колонку, поставил новую загорелась ошибка и самое не хорошее что даже при выключении зажигания и при вынутом ключе электоусилитель продолжает работать.Что делать? Не снимая новой колонки, подключили старую,все стало нормально ошибка гаснет. Попробовали переставить блок управления (старый на новую колонку) вообще элекроусилитель не включается.
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #1406 : Июль 23, 2014, 09:44:55 am »
Езжай к дилеру, надо делать калибровку руля, в твоем случае уже ничего не поможет, только дилерский сканер.
п.с. Хундаевские дилеры тоже могут помочь, у нас почему то у хундаевских дешевле чем у киа дилера.
« Ответ #1407 : Июль 23, 2014, 13:16:24 pm »
Так и должно было произойти, нужно сделать калибровку, обратись в клубный сервис, думаю за пятихатку откалибруют!
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,53827.0.html
DRON31RUS
« Ответ #1408 : Июль 27, 2014, 15:51:03 pm »
Здравствуйте господа.терпел сие явление (стук в рейке) полтора года,едешь по щебню и нервы сдают от ощущения что где то, что то откручено или люфт в рейке.почитал форум и советы, сегодня воскресенье я на работе делать нечего, решил залезть под руль поглядеть на эл.усил и что там вообще есть. карданчики в норме,подозрение вызвало соединение нижнего карданчика со шлицами,попробывал болт затянут,но ощущение что люфт именно там и стук отдает в рейку,но русская душа сказала затянутый болт можно затянуть еще сильнее.в итоге подтянулся он с усилием на грани срыва,около пол оборота с небольшим.на месте при небольшом качании руля стука уже не было,пришлось сьездить до гаража прокатиться по щебёночке стук исчез.возможно проблем со стуком много,но у меня была именно такая.
ОтчеФеофан
« Ответ #1409 : Август 03, 2014, 08:01:50 am »
Это одна из причин))) мы уже её описывали, и как с ней справиться.
Страницы: 1 ... 92 93 [94] 95 96 ... 115   Вверх
