СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623197 раз)
ОтчеФеофан
« Ответ #1380 : Июль 08, 2014, 19:29:32 pm »
В общем старый у меня исчез куда то, но знаю что дело не в механизме и не в шестеренке, звук пластиковый, на солнце когда постоит становиться тише, а это должен быть тот материал который достаточно легко поддается  небольшой температуре, и еще при проезде места где дребезг в руле, если руль повернуть градусов на 90 пропадает дребезг?
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1381 : Июль 08, 2014, 19:31:05 pm »
В общем старый у. Няня исчез куда то, но знаю что дело не в механизме и не в шестеренке, звук пластиковый, на солнце когда постоит становиться тише, а это должен быть тот материал который достаточно легко поддается  небольшой температуре, и еще при проезде места где дребезг в руле, если руль повернуть градусов на 90 пропадает дребезг?
описал точь в точь,только руль не обязательно на столько поворачивать,достаточно немного прижать.
ОтчеФеофан
« Ответ #1382 : Июль 08, 2014, 19:41:31 pm »
Вот, или так соответственно, от механизма усилителя до руля что -то не так?! И это что то пластиковая трубка которая стоит между валом и железной трубкой, она доходит до руля, если снять кожух под. рулевой, вытянуты руль до упора на себя то она станет видна, в общем суть в том что я эту трубку при тянул к железной простым хомутом пластиковым.
Добавлено позже: [time]Июль 08, 2014, 19:42:38 [/time]
Abrams ты как в аське именуешься чет найти не могу)))
Добавлено позже: Июль 08, 2014, 19:43:06 pm
Дело занимает мин 15
« Последнее редактирование: Июль 08, 2014, 19:43:06 pm от ОтчеФеофан »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1383 : Июль 08, 2014, 19:46:30 pm »
так же и именуюсь.
ОтчеФеофан
« Ответ #1384 : Июль 08, 2014, 19:49:47 pm »
Не хотит что то телефон тебя найти:(
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1385 : Июль 08, 2014, 20:20:56 pm »
я закрепил её и нижний карданчик
Тоесть ты проделал две операции?  у меня стук такой же,  но до замены звездочки руки не дошли,  а вот рулевой вал с карданчиками я новый поставил сдуру. после замены рейки полез искать стук и решил что виной тому карданчики,  а когда вал с карданчиками снял и без него покачал- песня та же, поёт она же...(даже видео выкладывал) вообщем деньги потрачены,  упаковка нарушена, возврату не подлежит, итог-новая деталь в авто, а проблема осталась. fire!
Прошу поподробнее про пластмасску и хомут. beer
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1386 : Июль 08, 2014, 21:01:02 pm »
звездочку можешь не менять, пустая трата времени, я и шайбы подложил, эффект ноль, в пустую потраченное время.я тоже предполагаю, что дело ближе к рулю, электоусилитель тут ни при чём, звук то около руля.когда у меня гремела зёздочка, звук происходил с низу, как будто рейка гремит и никакие температуры и зажимы руля этот звук не убирали
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1387 : Июль 08, 2014, 21:28:35 pm »
да я на звездочку и не особо и надеялся- официалы меняли по гарантии лет так около 4 тому... помогло ненадолго, затянули рейку-руль стал вращаться туже и всё.вообщем они сами не знают где копать.я забил на это- на ходовые качества не влияет,  но на мозг давит. в выходные может ещё разок залезу и посмотрю,  в январе не комфортно было ...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1388 : Июль 08, 2014, 21:30:42 pm »
на выходных сидовод Тульский ко мне приезжал,у него такой же звук,он вообще не парится :D,но мне тоже мозг выносит этот звук
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1389 : Июль 08, 2014, 21:33:23 pm »
 :D Особенно когда в машине ещё кто- то сидит просто стыдно становится  shoot
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1390 : Июль 08, 2014, 22:35:12 pm »
самое интересное,никто не обращает внимание,если сам не скажешь,ну если только мой друг,он очень дотошный :D
ОтчеФеофан
« Ответ #1391 : Июль 09, 2014, 01:25:38 am »
Мне самому как то непосебе если что то не так
ОтчеФеофан
« Ответ #1392 : Июль 09, 2014, 12:46:08 pm »
Abrams я тебе в аську скинул фото. Надеюсь поймешь.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1393 : Июль 09, 2014, 16:18:06 pm »
спасиб, сейчас посмотрю, может в выходные займусь, хочу форсунки помыть еще перед югом
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1394 : Июль 09, 2014, 19:56:56 pm »
Мужики!  покажите и другим,  пожалуйста  :popcorn:
Страницы: 1 ... 91 92 [93] 94 95 ... 115   Вверх
