СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623024 раз)
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1245 : Август 10, 2013, 01:05:15 am »
И стучит и дребезжит, почитай об этом в фокус клубе. Вот они там мучаются со стуками.
тогда объясни мне как нагрев влияет,хотя сам электоусилитель холодный,только кожух руля горячийну и соответственно руль,по началу думал улитка,было чем заменить,но нифига
ОтчеФеофан
« Ответ #1246 : Август 10, 2013, 09:02:37 am »
Я сегодня попробую сотворить задуманное))) по результату отпишусь
Добавлено позже: [time]Август 10, 2013, 12:00:51 [/time]
 На фокусах третих это просто беда, на калинах, на кугах, на сидах, НО НЕ СТУЧАТ НА ССАНГЙОНГАХ НЬЮ АКТИОНАХ, там они вечные, и вообще корейские считались самые надежные !
Ну дык давай придумаем как корейский усилитель поставить на корейскую машину!
« Последнее редактирование: Август 10, 2013, 16:43:00 pm от ОтчеФеофан »
nmu
« Ответ #1247 : Август 25, 2013, 16:00:56 pm »
а на новых сидах jd такой дребезг замечен?
ОтчеФеофан
В общем так! Обнаружил я что нижний карданчик напрямую влияет на вибрацию в руле. Т.к открутил я винт, снял , подложил (но видимо мало) ленты фум, напялил обратно, закрутил! И о!!!! Звука наааамного меньше! Почти незаметен!
Добавлено позже: Сентябрь 03, 2013, 01:46:01 am
Кто то уже писал про такое устранение! Но как меня замучали эти ......
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
меня уже давно выбешивает этот стрекот в руле, сейчас похолодает наверно займусь, дел особо не будет. Кстати, на емех.ru электроусилитель 3 с Чем то стоит, так что если не найду причину тупо заменю
ОтчеФеофан
Вчера ослабил зажимной винт в карданчике, проверил на люфт. Вверх и вниз он был , с 3й попытки я его поставил как нужно, затянул обратно. Теперь ни звука!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
карданчик который вверху находится подкладывал?
NoNamE_dzr
    Авто: Kia Ceed 1.6
    ODO 114000 km
Какой именно карданчик, и я не могу понять, как может затянутый болт в соединении стучат???
ОтчеФеофан
Верхний не трогал!!! Все там крепенько. Нижний в был ослаблен! Я туда с резьбовым клеем залез!!!! Кайфую теперь))) , но если будешь снимать карданчик, руль на замок защёлкни, чтоб по шлицам попасть, и как напялишь обязательно проверь на люфт!
И не болт там болтается а сам карданчик на валу! Плохо затянул или он ослаб и все прелести , и люфт и стрекот в руле!
Удачи Abrams ! Или приезжай я помогу))))
Добавлено позже: [time]Сентябрь 11, 2013, 12:32:53 [/time]
А проверить легко поедешь по месту где стрекочет, дотянись ножкой до карданчика и упрись! Посильнее. А там и результат услышишь. Отпишись помогло ли
Добавлено позже: Сентябрь 11, 2013, 12:41:56 pm
Ах да и подкладывать не обязательно
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 12:41:56 pm от ОтчеФеофан »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
попробую, правда вроде Нифига там не люфтит, уж сколько дергал, Но попытка не пытка, сейчас масло буду менять займусь
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
ещё вопрос,куда ты резьбовой клей мазал,на шлицы? Кстати,сегодня прижал ногой вал,звук практически пропал,просто маленький участок был для пробы,где у меня гравий
ОтчеФеофан
Я его и на вал и на винт, винт кстати я поменял, добавил туда гайку. Чтоб посильнее.
Добавлено позже: Сентябрь 11, 2013, 23:38:16 pm
И если есть хоть малейшая разница между прижал и не прижал, значит оно)))
« Последнее редактирование: Сентябрь 11, 2013, 23:38:16 pm от ОтчеФеофан »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
скорее всего такая фигня приключилась со шлицами когда втулки стаба менял, там же подрамник отжимаешь. Жаль Пока времени нет попробовать, Но наверно в выходные все таки доберусь
ОтчеФеофан
Да чет я об этом не подумал:-(
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
а вот как раз у меня и началось после последней замены втулок
Страницы: 1 ... 82 83 [84] 85 86 ... 115   Вверх
