СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 622884 раз)
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #1185 : Июнь 25, 2013, 12:52:04 pm »
Карданчик был найден... Покрутил сам себе рулем, подержался за верхнее и нижнее крепление, стук есть, но не пойму от крестовин ли это... может раздается! Но стук чувствуется рукой отчетливо! Подскажите, крестовины все внутри авто, наружней нет, которая к рейке крепится ( у меня на альмере снаружи была крестовина, которая постоянно грязью засиралась и от этого ржавела)??
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1186 : Июнь 25, 2013, 13:04:56 pm »
снаружи нет, только в салоне
« Ответ #1187 : Июль 03, 2013, 00:30:52 am »
ты себе ставил? и проблемы исчезнут? и где лучше делать и сколько стоит примерно в сервисе? К ОД на калибровку придется или на сход развал?
Глубоко сидел на "экзист", как уже писал выше, пытался заказать у них ЭУР за 3800 рэ, но заказ сняли, а недавно друг посоветовал belt(магазин), сравнил ценник на кучу запчастей, экзист зажрался, а главное заказал у них ЭУР по цене 3643рэ и уехал на юг, срок доставки был указан 26 дней, но спустя дней 10 перезвонили, сказали что ранее заказанные запчасти пришли, а вот за ЭУР нужно внести предоплату, т.к. деталь дорогая и только потом он пойдет в производство, но буквально через 10 сек, она неожиданно сказала, что сейчас пустит в производство мой ЭУР, я обрадовался, но совсем был в шоке, когда сегодня, спустя всего 5 дней, мне опять позвонили и сказали, что ЭУР у них на складе,  поверил с трудом, но приехав к ним, убедился лично, ЭУР полностью в сборе, настоящий и новый!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1188 : Июль 03, 2013, 07:07:31 am »
Ну ты Еще не поставил ? Как поставишь отпишись, пропадет стрекот в руле
« Ответ #1189 : Июль 03, 2013, 15:22:32 pm »
Неа, когда поставлю даже не знаю, но если че, сразу отпишусь! Кстати на самом ЭУР стоит оригинальный номер, правда производство 2007 года...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1190 : Июль 03, 2013, 15:49:03 pm »
у меня стрекот теперь только с утра, а днем на солнце постоит нормально
maxido
« Ответ #1191 : Июль 16, 2013, 14:31:15 pm »
 Всем привет! Год назад, зимой (при -20 гр.) у меня на сиде была такая же бяка: отчетливый стук при повоте руля, при чем только на морозе. В сервисе стук пропадал, видимо постояв в тепле. Две недели мурыжили, даже оставлял машинку на сутки. Ничего! В итоге - заменили всю рулевую с-му (кроме рейки) по гарантии. И... утром (мороз -20) завожу, трогаюсь, и опять стук!!!
 Короче ,пришел какой-то инженер, полазил, и подкрутил гайки какие-то на рейке. Стук пропал!!! И до сих пор его нет.
Добавлено позже: Июль 16, 2013, 14:37:33 pm
Недавно появился ХРУСТ при повороте руля! У оф. дилера прошел диагностику. Вердикт: менять опорные подшипники передних амортизаторов!
 А какая связь между поворотом руля и опорн. подшипниками?!
« Последнее редактирование: Июль 16, 2013, 14:37:33 pm от maxido »
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1192 : Июль 16, 2013, 14:59:02 pm »
наипрямейшая связь, на опорных подшибниках поворачивается стойка при повороте руля
powarr
  • Russian Federation 161
    ODO 201201 km
  • турбина это такая улитка, но сцуко очень быстрая!
« Ответ #1193 : Июль 16, 2013, 15:15:28 pm »
Там где-то на видео было заснято движение сида по бездорожью с характерным грохотом в районе рулевой.так вот именно этот долгоиграющий звук был устранен обычным подтягиванием гайки на 13.
см рисунок
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1194 : Июль 25, 2013, 08:07:35 am »
см рисунок
дык чтобы поднянуть надо все снимать мне так сказали так не как не подтянешь!!!?
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #1195 : Июль 25, 2013, 09:09:49 am »
даже защиту картера не снимали.
Но эта операция помогла не надолго.снова громыхает.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1196 : Июль 25, 2013, 09:20:27 am »
Понял тогда буду менять на Элантровскую да и все
powarr
    ODO 201201 km
« Ответ #1197 : Июль 25, 2013, 09:36:59 am »
рейку от элантры будешь ставить? Поменяй сначала втулку на рейке. 200 - 300 р.всего.если не поможет, это однозначно ЭУР гремит, если верить форуму.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1198 : Июль 25, 2013, 17:50:21 pm »
не я думаю рейка!!! -потому что справа грохоты были и теперь они прогрессируют!!! Поменяю отпишусь!!!
vladius270175@mail.ru
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 115000 km
« Ответ #1199 : Июль 28, 2013, 22:18:27 pm »
Мужики привет ! Если кто точно знает что стучит и отдает в руль металическим звуком  и как с этим можно бороться, напишите пожалуста, буду очень признателен! У меня Сид 2007, взял Б У , если это усилитель можно ли его самому вылечить ? Стучит на маленьких скоростях  по грунту, на большой скорости тихо. Может еще нюансы какие есть помогите подскажите пожалуста, это мой первый кореец !
« Последнее редактирование: Июль 28, 2013, 22:22:35 pm от vladius270175@mail.ru »
Страницы: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 115   Вверх
