СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623661 раз)
« Ответ #1170 : Июнь 09, 2013, 11:21:48 am »
блин,у меня появился такой же дребезг,что на видео,при лёгком повороте пропадает,если руль расслаблен,то гремит,чё делать то?муфту менять?
В идеале ЭУР нужно менять, мне замена звездочки ее помогла!
-колек-
« Ответ #1171 : Июнь 09, 2013, 15:59:02 pm »
У меня задребезжала в прошлом году, я сразу поменял звездочку помогло на неделю, потом опять появился дребезг, в этом году (3дня назад) подложил шайбы под пружину пока вроде не слыхать (езжу на сиде мало). Думаю сразу менять эур не стоит проще купить звездочку за 200рэ. ну и сразу подкинуть шайб (обычные на 6)! А так да в идеале проще ЭУР поменять, но меня жаба пока душит, да и щас вроде не беспокоит!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1172 : Июнь 09, 2013, 16:10:39 pm »
звездочку меняли тысяч 40 назад, Еще на гарантии был, месяца 2 назад появился это дребезжание в руле, звездочку уже прикупил,  86 руб стоит.сейчас некогда, Но попытаюсь все таки поменять и шайбы подложить, наверно в июле. Карданы все проверил, все затянуто и люфтов нет.
-колек-
« Ответ #1173 : Июнь 09, 2013, 18:06:20 pm »
Я думаю со звездочкой ни чего не случилось, по крайней мере у меня за год (20тыс.) ни каких намеков на деформацию или каких то отклонений я не увидел.
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1174 : Июнь 09, 2013, 22:34:54 pm »
эур менятьне буду,дорого,да и не к чему,мне до зимы покататься,да перед продажей сделать,чтоб продать.Просто подбешивать этот стрекот начал.Кстати когда звёздочку меняли,звук немного другой был.А сейчас точь в точь звук как на видео у Alex007
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2013, 22:40:07 pm от abrams »
« Ответ #1175 : Июнь 10, 2013, 14:51:48 pm »
Коллега на работе этот ЭУР раз 15 перебирал, и звездочку менял и шайбы подкладывали еще что-то делал, все-равно в итоге дребезжит, сказал только ЭУР менять, новый можно за 5800 в экзист купить...
Добавлено позже: Июнь 10, 2013, 14:52:21 pm
Даже карданчики новые поставил...
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1176 : Июнь 10, 2013, 19:14:49 pm »
Вот и я думаю, что дело не в звездочке, когда звездочка, звук от куда то снизу идет, а этот звук прям в руле, я сначало на улитку грешил, у меня была другая, поставил, так же все. Не хочется деньги вкладывать, тем более 6 тыс. А Карданчики я все прощупал, все там ништяк
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1177 : Июнь 11, 2013, 08:57:08 am »
f
а кто менял ЭУР на аналоги ,? скиньте номерок и после замены стуки прошли? и какой пробег!!!
« Ответ #1178 : Июнь 11, 2013, 09:40:11 am »
f а кто менял ЭУР на аналоги ,? скиньте номерок и после замены стуки прошли? и какой пробег!!!
Аналогов нет, есть 56310-1H500-FFF в экзист 5800 стоит, поищи, может еще дешевле найдешь.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1179 : Июнь 11, 2013, 16:07:08 pm »
56310-1H500-FFF
ты себе ставил? и проблемы исчезнут? и где лучше делать и сколько стоит примерно в сервисе? К ОД на калибровку придется или на сход развал?
CEED 2l
  • ODO 80000 km
« Ответ #1180 : Июнь 11, 2013, 16:13:26 pm »
Мне недавно сделали на ОД.Меняли втулку пластмассовую в рулевой рейке,и рулевую колонку.Все стуки и дребезги исчезли.
« Ответ #1181 : Июнь 11, 2013, 19:05:43 pm »
   Нет, хотел поставить, когда в экзист он 3500рэ висел, но они заказ сняли, а 5800 что-то жаба уже душит, я собирался сам менять, вроде ничего сложного, если его еще и в сервисе менять, то уж больно дорого на круг выходит.
   Если все правильно собрал, то сход развал делать не нужно, только калибровку и не обязательно у официального дилера, можно в любой конторе, где есть сканер...
   Поможет или нет, в моем случае поможет, но что там у тебя, я хз, по идее все то же самое!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1182 : Июнь 15, 2013, 20:58:12 pm »
вчера вышел на работу и машина простояла на солнце весь день,поехал и вот тебе на,нифига не стрекочет в руле,как я только не старался.Уторм выгоняя из гаража,стрекот снова появился,специально когда приехал на дом,не стал открывать окна и оставил на солнце и снова стрекота в руле не было,даже и не знаю на что думать.Потрогал специально электроусилитель,горячий,но и всё в салоне горячее.Кстати и руль стал более тяжёлый что ли,когда всё нагрелось
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2013, 21:00:40 pm от abrams »
Дудко Д.
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 114000 km
  • Играю даже в Арктике
« Ответ #1183 : Июнь 19, 2013, 21:47:58 pm »
парни, подскажите! у меня стука нет, но когда крутишь руль раздаётся сильный хруст! амики, стойки стаба, рул. рейку поменял, а хруст остался!
megaaks
  • Russian Federation Ковров, Мытищи
« Ответ #1184 : Июнь 24, 2013, 21:53:23 pm »
Друзья, подскажите, где можно посмотреть внятную схему по рулевым карданчикам и на какие в особенности стоит обратить внимание??? Поменял втулки и стойки стаба, в подвеске тишина, стук от руля... при резком покачивании влево...
Страницы: 1 ... 77 78 [79] 80 81 ... 115   Вверх
