СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 618268 раз)
denislexx
  • Russian Federation Курган
« Ответ #1020 : Июль 24, 2012, 21:01:53 pm »
спасибо
-колек-
« Ответ #1021 : Июль 24, 2012, 21:33:02 pm »
спасибо
Не за что! По сути там нет ни чего сложного открутил сначала кожуха, облицовку, усилитель (ребро жесткости) потом 3 болта и 2гайки отсоединил фишки и все, вся рулевая колонка в руках. Главное рулем не крутить, что бы в каком положении снял в том и поставил!;)
denislexx
« Ответ #1022 : Июль 24, 2012, 21:37:19 pm »
ок!  ;) Муфту заказал, как придет буду менять.
cav.80
  • Russian Federation Ивановская обл.г.Шуя
    ODO 83000 km
« Ответ #1023 : Июль 27, 2012, 19:59:24 pm »
Ну вот поменяли мне сегодня рулевой вал по гарантии, а эффекта ноль как был дребезг в руле при переезде железнодорожного пути так и остался, может у нас проблемы разные, у меня так-то ни каких стуков нет вот только когда ж.д.переезд проезжаешь который с множеством рельс или как по другому выразиться т.е. бывает просто переезд с асфальтом, а бывают вставки металлические, даже не знаю как от этой проблемы избавиться, а никто не замечал на своих машинах такой проблемы, а то может это на всех машинах есть? И дребезжанье прямо в руле.
-колек-
« Ответ #1024 : Июль 27, 2012, 21:27:09 pm »
У меня было дребезжание в руле когда ехал прямо по щербатому асфальту, но если начинаешь поворачивать хотя бы градусов на 5 то стук пропадал.
При таких симптомах я бы наверно начал со стоек стабилизатора.
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #1025 : Июль 27, 2012, 21:56:37 pm »
У меня было дребезжание в руле когда ехал прямо по щербатому асфальту, но если начинаешь поворачивать хотя бы градусов на 5 то стук пропадал. При таких симптомах я бы наверно начал со стоек стабилизатора.
Стабилизатор в норме причем недавно делал, стук в салоне прямо в руле где подушка стоит и звук металлический.
-колек-
« Ответ #1026 : Июль 27, 2012, 22:10:35 pm »
Ну  если еще предположить что там может стучать в руле:крепление рулевой колонки(2болта,2гайки) кардан в ногах, металическая пластина (усилитель под рулем, ребро жесткости(5 болтиков вроде)), электроусилитель, ну и там еще один болт есть который крепит пластину к эл.мотору.
Можно еще снять пластик и ребро жесткости под рулем и гонять по рельсам и слушать от куда звук идет!!!
cav.80
    ODO 83000 km
« Ответ #1027 : Июль 28, 2012, 00:19:37 am »
Да вроде только сегодня от дилеров уехал с заменой рулевого вала.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1028 : Август 02, 2012, 17:58:55 pm »
подскажите а это муфта резиновая ? в чем был прощет коройцев!!! заказ пришла UG это получается новая уже ? %)
-колек-
« Ответ #1029 : Август 04, 2012, 15:06:00 pm »
да резиновая.Просчет, думаю в размерах, ту что я поставил у нее "шипики" побольше!
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
« Ответ #1030 : Август 09, 2012, 05:49:15 am »
Поменял муфту, втулку рулевой рейки и втулки СПУ. Все,тишина полная. Правда, муфте надо приработаться какое-то время, пока регулировку ЭУР ослабил.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #1031 : Август 09, 2012, 16:38:13 pm »
Всмысле какую регулировку ЭУР ослабил?
lexapavloff
« Ответ #1032 : Август 09, 2012, 19:45:29 pm »
Добрый день. Заказал на экзисте эту муфту эластичную, которая по TSB меняется, но пришла серии UA, перекупленная у нашего ОД. Позвонил в отдел з.ч. ОД и там меня уверили, что если индекс FFF у запчасти, значит она подходит к замене по TSB. Насколько стоит верить ОД  и стоит ли попробовать поменять муфту на ту, что мне доставили?
Внешне она похожа на ту, что на картинке TSB.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
« Ответ #1033 : Август 10, 2012, 05:50:52 am »
В смысле, регулировочный винт, который снизу, гда пружина. Регулирует усилие страгивания червячной передачи.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1034 : Август 10, 2012, 11:31:45 am »
Не давно был у ОД замучил стук в руль при проезде гребенки!!!ни чего не нашли сказали будут менять муфту по времени 4 часа+ сход развал! Вот так то! B) %)
Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 115   Вверх
