СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 622615 раз)
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #915 : Март 22, 2012, 13:15:00 pm »
На снежно-ледяной дороге всеравно гремит. Это не шелезяка, это ЭУР...
Диагностика в сервисе выявила... разбитые стойки стаба...  beer
После того, как закрепил гремящую шелезяку в рулевой колонке - стало тише.
С уважением, Dr. Alex
Demian
  • Russian Federation г.Тверь
    ODO 140000 km
« Ответ #916 : Март 24, 2012, 22:15:44 pm »
Мне эти стуки напоминают мою бывшую ваз 2111! Когда я ездил на ней у меня был очень похожий стук в рулевом , как раз в салоне! Самое жестокое было как раз на щебне,замена рейки не помогла! После долгих чтений форума я прочитал одно решение от одного кулибина , он вырезал резиновый квадрат из отбойника нижнего рычага класики помойму и вставил его между вилкой и крестовиной карданчика. Я проделал туже процедуру только из волговского отбойника вырезал ( намучился его туда впихивать , туго входил) и дребезга в рулевом валу больше небыло, может и на сиде так попробывать ))))
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #917 : Март 24, 2012, 23:14:42 pm »
совершенно не понял злобства насчет жигулей....
вообще-то, в жигулях (именно жигулях, классике) рулевой вал имеет карданчики эдак с конца воьмидесятых.
в своей семерке за счет этого я сделал регулировку рулевой колонки по высоте.
вообще-то  учите матчасть  рулевой вал с карданчиками ставился на тазики(классику) 04,05 и 07 моделей, на остальные ставился прямой "лом".
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #918 : Март 25, 2012, 21:35:21 pm »
Сегодня вырезал квадратные резинки 22\22 мм , как вырезал на 11 впихнулись легко ! (хотя наверно надо будет сделать побольше) Дребезга в колонке нет но у меня и так он редко бывал , посмотрим что будет дальше. Сегодня проехал все возможные ж\д переезды ))) дребезга не было, может кому поможет! Вставил и в нижний карданчик и в верхний.
« Ответ #919 : Март 26, 2012, 12:30:29 pm »
Фото не помешало бы...
MITY
  • Russian Federation Киржач-33
« Ответ #920 : Март 26, 2012, 21:06:19 pm »
Я извиняюсь.А если люфт,но стука вроде нет,то же самая процедура со звездочкой проводить?Если честно весь пост полностью не читал.
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 21:44:18 pm от MITY »
chirokchi
    -Выданные: 25
« Ответ #921 : Март 26, 2012, 23:10:35 pm »
У меня руль на 12-ке стучал, на Сиде точно так же стучит :ololo:
Да, у меня друг, на хундай сервисе работает, говорит это и у i-30 и на элантре бывает, очень трудно исправить мол, но он какой-то метод знает, скоро поеду.
« Последнее редактирование: Март 26, 2012, 23:13:49 pm от chirokchi »
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #922 : Март 27, 2012, 18:55:42 pm »
Поднял передок на пеньки и завел машину, руль сам повернулся примерно на 10 минут в лево, это я так понимаю надо калибровку ЭУР делать?
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #923 : Март 27, 2012, 20:44:22 pm »
Такой вырезал я. 22\22мм встал легко! Надо больше чтоб встал в распор. Может кому поможет такое решение!Я вырезал из отбойника верхнего рычага волги , резина очень плотная резал ножовкой, когда встает в распор гасится часть вибрации и дребезга нет мне помогло но опять же эти звуки у меня и раньше были редко.Вставлять надо и в верхний карданчик и в нижний мне кажется проблема эта начинается с них.
Добавлено позже: [time]Март 27, 2012, 20:44:45 [/time]
« Последнее редактирование: Март 27, 2012, 20:50:34 pm от Demian »
« Ответ #924 : Март 28, 2012, 08:29:33 am »
Для начала надо определиться, что там вообще дребезжит...
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #925 : Март 28, 2012, 11:03:22 am »
Во-во. Заменой стоек стаба данный звук не устранился. И сейчас слышен явно при резком дергании рулевого колеса вправо-влево. Бум мучить сервис. Чем слушали при выполнении ТО - не понятно...  sux
Demian
    ODO 140000 km
« Ответ #926 : Март 29, 2012, 20:00:59 pm »
Дребезжит что то в эуре! У меня этот дребезг бывал редко, сейчас после установки резинок вообще нет правда проехал мало но по дорогам Твери сейчас они только для танка )))) Просто на 11-й этот метод очень помог, здесь тоже ! Сами крестовины нормальные, но как то помогает! На сколько я знаю по чтению форума это проблема многих машин как по другому ее устранить непонятно я пока сделал так.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #927 : Март 30, 2012, 15:23:13 pm »
Возможно это не новость, но копание в архивах выдало следующее: http://ceedonline.info/docs/tsb/KFE10-61-V030-ED.zip
■ Symptom/Condition
Some cee’d (ED) vehicles might experience several subjects coming from column assembly - steering
& EPS unit assembly (e.g. knocking noise, poor performance, warning light on).
■ Cause
Possible column assembly - steering & EPS unit assembly malfunction.
■ Countermeasure
Replace the column assembly - steering & EPS unit according the procedure below.
REVISION NOTICE
THIS BULLETIN SUPERSEDES PREVIOUS TSB KGE09-61-V040-ED. DISCARD THE PREVIOUS TSB.
Applicable Vehicles
■ Model: cee’d (ED) all models (5-door, Wagon, 3-door)
■ Applicable vehicle production date range: From start of production to June 1, 2009
■ Applicable VIN range: Model year 2007, 2008 & 2009
■ Area: All
Parts Information
NOTE)
This TSB has been released after confirming parts availability from MOBIS for your ordering reference. The actual supply of the mentioned part may take over a month upon
order. The previous and new parts are all interchangeable each other.
PART NAME
PART NUMBER
REMARKS
PREVIOUS NEW
steering column & EPS
unit assembly
563101H500 563101H500FFF
cee’d (ED) LHD
-Tilt & Telescopic steering wheel
unit assembly
563101H600 563101H600FFF
cee’d (ED) RHD
unit assembly
563101H700 563101H700FFF
cee’d (ED) LHD
-Tilt steering wheel only
Добавлено позже: [time]Март 30, 2012, 17:06:41 [/time]
А вот и "свежак" так сказать:
1.   DESCRIPTION
This bulletin provides part number information change for the steering column and EPS unit assembly.
   Symptom/Condition
Some cee’d (ED) vehicles might experience several subjects coming from column assembly - steering & EPS unit assembly (e.g. knocking noise, poor performance, warning lights on).
   Cause
   Countermeasure/Remedy
2.    APPLICABLE VEHICLES
■   Applicable model : cee´d (ED), (5-door, Wagon, 3-door) MY 2007 - 2012
■   Applicable vehicle production date range: all
■   Area: West Europe, East Europe, Russia, Middle East, Africa, Central America
Выделено красным: они что, на заводе до сих пор EPS с дефектами ставят???
« Последнее редактирование: Март 31, 2012, 15:12:22 pm от Dr. alex »
viviman
  • Russian Federation Краснодарский край
    ODO 80000 km
  • I am
« Ответ #928 : Март 30, 2012, 20:52:33 pm »
Кто уже успешно устранил дребезг в рулевой части, посмотрите видео, у кого-нить был такой звук? Я на выходных заменил звездочку в ЭУР на звездочку нового образца, но вообще ничего не поменялось!
http://video.mail.ru/inbox/007alex/101/174.html
Укаааааааа!!!!!Как-будто в своей машине ехал при просмотре видео!!!!! :D :D :D :D :D Аналогичный звук!
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #929 : Март 30, 2012, 20:56:27 pm »
knocking noise!
Страницы: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 115   Вверх
