СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 625212 раз)
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #870 : Ноябрь 29, 2011, 21:52:15 pm »
Наконецто победил свой стук, карднинально заменой эур, вот думаю старый разобрать и попробывать найти причину стука
Andron1971
  • Russian Federation Санкт-Петербург,Павловск
    ODO 150000 km
  • повелитель мутной воды и бактерий
« Ответ #871 : Ноябрь 29, 2011, 22:02:55 pm »
менял сам за свой счёт или по гарантии?
если за свой счёт. то какова цена вопроса?
НАДО БЫТЬ , А НЕ КАЗАТЬСЯ!
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #872 : Ноябрь 30, 2011, 09:22:01 am »
10000 руб, не спрашивайте как)))
Andron1971
    ODO 150000 km
« Ответ #873 : Ноябрь 30, 2011, 17:58:34 pm »
я... это... просто ценой ЭУРа интересовался
lexsik
« Ответ #874 : Ноябрь 30, 2011, 18:51:58 pm »
Всем доброго дня,ночи,может и поможет мое сообщение вам но я сам боролся с такой проблемой в одиночку,покаместь мне не напомнили за форум украинский и российский,вобщем так  B) устранил все скрипы торпеды а именно середину там где мафон,стоики правые и левые,зеркало бардачок и плафон который над нами,потом услышал ваш любимый звук, решил перебрать хадовку,косточки,втулки,и даже рулевые тяги,стойки кстати боже те самые,бес толку !!!! торабанит и все...
начал дальше искать вот что нашол,по тсб у меня вин код не попадает,0200.. т.е звездочка модифицирована,на аэлите подтвердили,по вину и года и месяца выпуска....вот тут и я присел =)))) думаю та чтож такое что за бряканье плод носом,вот и нашол думаю что вам поможет.....воздуховоды друг об друга в левой стороне торпеды,лечитья толстым поролоном между ними,там они есть но очень мало и уже примялись,брал шумку скручивал в трубочку в многие витки,да звук ушел но не полностью,поиски продолжались читал форумы и все такое..ни чего...мля....и тут меня осинило,а если я сам руль обесшуму стп и шума ведь звук идет в руль...и думаю заодно и швы тоже,чтоб не скрипел руль при тормозе....значит так этого делать не было смысла,чисто так для себя,но я кое что нашел,что создает ваш любимый звук!!!!! сама улитка в которой шлейф на мули руль,вот сам центр люфтил и стучит об руль,там просто большие зазоры,лечиться просто,снимается руль,не забываем ставить засечки(положение руля) и на сам руль а именно его основание,дурале сплав наклеиваем паролон,можно от шумки по радиусу в один виток,и он тогда плотно прижимается к середине улитки и тем самым проходит дребезжание,которое пластмассовое и прямо под носом=)))))
Только предупреждаю очень аккуратно садите руль на место улика легко разщелкивается если не правильно устанавливаешь,у меня раскрылась и выпал шлейф=((( ноя его поборол и всунул назад,не зря я долго ремонтирую мобильные телефоны,и устанавливаю шлейфа на все модели с накрутками шлейфов
реально лечит трубы и улитка, а ну да еще подтенул рейку на два зубца и смазал очень хорошо синей смазкой
Теперь очень круто,тишина и еще услышал стук стоек задних,заменил на каябу японскую,вот теперь то что надо,да еще и полку обесшумил=))))
Добавлено позже: [time]Ноябрь 30, 2011, 19:05:15 [/time]
Добавлено позже: [time]Ноябрь 30, 2011, 19:10:05 [/time]
Добавлено позже: [time]Ноябрь 30, 2011, 19:13:48 [/time]
вот моя мася=))))
Добавлено позже: Ноябрь 30, 2011, 19:14:11 pm
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2011, 19:14:12 pm от lexsik »
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #875 : Ноябрь 30, 2011, 20:50:42 pm »
вообще он стоит от 20000 до 80000)))) если через эксист или автодок
Garikk
    ODO 140000 km
  • Череповец
« Ответ #876 : Декабрь 04, 2011, 14:49:19 pm »
Ну и как? что нашли? у меня тоже появились стуки, правда только после ночной стоянки и только первые 3 поворота руля. потом все ок. иногда загорается лампа системы стабилизации курсовой устойчивочти. иногда руль ведет. короче симптомов много и все такое.
заменили тягу стойки стабилизатора, шаровую. вроде не стучит теперь.
влево вело - сделали сход-развал за мои деньги (гарантия только до 1000км).
сейчас вроде кажется все равно немного ведет.
лампа тоже загоралась, потом вместе с лампой епс. потом эур начал выключаться - заказали эур новый. жду.
kenya
  • Russian Federation Пермь
    ODO 17200 km
« Ответ #877 : Январь 29, 2012, 20:11:47 pm »
появился стук когда поворачиваю руль влево и только когда стою на месте. у кого-то было такое? Ceed 2011 года. Отчетливо слышно в салоне. с улицы не слышно. :(
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #878 : Январь 29, 2012, 21:24:47 pm »
похоже на опорный подшипник (левый)
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #879 : Январь 31, 2012, 07:07:33 am »
У меня тоже непонятный стук. Появляется только при морозе от -25С.
Когда тепло не слышно. Слышно когда руль повернешь на 90 градусов, и чуть-чуть  шатаешь его, слышны четкие щелчки, это прямо щелчки.
В сервис заезжал, посмотрели, подергали, сказали все норм.
Выехал на улицу пошевелил рулем, никаких стуков, после 15-20 минут на морозе, опять стучит.
И стучит только  когда стоишь на месте.
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #880 : Февраль 05, 2012, 22:36:15 pm »
+ 1 стучит при покачивании, не важно как выкручен руль. На ходу на холодной машине тоже иногда слышно. При хорошем прогреве салона пропадает.
Kazah
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #881 : Февраль 06, 2012, 12:34:19 pm »
to Demmy да, точно такая же херня, и еще на морозе окно стучит как будто сейчас вылетит на ходу 8(, боюсь лишний раз ездить, либо колесо отвалится, либо окно вылетит. Короче дилемма постоянно. %) %) %)
merom
« Ответ #882 : Февраль 06, 2012, 22:07:39 pm »
Абсолютно аналогичная ситуация, машинка тоже 11 года, стучит когда из крайнего правого положения крутишь налево, пробег всеголишь 11 тыс ((
kiavod
    ODO 11500 km
« Ответ #883 : Февраль 19, 2012, 00:48:46 am »
прочитал тут все)
может кто смоет подсказать пути решения
если вращать баранку из стороны в сторону,градусов так на 30-40, то будут стук,вроде как что то разболтанно.
вот что это?стоит ли влезать и глядеть что это?
авто 2008 года пробег 50000 км
shbIm
  • Russian Federation Москва, СЗАО
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #884 : Февраль 19, 2012, 14:24:53 pm »
прочитал тут все)
Именно такой стук был до замены звездочки в ЭУРе и такой же звук при проезде неровностей.
После замены уже 10 000км. Посторонних звуков нет.
"Доверенности на право управления моим автомобилем нет ни у кого, потому что я никому не доверяю!"
"Раньше придворные шуты звенели бубенцами, а сейчас - спецсигналами..."
Страницы: 1 ... 57 58 [59] 60 61 ... 115   Вверх
