СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 624087 раз)
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #735 : Январь 15, 2011, 21:37:59 pm »
Им проще сделать не ПРАВИЛЬНО, а как быстрее и проще!
Александр. Ну так что в итоге сделали?
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #736 : Январь 16, 2011, 09:25:38 am »
Был в Иваново, попутно заехал в Автоград, поговорил с инж.по гарантии.
Объяснил что нужно по его мнению сделать.
С удовольствием примет на диагностику, записывайтесь.
Если неисправность подтвердится, гарантия, если нет, диагностика за мой счёт.
Вчера был у своего дилера.
Сначало на сканере ЭУР выдавал ошибку-(103) нет напряжения. Стёрли, вроде перестал видеть ошибку.
 Затем перекинули рулевой вал в соединении с рул. карданом на шлицах.
Откалибровали руль, и уже на развале-сх. тягами поставили колёса в 0.
Не могу сказать как всё повлияло на колейность(ещё не ездил), но хоть руль стал поворачиваться одинаково в обе стороны.
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #737 : Январь 16, 2011, 19:36:41 pm »
Калибровка. Меня интересует метод,как это делается и что это вообще такое? Может кто-то знает подробности,поделитесь инфой.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #738 : Январь 16, 2011, 20:15:57 pm »
Калибровка-это абсолютное положение руля(что-то так).
Одним словом, при прямолинейном движении руль должен стоять ровно, точно в 0.
Делается всё очень просто:
  Подсоединяется сканер к диагностическому разъёму, руль ставится точно в 0, и далее на сканере корректируют положение.
Заодно можно проверить и другие ошибки...например ЕРС(бывает лампа не сигнализирует, а ошибки есть)...
« Последнее редактирование: Январь 16, 2011, 20:20:43 pm от sanni »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #739 : Январь 16, 2011, 21:03:29 pm »
Сколько стоит эта услуга,если не по гарантии?
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #740 : Январь 17, 2011, 17:42:28 pm »
Если диагностика электрооборудования, мне кажется рублей 400.
Проще позвонить и узнать, что сколько стоит.
Думаю не дорого.
alex72
  • Russian Federation Сыктывкар
    ODO 850 km
« Ответ #741 : Январь 18, 2011, 22:24:51 pm »
Если машина на гарантии, то должны бесплатно сделать. Мне делали бесплатно.
bessenok
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #742 : Январь 30, 2011, 22:33:44 pm »
Всем здрасьте! Я новичок в вашем форуме! В июне стал счастливым обладателем CEEDика. Съездил в отпуск на Украину, вообщем намотал немного немало 13000 км. Проходил первое ТО в Тюмени (проездом), с моей жалобой на стук в задней подвеске сказали мол все протянули и ничего невыявили, согласился с ними т.к. стук проявлялся при полной загрузке авто (багажник на крыше, жена, ребенок) и только на волнах. А вот про стук при повороте руля мне пояснили, что это есть гарантийный случай и что на устранение может понадобиться два дня, и порекомендовали обратиться в сервисный центр по месту жительства в г.Ноябрьск. Так и сделал. Машину забрал через неделю. Написали - замена по гарантии. Пришла зима. На новогодние каникулы ездил отдыхать в Тюмень, при возвращении обратил внимание на вновь появившийся стук. Приехал домой, и тут же на сервис. Два дня машина была у них. Прихожу, тестим - все ок! Через два дня стук повился снова! Что делать, не знаю! помогите мож как то сервисников напрячь? Машина на гарантии...
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #743 : Январь 31, 2011, 08:22:49 am »
 "Написали - замена по гарантии."
    Замена чего?
Я думаю на сервисе нужно дать знать, лучше написать письменную претензию типа:
      ...после замены того-то, неисправность проявилась вновь. Просьба устранить в кратчайшие сроки.
   Пусть тестируют и при необходимости заказывают зап.часть.
  Я например рулевую ждал 2 месяца...Позвонил, накричал и...оказывается, давно меня ждёт на складе.
 А в целом, исходя из коментариев на форуме, понаблюдать, есть ли критика в этом стуке?
zuids
« Ответ #744 : Февраль 10, 2011, 10:34:12 am »
у меня тоже стук появился.У какого дилера в СПБ по гарантии можно сделать?(кто уже делал)пробег 35000,машина 2008,но куплена в 2009.
@lex
    Авто: Mazda Mаzda 6
    ODO 171000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #745 : Февраль 16, 2011, 14:43:48 pm »
Вопрос к тем кто смазывал рейку. Хомут пыльника ставили старый или новый?
Если новый то какой? Подойдет ли пластиковый хомут с трещеткой (которым обычно
провода в жгут стягивают)?
Пересел с Ceeda на Mazda 6
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #746 : Февраль 16, 2011, 15:44:46 pm »
Я поставил новый который затягивается отверткой.
zuids
« Ответ #747 : Февраль 16, 2011, 16:19:40 pm »
Отдал машину на диагностику рейки в аврору,4 часа мурыжили,потом вынесли вердикт-рейка в норме,а стабилизаторы и втулки надо менять.Я спрашиваю-гарантия,они уже нет.Стоимость замены 5400 руб.
Я к дяде в сервис-тот всё проверил-сказал что втулки надо поменять и колодки скоро,а так всё нормально.
Но реально иногда бывают стуки в районе руля,когда проезжаю неровности.Х.З.
spam_kor
  • Russian Federation Кубань
  • проехал 100 000 км
« Ответ #748 : Февраль 17, 2011, 19:20:46 pm »
Одним словом, при прямолинейном движении руль должен стоять ровно, точно в 0......
В ноль - это значит рулевое колесо строго симметрично должно быть (ровно) при прямом положении колес? У меня руль по часовой стрелке градусов на 10-15 повернут, для глаз как-то некрасиво кажется, хотелось бы чтоб кнопки на руле были по горизонтали одинаково. Это не является недочетом, или стоит подровнять руль? При движении из поворота рулевое колесо возвращается в свое положение и ровно держит колею (всё с теми же 10-15 градусов по часовой вправо).
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #749 : Февраль 17, 2011, 19:38:52 pm »
у меня с новья тоже был руль немножко завален,машина шла ровно никуда не тянуло,после,когда сделал сход развал,руль сделали ровно,так сейчас и езжу
Страницы: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 115   Вверх
