СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 626435 раз)
Sergei-EL
« Ответ #720 : Ноябрь 13, 2010, 13:46:38 pm »
При кручении рулем влево вправо, на месте, при движении слышны щелчки в руле. при кручении налево щелчки слышны больше и их самих больше. Что это может быть?
 А  на сколько сильные щелчки, у меня тоже есть( услышал случайно  примерно 10 тыс., до этого радостный ездил тока с магнитолой и на всю :D), но тока если магнитолу выключить совсем, наклониться к колонке покрутить руль и прислушаться, я вот так на 1-м ТО мастеру  и говорю щелкает и поскрипывает, а он -да это все нормально ,это типа сам механизм так работает.
В общем звуков, как я понимаю,при работе  исправного усилителя быть не должно совсем  в принципе (или должно ), собственно требуется понять, чтоб понять  стоит ехать к другим сервисменам или нет. То что это могут быть скрипы  от другого источника (пластик тотже) -понимаю, их в расчет  пока не берем.
 А то всяко может быть:"Обратился  к ОД с этой проблемой. приговорили к замене карданный вал в руле и какой-то болт специальный.
Говорят на болте сорвана резьба и стук из-за этого.
Авто запретили эксплуатировать. теперь пешком хожу.
Не понял, но попробую.
n76m
    ODO 68700 km
« Ответ #721 : Ноябрь 13, 2010, 14:18:34 pm »
Щелчки очень хорошо слышны ,и о пластике там даже и не подумаешь.
Sergei-EL
« Ответ #722 : Ноябрь 13, 2010, 14:42:56 pm »
n76m : Спасибо за быстрый ответ.
Щас покрутил , да явно не пластик.
biba
« Ответ #723 : Ноябрь 28, 2010, 20:16:32 pm »
 Была проблема стука в рулевой рейке на неровной (каменистой) дороге, очень сильно громыхало. На очередном ТО обратился к дилеру. После замены шестерни ЭГУ    , грохот пропал :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2010, 20:18:53 pm от biba »
  • Russian Federation краснодар
« Ответ #724 : Декабрь 01, 2010, 21:04:20 pm »
Может стучать если ослаблен длинный болт под ключ на 17(может здесь его упоминали, я не нашел).
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #725 : Декабрь 08, 2010, 19:50:09 pm »
стучит на холодную
Рейка либо стучит, либо нет.
terapevt
  • Russian Federation Москва ВАО
    ODO 83500 km
  • посещайте стоматолога 2 р в год
« Ответ #726 : Декабрь 08, 2010, 20:25:35 pm »
Нмкогда не замечал никаких патологических звуков-стуков во время крутения руля,а сегодня на работу приехал и перед тем как заглушить мотор покртутил баранку влево-вправо....когда влево кручу через пару оборотов слышен звук типа как железо трется обо что-то,такое ощущение что где то в передней подвеске...что может быть и насколько опасно?
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
Andrey001
    ODO 101800 km
« Ответ #727 : Декабрь 09, 2010, 18:53:56 pm »
может это снег под колесами скрепит? зима)))
прошел ТО-3 (45000) при сдаче машины сказал что немного постукивает при качании рулем, мастер сказал, что подтянут электроусилитель.
после ТО никаких посторонних звуков не обнаружил, ура )))
terapevt
    ODO 83500 km
« Ответ #728 : Декабрь 09, 2010, 19:08:56 pm »
может и правда снег или влага куда попала...хотя вправо кручу звука не слушу,хотя снег то есть и там)))
romantik90x
« Ответ #729 : Декабрь 25, 2010, 13:26:13 pm »
Такая же штука, то есть стучёк, то нет (при покачивании влево вправо)
Может кто из знающих подскажет что подтянуть?  :)
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #730 : Декабрь 26, 2010, 15:09:24 pm »
Присоеденюсь, кроме стука еще выявил люфт "машинки" электроусилителя. Он стоит слева от рулевого вала.
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #731 : Январь 09, 2011, 20:24:18 pm »
Скажите, можно в соединении рулевого кард.вала перекинуть рулевой вал?? Там шлицы, или он ставится в одном положении?
У меня разница поворота руля. Влево на четверть больше чем вправо и радиус поворота разный.
Меняли шестерню ЭУР и рулевую рейку. Как проще отцентровать рул.вал?
Дилеры хотят руль перебросить, но я думаю это лажа.
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #732 : Январь 11, 2011, 21:37:18 pm »
А дилеры,сами-то что не знают?
sanni
    ODO 100000 km
    -Полученные: 18
  • Золотые ворота
« Ответ #733 : Январь 14, 2011, 19:26:41 pm »
Им проще сделать не ПРАВИЛЬНО, а как быстрее и проще!
OlegUr
« Ответ #734 : Январь 14, 2011, 20:03:47 pm »
Можно.
Шлицы.
p.s. все на опыте предыдущих многих пепелацев. (в сиде не копался).
Красота - это когда нет ничего лишнего.
Вот например: танк... (с)
Страницы: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 115   Вверх
Прямой эфир ↓ Meliska21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 19.03.2026!! 0
MeliskaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 19 марта 2 0
Meliska18++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на KRAKEN 0
MeliskaАктуальные ссылки на Kraken 2026: Полный список рабочих адресов и зеркал для дос 0
MeliskaКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
MeliskaАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
MegaTRON22mgmarket5(6).at МЕГА!!!! Ссылка на сайт, рабочая 2026 года!!! 0
