СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 115   Вниз
Автор Тема: СТУК В ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЕ и наверное его устранение  (Прочитано 623231 раз)
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1335 : Март 30, 2014, 23:24:48 pm »
Скорее всего- сам ЭУР. У меня брякает очень давно,  но получилось заменить рулевую рейку-  бряканье не прошло. Заменил кардан- брякает по прежнему. Поехал на калибровку ЭУР и Грамотный мастер в Автостарте Капотня после тоже щупал, слушал, качал, но не смог на 100% определить как лечить.Сказал что звездочка ни при чём.(Брякает только когда колёса стоят ровно,  вернее рулевое колесо стоит ровно. Оборот руля на 360º- брякает тоже,  но чуть тише.Проверяется и на стоящем авто.)
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #1336 : Март 31, 2014, 09:24:28 am »
Надо кстати попробовать на оборот повернуть и послушать. Может зря купил "новую" колонку тогда. Хотя надеюсь что пройдет после замены.
ОтчеФеофан
« Ответ #1337 : Март 31, 2014, 21:03:48 pm »
Симптомы были таковы:
Руль прямо( брякает на маленькой скорости) стоит пол-оборота повернуть руль( брякать перестает). Поменял рейку(бряк остался), поменял карданчик и звездочку(бряк остался) еще реально зависело от температуры(чем холоднее тем больше брякало) после замены усилителя пропал бряк)) но после замены очередной рейки от i30 бряк появился) не скажу точно как устранил, но карданчик раз 500 пытался поставить правильно))) и пластиковую трубку белого цвета притягивал хомутом. Трубка идет от усилителя к рулю( в металическом кожухе) вот к этому кожуху я её и притянул, по звуку пластиковый стрекот, мне показалось что это была она.
Добавлено позже: Март 31, 2014, 21:05:08 pm
Кто в Костроме с удовольствием помогу чем смогу.
Demmy
  • Russian Federation Мск
    ODO 101000 km
    -Выданные: 50
    -Полученные: 38
« Ответ #1338 : Апрель 01, 2014, 00:02:06 am »
Те же проблемы как у некоторых - про проезде острых кочек аля трамвайные пути, когда происходит удар об колеса слышно громыхание-брякание откуда то из рулевой. Рейку менял, брякание осталось.
Думаю теперь залезть на карданчик этот посмотреть что он из себя представляет, может он брякает.
И что характерно в повороте брякание сильнее ( его легче услышать если с повернутым рулем наезжать на ямы) вот и думаю что за хрень такая smile
Что там может громыхать ааа 8[
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #1339 : Апрель 01, 2014, 07:12:45 am »
это похоже у тебя звездочка в эл.  ус.
biglis
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 140000 km
« Ответ #1340 : Апрель 04, 2014, 10:26:15 am »
да хрен его знает что это...менял и звездочку в эуре, и рейку..все равно стучит. стук есть как при стоячей машине и отдается в коллеса , так и при проезде мелких неровностей на асфальте....слов нет , одни эмоции. почти 13 тысяч зря выкинуты
и ходовка вся пересыпана.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2014, 10:32:46 am от biglis »
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #1341 : Апрель 16, 2014, 06:00:24 am »
Надо смирится и ездить:)) или менять рейку, если не помогло то ЭУР и будет гуд! Я поменял рейку процентов 80 ушло, но 20 все же отдает то сюда то туда я забил и получают от этого удовольствие! В России - дорого нет akkord
claymore
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #1342 : Апрель 25, 2014, 18:54:25 pm »
Купил себе звезду, установил не помогло.
Потом купил эур в сборе, но поставить не успел машин продаю
Взял такой 563101H700FFF , если кому нужен пишите
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #1343 : Апрель 25, 2014, 21:27:22 pm »
Прям как я, только 500-ая и машину еще не продал)
claymore
« Ответ #1344 : Апрель 25, 2014, 22:55:32 pm »
Господа кто менял эур на модернизированный с кодом fff помогает?
biglis
    ODO 140000 km
« Ответ #1345 : Апрель 26, 2014, 19:47:59 pm »
сегодня пол дня потратил, по совету ОтчеФеофана лазил карданы дергал крутил ... как понял чтоб снять карданчик надо рулевую колонку всю откручивать...но ничего не помогло))) пол года отъезжу, будет год как купил и продам. машина хорошая , но детали гмн.
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1346 : Апрель 26, 2014, 22:28:37 pm »
Всю откручивать не надо:верхний болт и нижний болт на карданчиках и со шлицов снять, сдвигая (в середине конструкция- телескоп), прекрасно снимается.Только сначала маркером или "штрихом" метки нанести на карданчиках и валах ЭУР и рулевой рейки...
biglis
    ODO 140000 km
« Ответ #1347 : Апрель 28, 2014, 12:32:52 pm »
Ребята..вот радость..три месяца попеременной борьбы, и все стука нет!!! затянул кардан как только мог....и стук вроде пока что пропал!!! правда я еще и болт в крутил на всякий случай под пружину....как намного ранее советовали но потом отказались от этой практики. но стука нет и слышно "как шуршат пакеты" )))))
ОтчеФеофан, mikk и все остальные сенкс....
« Ответ #1348 : Апрель 30, 2014, 10:38:08 am »
Забыл отписаться, где-то недельку назад решил проблему кардинально, заменил рейку, карданчик и ЭУР, теперь тишина!
Рейка 5000
Кардан 1800
ЭУР 3600
Работа 4000
Сход развал 1500
Калибровка по блату))
Итого: 15900
p.s.
Детали копил пол года, поэтому вышло не так накладно))
oneshooter
    ODO 119980 km
« Ответ #1349 : Апрель 30, 2014, 15:55:10 pm »
Рейка 5000
Кардан 1800
ЭУР 3600
Работа 4000
Сход развал 1500
Итого: 15900
p.s.
Это ты молодец, у меня тоже начало положено для такой замены (ЭУР уже лежит в коробке) .
Но можно номера в студию, что ты на этот раз поставил?
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 115   Вверх
