Автор Тема: Дребизг руля  (Прочитано 2070 раз)
plastikys
  • Russian Federation 'Москва'
Всем доброго вечера! Видел что на форуме много таких тем но с моей проблемой похожих нет! Проблема в рулевом механизме но не могу понять где это ....... Суть проблемы: при езде по неровности когда руль прямо стоит дребезг как только поверну на пару градусов доебезг проподает!!! Ну и когда на мести качаешь рулем в нулевом положении стучит даже как будто хрусты!!! Помогите кто знает в чем проблема) fire!
« Ответ #1 : Март 19, 2015, 21:21:52 pm »
А что мешает найти "эпицентр" звука на стоящей машине? Найдите яму, спуститесь под рулевую рейку, попросите подёргать руль....
Там не много точек: два наконечника, два шарнира тяг, правая часть рейки (втулка), левая часть рейки (шестерня). Если там тихо, ищите в рулевом валу, там два карданных шарнира (смотреть под панелью).
Какой пробег? Как давно это появилось?
plastikys
« Ответ #2 : Март 19, 2015, 21:33:57 pm »
Пробег 102000  началось это гдето месяц. Был в разных сервисах разводят руками. Говорят что рейка но не понятна от куда звук. Был у од подтянули рейку звук пропал на пару недели и опять появился.
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #3 : Март 19, 2015, 22:52:57 pm »
Ну дык значит рейка, раз звук пропал на время.
« Ответ #4 : Март 19, 2015, 23:30:39 pm »
дождитесь стабильной тёплой погоды. бывает из-за загустения смазки упор не прижимается и в шестерне стучит. с подтяжкой поосторожней, лучше не злоупотреблять. если при тёплой погоде звук останется, скорее всего втулка разбилась.
можно прицениться к новой рейке, если сильно "плющит" от постороннего звука. ибо, как показывает опыт, ремонта рейки на долго не хватает.
Тарас 3
Под рулевым колесом, в салоне находится крестовина , над ней болт попробуйте его подтянуть. У меня стучало во время поворота руля , специалисты сказали необходимо рулевую рейку менять, под рукой денег лишних небыло поэтому обошёлся подтягиванием этого болта
