Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 402531 раз)
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #495 : Февраль 15, 2017, 09:39:51 am »
Думаю особой разницы в том как ставить кольцо - нет. Либо сначала на насос одевать, либо аккуратно в фильтр укладывать. Главная задача - чтобы фильтр плотно сел на насос. Кольцо в любом случае налезет на штуцер, а каким методом - не важно. Мне например проще аккуратно его уложить в фильтр, а затем надеть фильтр на насос, при этом чувствуется как кольцо в итоге плотно садится на штуцер, почти с щелчком. Всем пис! :)
VitusOld
  • Russian Federation Белгород
    ODO 193700 km
« Ответ #496 : Февраль 15, 2017, 16:41:04 pm »
Добрый день.
Простите, что влезаю ... Ставить лучше всего вместо колечка "сальник топливного насоса", артикул Hyundai / KIA 311162D000. Себе устанавливал еще в 2012 году, когда менял топл. фильтр. Двигатель запустился "с полпинка". В последствии не было ни одного неудачного запуска.
Этот сальник имеет форму колпачка цилиндрической формы с отверстием в донышке. Внешняя поверхность имеет ребрышки для плотной посадки в топл. фильтре. Смазать чем-нибудь, чтобы не завернуть его при установке, и вставить насос в фильтр. Ну а дальше - сборка всего комплекта в обратном разборке порядке.
Удачи!
JIama4ok
  • Russian Federation г. Белгород
« Ответ #497 : Май 30, 2017, 11:41:04 am »
Вот и я решил на 80 тыщ поменять. Взял PCA052 PARTS MALL и 3109007000 HYUNDAI/KIA
До меня видимо не меняли...
mih@il
  • Russian Federation 'Воронеж'
« Ответ #498 : Июнь 21, 2017, 17:54:00 pm »
То же, почитав форум, менял топливный фильтр. У меня на топливном узле конструктивно оказалось, что нет стопорной шайбы на штоке (на рис отметил шток). Отверстие под шток на выходе отлито в виде цанги и шток фиксирутся этой цангой.
Когда разъединил приссал, что куда-то выронил шайбу, но потом исследовав визуально, понял что конструкция в этом месте отличается от тех, которые читал и видел на ютубе :)
« Ответ #499 : Июнь 21, 2017, 22:18:48 pm »
Возможно фиксация происходит корпусом фильтра, в отверстии есть зажимы из пластика корпуса, в общем то эта фиксация нужна что бы при доставаннии насоса из бака он вышел целиком а при установке он нажат и подпружинен
« Ответ #500 : Июнь 22, 2017, 08:21:56 am »
На JD тоже нет стопора, возможно и на поздний FL ставили такие...
mih@il
« Ответ #501 : Июнь 22, 2017, 13:18:40 pm »
Мля... вот это усаженный фильтр грубой очистки! В лужу окунали? :)
Себе, когда собирался менять фильтр, прикупил заодно и фильтр грубой очистки. Когда снял топливный узел, понял что зря купил- он был чистым.
JIama4ok
« Ответ #502 : Июнь 27, 2017, 10:36:57 am »
80 тыщ. думаю никто не менял...
F-A-Q
« Ответ #503 : Апрель 26, 2018, 00:10:54 am »
всем ку, времени пока мало чтобы всю тему прочитать, хочу перед майским заказать и поменять фильтр. подскажите рестайлинг и дорестайлинг 1го поколения по фильтрам отличаются? у меня 11 что заказать?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #504 : Апрель 26, 2018, 00:16:25 am »
Одинаковые
Oleg73
« Ответ #505 : Апрель 26, 2018, 08:42:06 am »
Я уже три раза ставил S3191-02H000. Меняю каждые 60т.км. Замечаний нет, но дешевле.
« Ответ #506 : Апрель 26, 2018, 08:45:30 am »
Так S3191-02H000 и 3191-02H000 это разные фильтра :D
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #507 : Апрель 26, 2018, 10:12:52 am »
И в чем у них разница? :popcorn:
SAMMM
« Ответ #508 : Апрель 26, 2018, 10:18:51 am »
под Вассо косишь?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #509 : Апрель 26, 2018, 10:29:48 am »
под Вассо косишь?
Сань,хорош уже умничать,тебе это не идёт ;)
Страницы: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 40   Вверх
