Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 401919 раз)
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #480 : Декабрь 27, 2016, 22:07:42 pm »
вот те и нае... в оригинальной коробке..
Почему нае...?Такой же оригинал,только возможно сделан не в Корее.
« Ответ #481 : Декабрь 27, 2016, 22:09:15 pm »
а что щас в Корее? щас даж мереновские зч в китае лепят....
« Ответ #482 : Декабрь 27, 2016, 22:13:06 pm »
Ну и что, лого с надписью у всех выбито..
Да и на фотках видно.. что он корявый на стыках какой то. И чёрных клякс краской.. не видно на нём, как на оригинале.
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #483 : Декабрь 27, 2016, 22:19:20 pm »
Заметил ещё такой косяк, не знаю на старом нормальная защёлка или такая же по форме.
Отметил на изображении, к сожалению на фотографии слабо видно, защёлка толи не долита, толи такой задумана, скос видно. Другая сторона нормальная.
« Ответ #484 : Декабрь 27, 2016, 22:21:21 pm »
В гугле вбей номерок фильтра, там его фоток много, посмотри сравни.
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #485 : Декабрь 27, 2016, 22:38:49 pm »
Ага, как раз параллельно сидел смотрел. Защёлка такая и должна быть. В целом сделан так же как и оригинал, но вот первая установка и что он никак не мог нормально влезть (по сравнению со старым, который влетал моментально на своё законное место) и разъёмом чёрного шланга, проще заказать значит новый чем этот допиливать.
По фотографиям с инета упаковка должна быть тоньше раза в два чем у меня, у меня в упаковочную коробку почти два фильтра влезут или нам в таких коробищах поставляют?
Да и надпись на наклейке у меня FILTER ASSY-FUEL, везде пишут FILTER FUEL.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2016, 22:45:37 pm от zombonoid »
« Ответ #486 : Декабрь 27, 2016, 23:59:10 pm »
Выкиньте этот стопор , а уплотнительное кольцо намажте маслом
Каробки возможно делают сейчас и большие
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #487 : Декабрь 28, 2016, 01:58:03 am »
Там стопоров нет, у меня не защёлкивается разъём, в который должен войти штекер чёрного шланга, там же внутри есть уплотнительное кольцо, больше ничего нету. Физически не налезает штекер чёрного шланга в три паза разъёма фильтра, я со всей силы давил, видно было, что чуть больше миллиметра не хватает, не должно же быть такого, что со всей силы давишь, резиновое кольцо наверно сплющило по полной и всё равно не закрепляется, при этом у старого фильтра легко штекер в пазы входит, без напрягов :(, чуть нажал и вуаля, во все 3 паза зашло и закрепилось, я почему и удивился, старый нормально крепится, новый ни в какую. Думал напильником сточить на фильтре немного сам разъём, но нефакт, что поможет и похоже у всех без проблем закрепляются все соединения, значит проще заказать новый, а по этому отписал в emex.ru, посмотрю что ответят насчёт оригинальности товара.
Возможно и другие места соединений фильтра с обвязкой нормально не защёлкнуться, с чёрным шлангом просто первым был, остальные даже не стал пробовать.
Нашёл в гугле изображение, прикрепил, вот это соединение ни в какую с новым фильтром, со старым за минуту без усилий крепится.
« Ответ #488 : Декабрь 28, 2016, 02:07:38 am »
Вообще то без особых напрягов вставляется, я например сначала кольцо ставлю в фильтр, предварительно смазав его литолом, а потом защелкиваю штуцер
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #489 : Декабрь 28, 2016, 16:44:14 pm »
Вот вот, без особых проблем вставляется...старый :), а новый никак. Тоже переносил колечко из штуцера в фильтр, думал может так вставится, смазывал, никак. Поэтому заказал новый, буду ждать его. Из emex'а только что прислали письмо на мой вчерашний вопрос по поставщику и оригинальности продукции, спросили мой id. Уже хорошо! Я думал вообще не ответят.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2016, 16:47:11 pm от zombonoid »
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #490 : Декабрь 29, 2016, 20:58:53 pm »
Возможно это, но практически эти стопора нигде не встречаются
3111438000 да это получается другой вариант втулки пришол сальник к ней другой нужен 311172d000
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2016, 21:30:50 pm от Pavel.s »
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #491 : Февраль 13, 2017, 16:48:46 pm »
Вот эта резинка должна быть внутри фильтра!! Из-за неё машина не заводится с первого раза, а то и вообще не заводится. Менял собственноручно 3 раза фильтр и тут лоханулся.. Кольцо было одето НА насос как на фото, а нужно кольцо смазать и аккуратно длинной тонкой отверткой утопить и расправить в отверстие фильтра, колечко сначала будет сопротивляться, но потом в самом конце должно ровно сесть. Только после этого нужно насаживать фильтр НА насос.
« Ответ #492 : Февраль 13, 2017, 18:13:42 pm »
Вообще то это колечко должно быть на насосе, на насосе на конце штуцера даже есть утолщение что бы оно не соскочило и плюс ставят пластмассовое кольце, в фильтре больше вероятнось что оно не сядет плотно или завернется
Whoo
« Ответ #493 : Февраль 14, 2017, 09:35:28 am »
Не знаю может мне так не повезло в этот раз, хоть и смазывал кольца, но когда утопил его в фильтре и оно встало в самом конце фильтра на свои места с заводом машины всё стало ок.. Так же в прошлые разы топил его в фильтре, всегда было все нормально. В этот раз сделал наоборот - на насосе оставил кольцо и оно замялось.
« Ответ #494 : Февраль 14, 2017, 10:27:17 am »
Это бывает не только у вас, но и у мастеров своего дела, так что здесь никто не застрахован, но поверьте правильно кольцо ставить на насос иначе оно может не надеться а смяться и со временем будет пропускать потихоньку и будете искать причину плохого запуска и тяги
Страницы: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 40   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
