Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 401515 раз)
Mazulrajas
« Ответ #465 : Ноябрь 01, 2016, 22:08:37 pm »
-5
Я не рискую со своим авто делать что-то сам, всегда стараюсь везти туда, где стоят современные аппараты и люди знают свое дело, сейчас в основном пользуюсь вот этим сервисом http://www.entusiast-auto.ru/.
« Ответ #466 : Ноябрь 01, 2016, 23:35:40 pm »
Главное не оборудование современное, а специалисты которые будут ремонтировать ваш авто
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
« Ответ #467 : Ноябрь 06, 2016, 17:58:55 pm »
Пробег 120 тыс. В эти вых.решил поменять сам...
за пару часов до этого поменял свечи, машина завелась-все норм.
Нашел на ютьюбе видео, посмотрел, как менять топливный фильтр, все сделал как положено-результат-машина не заводится...
Забил в яндекс "машина не заводится после замены топливного фильтра" вылезла куча советов типа ""крутите-трасса пустая, фильтр не полный" и прочая ересь, аккум у меня хороший, мучил стартер долго и уже понимал, что дело не в этом. И свечи подозревал слегка, но в итоге склонился к своей криворукости - открыл крышку под сиденьем, снял топливный шланг - убедился, что бензин течет-струя вроде в норме была.
В итоге все стал разбирать заново, довольно быстро нашел прокладку от штуцера бензонасоса в старом фильтре и вернул ее на место. Собрав все обратно, машина завелась с пол-оборота, безо всяких там наполнений фильтра и прокачки бензотрассы (бензина было более половины бака). Еще в инете читал, что эта же прокладка может заминаться и бензин тоже будет подаваться с перебоями.
sww
member
  • Russian Federation Зона'Прокопьевск'
    ODO 111200 km
« Ответ #468 : Ноябрь 06, 2016, 18:16:49 pm »
Поменял фильтр.Машина завелась,но как то туговато.До стоянки доехал.На следующий день не завелась совсем.Разобрал три раза.Не помогло.Промыл старый и поставил.Отверстие в фильтре куда вставляется бензонасос оказалось овальное.Защёлки так открывать побоялся,грел феном а собираешь так запрыгивают.
« Ответ #469 : Ноябрь 06, 2016, 18:19:10 pm »
Да бывает колечко уплотнительное заминается и тоже плохо заводится или не заводится, поэтому надо его перед установкой смазать маслом
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #470 : Ноябрь 06, 2016, 18:31:43 pm »
Защелки сломать не боялся, разбирал все на улице, довольно грубо отверткой, температура была примерно минус 2 - пластмасса хорошая.
sww
GTAmenszgp
« Ответ #471 : Декабрь 25, 2016, 15:28:20 pm »
Можно одному спустить воздух с фильтра? Как долго держится давление топлива после использования карточки?
« Ответ #472 : Декабрь 25, 2016, 16:58:06 pm »
Какой воздух спустить? Если несколько раз вкл зажигание то фильтр наполнится а когда заведется воздух сам пройдет
Давление держиться долго после того как заглушили машину, давление правда чуть меньше чем при работающем моторе, что бы давление сбросить, откл разьем от насоса и заведите двигатель
Pavel.s
    ODO 193278 km
« Ответ #473 : Декабрь 27, 2016, 01:32:10 am »
Вот на фото над уплотнительным кольцом, указанным стрелкой, вроде как раз и стоит это стопорное кольцо.
Артикул втулки пластиковой над резинкой бензонасоса известен?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2016, 01:35:05 am от Pavel.s »
Антифриз CoolStream A-110 : Лукойл ATF Synth Asia , genesis glidetech 5w30
« Ответ #474 : Декабрь 27, 2016, 08:49:13 am »
Возможно это, но практически эти стопора нигде не встречаются
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #475 : Декабрь 27, 2016, 21:24:51 pm »
Решил поменять топливный фильтр. Оригинал хотел поставить, made in korea!
Разобрал всё, вставляю новый, сразу не вставился, ощущение было, что кривой новый фильтр так как старый легко вставал к моторчику, а новый отлит иначе.
В конце концов заставил их подружиться, встал фильтр с кольцом резиновым как и должен был, обрадовался, думал Ну теперь всё, самое страшное судя по форуму позади, подсоединю провода, шланги к фильтру и пойду ставить в авто.
Не тут то было. Штекер с чёрным шлангом не налез полностью до защёлкивания на разъём, у которого 3 защёлки. Давил со всёй силы, не лезет и всё, посмотрел что в этом разъёме с кольцом резиновым, колечко лежит отлично. Попытался ещё минут 20, никак, вот не хватает реально миллиметра чтобы защёлкнуть! Либо колечко слишком толстое, либо защёлки ниже чем у старого фильтра.
Разобрал обратно, сравнил новый и старый фильтры, одинаковые, на защёлки не обратил внимания. Начал старый вставлять, старый установился легко, этот штекер с чёрным шлангом тоже закрепился легко (!!!), без особых усилий, достаточно небольшого нажатия и крепления зашли в пазы! Тут то я и понял, что у нового налито пластмассы в каком-то месте разъёма больше чем нужно. Короче старый обратно поставил, завёл, всё работает, но обидно, что новый не удалось установить.
У кого-нибудь были несостыковки с новым фильтром? Всё легко заменялось или приходилось додумывать и с силой нажимать? Только вот сейчас почитал, что напильник кому-то помогает, но нефакт, что в этом месте поможет, так как там разьём с углублением и резиновым колечком.
Прикрепил фотографии проблемного разъёма.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2016, 21:39:37 pm от zombonoid »
« Ответ #476 : Декабрь 27, 2016, 21:46:10 pm »
Что то не вижу на корпусе сверху надпись.. Хундай
Подделку чтоль в оригинальную коробку сунули... Запечатана она была? Где покупал фильтр?
zombonoid
  • ODO 98500 km
« Ответ #477 : Декабрь 27, 2016, 21:51:19 pm »
Покупал в Emex.ru, поставщик IEMH, 764р. Внутри коробки фильтр был упакован в прозрачный пакет с повторяющимися лого и надписями Hyundai Genuine Parts. Не запечатан, в Emex'е вообще редко что запечатано наклейкой производителя :(.
На самом фильтре надписей немного, в одном месте 2HD. В другом месте >POM<. Ну и ещё буква G есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2016, 21:58:12 pm от zombonoid »
« Ответ #478 : Декабрь 27, 2016, 21:59:56 pm »
Сверху на прямоугольной колобашке/где у тебя G должен быть выбит лого и надпись хундай. У оригинала так.
« Ответ #479 : Декабрь 27, 2016, 22:03:37 pm »
вот те и нае... в оригинальной коробке..
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 40   Вверх
Прямой эфир ↓ AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
ceed87KRаKeN №1 Все С*с*ы*л*к*и 2024-2025! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасн 0
