Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 388627 раз)
« Ответ #345 : Июль 14, 2014, 08:46:24 am »
На новом сиде удлинили "пипку" насоса на которой резинка сидит (которая теряется постоянно) и заглушили ее пластиковой фиговиной (которая сама теперь теряется )  %)  :mmmm:
Лайфхак прям  :D
На новом сиде замена ни чем не отличается от замены на прошлых сидах...эт так для истории...ранее менял каждые 30000, на этом ездил 45000...после замены машина поперла...хотя все внутренности были чистыми...сам фильтр не пилил...
« Последнее редактирование: Июль 14, 2014, 08:49:14 am от PROlite »
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #346 : Июль 25, 2014, 21:55:29 pm »
Мой видео отчет по замене фильтра. Может быть кому нибудь пригодится.
https://www.youtube.com/watch?v=pBl750xcdnQ
Alex311
« Ответ #347 : Июль 26, 2014, 19:41:36 pm »
А что за треугольный вырез на стакане куда вставляется сам фильтр? Не очень понятна его функция.
И почему сетку тонкой очистки на насосе не заменил?
« Ответ #348 : Июль 26, 2014, 20:42:05 pm »
Сетка на насосе меняется при необходимости, когда совсем забита, если немного можно продуть, промыть
Я за 130 т км сетку ни разу не менял, хотя фильтр меняю каждые 30 т км, сетка не грязная, промываю очистителем карбюратора и продуваю
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #349 : Июль 27, 2014, 00:52:28 am »
Там с внешней стороны в нем такой прозрачный шланг идет с синей пипкой, которая вставляется внизу стакана.
Тонкой очистки это как раз фильтр, а та сетка это толстой очистки  :D чтобы из бака гадость не попадала, она меняется только если забилась, я ее керосином промыл, бенз она пропускает на ура, так что смысле нет ее менять, да и регламента нет на ее, по состоянию надо смотреть просто.
как_бы
    -Полученные: 20
Сейчас менял фильтр. Все аккуратно снимается- разбирается. На пружинных стойках металлических шайб- стопоров нет, стойки фиксируются пластиковыми усами. "Проблемное" резиновое кольцо встало на место по смазке без проблем. Но! При разборке откуда- то вывалилось пластиковое кольцо. Откуда- не пойму. Обратно все собирается и без кольца, куда его воткнуть - хз.
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
возможно и лишняя деталь, подарок от сборщиков... Я такого кольца у себя не видел... если после сборки всё работает без косяков - забей!
как_бы
    -Полученные: 20
Спс за поддержку. Ключевое слово здесь - работает. Пока что в авто не поставил; завтра...
Л.А.В.
  • Russian Federation Анапа
    ODO 62000 km
...это вроде прокладка между фильтром (когда уже разобран он)и внизу креплением ...я вроде видел такое. Толь ко как выпасть она могла ? Я её помоемому не снимал даже... B)
Противник флуда.
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
Я у себя такого кольца не видел.
Alex311
Вот на фото над уплотнительным кольцом, указанным стрелкой, вроде как раз и стоит это стопорное кольцо.
как_бы
    -Полученные: 20
Хууууу( глубокий выдох удовлетворения)!!! Туда и воткнул, выше резинового кольца. Только не разрезной( как на фото), а сплошной поверхностью к резине. На резиновом кольце нет следов продавленности- выпуклости от проточек. Вот теперь точно можно инсталлировать в авто. Изначально не догадался штангелем промерить глубину посадки узла. Спс, Alex311.
ЗЫ. На продув( дую во вход, заткнув выход) - герметично.
« Последнее редактирование: Сентябрь 22, 2014, 09:46:10 am от как_бы »
как_бы
    -Полученные: 20
Неделя... Полет нормальный. Все. Забыл про фильтр- насос.
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #358 : Октябрь 01, 2014, 10:18:46 am »
вот из-за этого колечка я тоже запаниковал, когда свой фильтр менял...
и скажу не зря, каки там было полно...
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #359 : Октябрь 08, 2014, 08:10:49 am »
3
Нужна кому еще инструкция?
http://www.drive2.ru/l/4098031/
Страницы: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 40   Вверх
