Замена топливного фильтра
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 401866 раз)
Shum
« Ответ #15 : Июль 13, 2008, 23:53:53 pm »
Хитрый... beer
Shum
Eger`
  • Russian Federation Вологда
    ODO 330000 km
Фоток к сожалению нет, но вот в кратце.
1. Откидываем заднее сиденье ( которое двойное).
2. Откидывает ковролиновый чехол, закрывающий всю конструкцию бензонасоса.
3. Отворачиваем 4 самореза и снимаем крышку.
4. Далее отсоединям провода (прежде можно стравить бензин, но по своему опыту можно и не стравливать, не брызгает) и выкручиваем болты вокруг).
5. Вынимаем полностью топливный насос.
6. отсоединям провода из вынутой конструкции, и вынимаем топливный фильтр, вся конструкция держиться на обычных защёлках, не боимся прилагать усилия, чтобы всё это разобрать, там хоть и пластмасса, но всё крепко и надёжно.
7. Собираем всё в обратной последовательности.
Это совсем в кратце, так что если что то не понятно, задавайте вопросы!
чё-то я не понял ты сколько фильтров менял??? там их три стоит, вернее один фильтр и две сеточки, прямоугольная( грубой очистки) и типа круглая (тонкой очистки)
Всё знать не реально:)!
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #17 : Апрель 05, 2009, 20:49:22 pm »
kiper напиши какая процедура по замене топливного фильтра
гаврила
« Ответ #18 : Апрель 05, 2009, 21:05:57 pm »
чтобы не залить салон бензином можно на работающем двигателе отсоединить предохранитель, отвечающий за ЭТО. через 20-30 сек. в фильтре не будет бензина и двигатель сам заглохнет. После замены фильтра сначала включаем зажигание, ждем 5-10 сек. и потом запускаем двигатель.
з.ы.не забываем поставить предохранитель на место!!!
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #19 : Апрель 05, 2009, 21:06:01 pm »
а ты про какую процедуру???
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #20 : Апрель 05, 2009, 21:16:49 pm »
Про процедуру замены фильтра я спрашиваю 8[. думаю тоже надо поменять. akkord
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #21 : Апрель 06, 2009, 00:47:25 am »
на первой стр. же написали.... всё по пунктам...
а вобще скоро буду второй раз менять...сделаю фотки...если подождёшь?!
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2009, 00:50:11 am от Eger` »
VLV
« Ответ #22 : Апрель 06, 2009, 14:13:16 pm »
проще завести двигатель после отсоединения проводов от бензонасоса. Двигатель проработает без бензонасоса и когда заглохнет, еще пару раз его завести.
У меня на 12-ке весело было. Двигатель вечно работал еле еле при отключенном бензонасосе (стравливать через клапан в рампе не рисковал на горячем двигателе). Заглохнет, заводишь а он опять на оборотах так где то 400 колбасится. И так раз 6 :). Лезешь фильтр менять, а всё равно весь бензином обрызгаешься. Потом случайно сообразил :): как и у многих у меня был небольшой "пшик" наружу при открытии крышки бензобака (избыточное давление), так вот после стравливании давления вышеописанным методом, я еще и крышкой стравливал давление в бензобаке :). Только тогда получалось без "бензиновых подмышек" поменять топливный фильтр (он в 12-ке под днищем) :)
А про сеточки интересно! Скоро жара и думаю проблемы придут у некоторых с большим пробегом!
VLV
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #23 : Апрель 06, 2009, 22:48:15 pm »
про сеточки ни чего интересного...они стоят там точно...ну может тока у меня?! %) и кстати они фильтры тоже....
VLV
« Ответ #24 : Апрель 07, 2009, 12:37:00 pm »
То что стоят они, это я уже понял. Просто нигде не написано про их замену в карте ТО. А менять их надо гдето раз в 40-50 тысяч по более менее нормальному бензину. Просто эти сеточки забиваются грязью со временем (мелкие же) и на жаре машина плохо начинает тянуть. Выход: или их мыть (кстати трудновато, сам пробовал на 12-ке) или менять (только где их взять)
VLV
RITMMM
  • Смотритель
  • Russian Federation ВАО
    Авто: Kia Sportage AT
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
  • неприменно всё будет офигенно
« Ответ #25 : Апрель 07, 2009, 13:01:47 pm »
А чем это интересно ТРУДНО мыть сеточки.Берём обыкновенный аэрозольный очиститель карбюратора и им промываем-всё сразу же идиально чисто и сухо. У меня был форд фокус, так у этих машин проблема с бензонасосом и тягой в жару(можете форум почить FFCLUB).Так вот когда мой насос приказал долго жить,я вырубил в полу под задним сиденьем отверстие под люк(т.к. у америкосов их нет и надо бак снимать),вытащил насос,поставил от ВАЗа 2110 Бошевский(1350 руб- оригинал ФОРД 4500)-переобжал провода(контакты разные),промыл как выше указал сеточки и всё супер.Машина стала гораздо резвее и самое интересное расход топлива понизился.
VLV
« Ответ #26 : Апрель 07, 2009, 16:27:43 pm »
о, а о очистителе карба как то и не подумал. Спасибо! Мыл помню там же в бензине как то раз (не было в магазинах нигде). С заменой б/н классно ты сообразил :)
VLV
RITMMM
  • Смотритель
    -Выданные: 134
    -Полученные: 32
« Ответ #27 : Апрель 07, 2009, 17:55:03 pm »
одна голова хорошо, а две сами понимаете :D
Eger`
    ODO 330000 km
« Ответ #28 : Апрель 07, 2009, 20:43:31 pm »
очистители хорошо...но я не говорил что их не мыл и не менял...круглую (мелкая, тонкой очистки) я покупал...что-то рублей 200 с чем то... а вот прямоугольную(крупную) я просто промыл...кстати она была не очень грязная...я так понимаю она тока крупный " мусор" собирает, а его как раз обычно немного...
мелкую покупал у дилера в магазине и сам фильтр за 700 с чем то...ну щас наверно чуть дороже...долар fire!...
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2009, 20:47:48 pm от Eger` »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #29 : Апрель 07, 2009, 23:21:51 pm »
Eger привет. Когда собираешся менять фильтр? А то  может дождусь твоих фоток. А фильтр вентиляции топливного бака,ето что такое? 8( У меня есть бумага в которой расписаны все ТО. И там енто значится.А топливный фильтр прописан отдельно 8[
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 40   Вверх
