Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 390138 раз)
SmIv
  • Russian Federation славный город Химки
« Ответ #165 : Октябрь 26, 2011, 20:48:21 pm »
я в выходные тоже фильтр поменял, всё нормально, только менять лучше всё же вдвоём-сподручнее. правда после этого перестала гореть лампочка показателя уровня топлива в баке. бензина у меня на 60км осталось судя по борт. компу....может кто посоветует, в чём тут дело?
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #166 : Октябрь 27, 2011, 08:09:26 am »
Если я Вас правильно понял - не горит лампа резерва топлива ?
Это Вам "второй" помешал.
У семи нянек дитя всегда без глаза.
Могла банально лампа в приборке навернуться (вряд ли).
Мог провод от бака к приборке "перетереться" (вряд ли).
Проверь разъёмы правильно защёлкнулись электрические .
Может какой криво сел  или контакт погнул или грязь попала.
Мог  конечно с помошником и поплавок подогнуть  при сннятии -установке корпуса и ползунок при мах опущенном поплавке  не попадает в зону контактов лампы и не замыкает контакты лампы резерва или в момент "изучения" потрошков фильтра  ползунок, который по мерной шкале бегает повредить.
Но думаю Вы люди взрослые и раз рискнули всё делать сами то любопытные в меру, поэтому начните с контактов в разъёмах.
 Там по электрике всё настолько просто , что сломать при аккуратном решении проблемы просто не возможно.
Чаще колечки умудряются "потерять".
Удачи.
rus174
  • Russian Federation Magnitogorsk
  • I from Magnitogorsk city
« Ответ #167 : Май 05, 2012, 18:30:40 pm »
При замене фильтра возникла проблема!
При отстегивание топливного шланга отломился носик, который находиться на топливном модуле.
Что посоветуете? Можно где нибудь раздобыть эту крышку отдельно.
« Ответ #168 : Май 12, 2012, 10:53:15 am »
На разборе токо если...отдельно она не продаеца!
Мутабор
« Ответ #169 : Май 15, 2012, 22:24:03 pm »
Возможно кольцо уплотнительное одно пропустили.Оно осталось в старом фильтре.Проверьте еще раз.
Про какое кольцо все говорят? Можно фото выложить?
« Ответ #170 : Май 16, 2012, 00:06:08 am »
если разберете насос с фильтром, то увидите, все части насоса (мотор, патрубок, клапан) все это вставляется через уплотнительные кольца
Мутабор
« Ответ #171 : Май 16, 2012, 10:23:19 am »
Я менял фильтр и никаких колец в старом фильтре не заметил, все они остались на насосе. Трудно их не заметить. Машина заводится с полпинка, как раньше. Только по теме много кипеша из-за этих колец. Вот и хотел посмотреть про что идет речь, может тоже что-нибудь забыл поставить.
« Ответ #172 : Май 16, 2012, 13:53:10 pm »
Если нормально заводится, то скорее всего наместе кольца, но очень часто они в фильтре остаются
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #173 : Май 23, 2012, 06:49:15 am »
Что то последнее время заметил такую хрень:
Когда авто постоит по дольше,и что бы завести двигатель,приходится дольше крутить стартер. И когда двигатель запускается,то слышно как б\насос издает какой-то звук. какой-то БУЛЬК 8(. А так все работает хорошо,динамика хорошая.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #174 : Май 23, 2012, 08:02:02 am »
всем привет нужен насос в сборе на 2л сид номер подскажите менеджер предлогает ( 31110-1H000 ) но не знает под какой мотор  fire!
ПРОДАЛ
« Ответ #175 : Май 23, 2012, 10:03:53 am »
правильно он номер нашёл 311101H000, насосы одинаковые для бензиновый двигателей сида
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #176 : Май 23, 2012, 14:29:14 pm »
спасибо beer
ПРОДАЛ
batyuhkov
  • Russian Federation Kazan
    ODO 77000 km
« Ответ #177 : Июнь 08, 2012, 06:48:23 am »
Все уплотнительные колечки можно использовать по многу раз, а смазывать надо что новые, что и старые колечки, большая вероятность что замнет кольцо не смазанное
Не скажи. Когда свой менял на 60000 тысячах, то поставил старое. Итог давление не держалось,а именно при включение зажигания и замере давления в топливной магистрали, стрелочка манометра резко поднималась верх, и тут же резко падала вниз. После того поставил новое уплотнительное кольцо, давление более не подало. Так, что здесь как в сексе нужно пользоваться только новыми резиночками. Кстати раньше они шли в комплекте с топливным фильтром!!!
Смотри куда - едешь, а то въедешь куда смотришь!!!
« Ответ #178 : Июнь 08, 2012, 07:06:03 am »
Щас уже будет 4 замена со старыми...просто криво встало...
« Ответ #179 : Июнь 08, 2012, 07:33:04 am »
Я больше чем уверен кольцо уплотнительное у вас замялось, маловероятно что вы его повредили, и если бы вы нормально смазали и соеденили ровно, то проблем со старыми кольцами не было бы
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 40   Вверх
