Замена топливного фильтра
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 390687 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #120 : Июнь 10, 2011, 09:00:47 am »
Что может быть а?
А что значит "не заводится", стартер не крутит? Или крутит, но не схватывает? Или крутит, схватывает, но не заводится?
Может быть очень много чего:
1. На прошлой машине как-то здорово запачкался датчик коленвала - и заводилась плохо и дергалась при езде. Добрался до него, протер тряпочкой - все прошло.
2. На машине жены была проблема - развалилась шайба в стартере, в итоге стартер не крутил, его клинило. Потом раз и заводилась. Жила своей жизнью.
3. Еще у приятеля тоже стартер не крутил, я ему сказал стукни по нему молотком, он стукнул - и закрутила. Это пятаки залипли в стартере по зиме.
4. Еще недавно разбирались, у знакомого машина заводилась вообще когда хотела. Стартер крутил всегда. Пару вечеров промудохались, всю машину разобрали, все цепи прозвонили, всю сигнализацию расковыряли, ничего не поняли, оттащили в сервис. Там через несколько часов один гениальный электрик померил ток в момент зарядки, он был порядка 300А (должен быть в районе 70А) и сразу стало ясно что стартер виноват.
5. Когда катушки зажигания фиговничают или провода пробивают - тоже трудно заводится.
6. Датчики коленвала, распредвала, главное реле, реле бензонасоса - это тоже все может быть, правда не знаю насколько это слабое место на KIA.
7. Электронный дроссель, регулятор холостого хода вероятно могут капризничать.
Вот что-то из этого набора у вас может быть, а может и совершенно другое. Удачи  :)
ЗЫ: Я бы на вашем месте тему бы создал и разбирался бы с проблемой, а то тут модеры будут ругаться и будут совершенно правы ;)
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2011, 09:11:07 am от slasla »
Viktor213
  • Russian Federation г. Тольятти
    ODO 95000 km
« Ответ #121 : Июнь 22, 2011, 19:58:50 pm »
я честно говоря смысла этого фильтра не догоняю...но он хоть и прикреплён к заливной горловине, бензин через него ни как не протикает
Я не дочитал тему, может уже и есть ответ, тогда звиняйте.
Этот фильтр служит для улавливания паров бензина их конденсации и возвращения в бак. Т.е. чтоб не загрязнять окружающую среду. Вот как то так ;)
Удачи всем на дорогах. Ни жезла, ни гвоздя!
vw_passat
« Ответ #122 : Июнь 26, 2011, 11:42:21 am »
Имеем годовалый Сид с пробегом 36 тыс. Только что поменял фильтр и сеточку, менял сам. Работа заняла примерно 1,5 часа, особых трудностей не было, только удивило, что на металлических подпружиненых направляющих не было НИ ОДНОГО стопорного кольца и возле бензонасоса валялась заводская заглушка топливопровода :)
После осмотра сеточки (присутвтует мелкий песочек) и вскрытия фильтра, утвердился в мнении, что менять фильтр надо каждые 30 тык.
ЗЫ. Заправлялся все время на Лукойле, бензин 92. В баке песка видно не было.
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2011, 11:45:01 am от vw_passat »
Skoda Octavia A5 FL Elegance WR6 1.8TSI 6АКПП 2012 г.в.
Новая поршневая с 01.2016 (104 тыс. км)
Ребилд 6АКПП Aisin 09G 08.2016 (128 тыс. км)
Продана 07.2017 158 тыс. км
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #123 : Июнь 28, 2011, 10:05:49 am »
... что на металлических подпружиненых направляющих не было НИ ОДНОГО стопорного кольца и возле бензонасоса валялась заводская заглушка топливопровода :)...
у меня кстати было только одно колечко, но больше ничего не валялось)
я так думаю, второе стопорное колечко могли проворонить сервисники на первом ТО.
vw_passat
« Ответ #124 : Июнь 28, 2011, 13:19:10 pm »
...я так думаю, второе стопорное колечко могли проворонить сервисники на первом ТО.
Тут многие пишут,что колечко одно. На 1 ТО фильтр, вроде как, не меняется.
« Ответ #125 : Июнь 28, 2011, 14:54:38 pm »
на всх бензонасосах такого типа (не только на сида) ставят одно стопорное кольцо, в бензобаке когда насос установлен стопор можно сказать и ненужен т.к. корпус насоса упирается в дно бензобака и верхняя часть подпружинена
AleXo
  • Belarus Минск
« Ответ #126 : Июль 04, 2011, 14:02:04 pm »
у нас меняют на всех ТО, т.е. каждые 15 тыс (для бензы), но я туда уже не езжу после первых 15 тыр.
SergSV
  • Russian Federation Рязань
    ODO 156000 km
    -Полученные: 27
« Ответ #127 : Июль 09, 2011, 15:47:53 pm »
заменил сегодня топливный фильтр, первая сетка была чистая, вторая немного в мусоре, а сам фильтр весь черный. Пробег 30500км.
« Ответ #128 : Июль 09, 2011, 18:01:19 pm »
А че за первая и вторая сетка  8[
« Ответ #129 : Июль 09, 2011, 18:26:57 pm »
первая сетка (узкая и длинная) стоит на входе корпуса топл фильтра, вторая (круглая) - непосредственно на входе мотора топливного, ну а на выходе мотора топл стоит фильтр
gizmo
  • Russian Federation московская обл.
« Ответ #130 : Июль 12, 2011, 21:38:40 pm »
Вчера ездил в сервис,такая же проблема заводится не с епервого раза,вобщем когда как,давление в системе ок! обороты держит все ок! вобщем с топливной системой все ок!.сказали начать с промывки инжектора и дроселя,а затем менять фильтр топливный,пробег 63500,но насчет инжектора может быть я его неразу немыл
Добавлено позже: Июль 12, 2011, 21:42:02 pm
Всем привет! Комрады,подскажите пож.,если машина стала заводиться не с первого(а иногда и не со второго,и не с третьего раза),то это как раз топливный фильтр пора менять? Пробег 52000км.Стартер работает,бензонасос качает,а сразу не заводится.
у меня такая же беда
« Последнее редактирование: Июль 12, 2011, 21:42:02 pm от gizmo »
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #131 : Июль 16, 2011, 21:50:59 pm »
Менял сегодня фильтр бензонасоса, и меня тоже посетил косяк с колечком))) надо бы куданить в фак занести про это долбаное колечко))) заодно менял и сеточку, так и не понял как можно нормально вытащить старую сетку, пришлось всю её разломать чтоб вытащить.
сарайщик
  • Russian Federation Владимирская область
    ODO 303000 km
« Ответ #132 : Август 06, 2011, 17:08:27 pm »
Подскажите, а где найти такое колечко, если оно давно выброшено вместе со старым фильтром? Обслуживаюсь не у офицалов, подозреваю, что при прошлой замене фильтра ольцо осталось в старом.
Профиль обязуюсь заполнить  :-[
chipoza
    -Полученные: 20
« Ответ #133 : Август 06, 2011, 17:34:48 pm »
А как ты смог уехать без этого колечка?))))
З.Ы. Само колечко похоже по размерам на колечки от форсунок, а вообще надо поискать на рынках
сарайщик
    ODO 303000 km
« Ответ #134 : Август 06, 2011, 17:47:57 pm »
Уехать-то уехал, но с того дня сарайчик заводиться стал со 2-го, 3-го, а то и 5-го раза. Короче все симптомы, что здесь на форуме описаны связаные с этим колечком.
Вот я и хочу поискать на рынках и в магазинах, только не знаю что именно нужно искать  8[
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 40   Вверх
