Замена топливного фильтра
Страницы: [1] 2 3 ... 40   Вниз
Автор Тема: Замена топливного фильтра  (Прочитано 401438 раз)
kiper
  • Russian Federation МО, Черноголовка
Сегодня поменял топливный фильтр. Время затраченное на это - примерно 1 час, исходя из того, что менял в первый раз, сложного нет ничего. Создал тему для того, если кто-то всё-таки сам решится его поменять - пишите, если что подскажу, менял после 20 тык пробега, после вскрытия старого - грязи полно!
Подробный фото отчет смотрим в этойже теме по ссылке
« Последнее редактирование: Август 12, 2013, 11:11:23 am от admin »
mishania
« Ответ #1 : Июль 13, 2008, 19:41:26 pm »
kiper - напиши отчет
Elf36
« Ответ #2 : Июль 13, 2008, 19:47:58 pm »
Да, отчет бы не помешал
Лень - мать всех пороков, а родителей надо уважать
kiper
« Ответ #3 : Июль 13, 2008, 19:48:36 pm »
Фоток к сожалению нет, но вот в кратце.
1. Откидываем заднее сиденье ( которое двойное).
2. Откидывает ковролиновый чехол, закрывающий всю конструкцию бензонасоса.
3. Отворачиваем 4 самореза и снимаем крышку.
4. Далее отсоединям провода (прежде можно стравить бензин, но по своему опыту можно и не стравливать, не брызгает) и выкручиваем болты вокруг).
5. Вынимаем полностью топливный насос.
6. отсоединям провода из вынутой конструкции, и вынимаем топливный фильтр, вся конструкция держиться на обычных защёлках, не боимся прилагать усилия, чтобы всё это разобрать, там хоть и пластмасса, но всё крепко и надёжно.
7. Собираем всё в обратной последовательности.
Это совсем в кратце, так что если что то не понятно, задавайте вопросы!
Shum
« Ответ #4 : Июль 13, 2008, 19:50:53 pm »
Если не секрет, зачем менял? Вроде, до 60000км расчитан. Или бензин совсем плохой заливал?
Shum
Elf36
« Ответ #5 : Июль 13, 2008, 19:52:38 pm »
а с насосом ничего не случится, ведь бензин может вытечь и насос может сгореть...
kiper
« Ответ #6 : Июль 13, 2008, 19:53:33 pm »
Не секрет. После того как я старый фильтр разобрал - из него прям полилась грязь, хотя прошла авто 20000, и бензин зливал хороший. Заодно поменял и салонный фильтр и воздушный, салонный скажу я вам был просто в ауте, столько грязи я ещё не видел, жаль ничего не сфоткал :)
kiper
« Ответ #7 : Июль 13, 2008, 19:54:14 pm »
не совсем понял, куда может вытечь бензин и почему он сгорит?
Elf36
« Ответ #8 : Июль 13, 2008, 20:01:35 pm »
Я так понимаю, что в Сиде фильтр-он же корпус топливного насоса. В фильтре находится некоторое количество бензина, который служит охладителем топливного насоса. Следовательно, когда ставишь новый фильтр, он совершенно сухой и если не залить бензин в фильтр, можно спалить лопасти топливного насоса
kiper
« Ответ #9 : Июль 13, 2008, 20:14:45 pm »
нет, сначала закачиваем туда бензин (поворачивая ключ зажигания), а потом уже заводим авто.
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #10 : Июль 13, 2008, 23:31:29 pm »
а цена вопроса? а то у нас один попросил внеочереди (ТО) поменять, так ему на сервисе поменяли этот элемент за 800, да ещё 850 за работу взяли...
Shum
« Ответ #11 : Июль 13, 2008, 23:35:07 pm »
Если сравнить со сложностью замены фильтра салона (требутся ровно 1,5 минуты), и сколько за это "сдирают"....то замена фильтра бензина просто даром обходится.
Shum
kiper
« Ответ #12 : Июль 13, 2008, 23:45:38 pm »
Ну сам себе я денег не плачу :) взял и поменял, салонный я наверное за 30 сек. поменял)))
Фильтр около 750 р. в Кусково купил.
Shum
« Ответ #13 : Июль 13, 2008, 23:49:43 pm »
4
Мне минута нужна для "вытряхивания" содержимого бордачка, и раздумий куда это все барахло пока пристроить.. :D
Shum
kiper
« Ответ #14 : Июль 13, 2008, 23:50:56 pm »
а я не раздумывая когда стал снимать заглушки - у меня из него так на пол и вывалилось)))
Страницы: [1] 2 3 ... 40   Вверх
Прямой эфир ↓ Derevasadasa|KRAKEN-KRAKЕН| СПИСОК НОВЫХ РАБОЧИХ ССЫЛОК И ЗЕРКАЛ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВХОДА. 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
