Не правильное отображение открытия дверей
Автор Тема: Не правильное отображение открытия дверей  (Прочитано 1619 раз)
gooodman
  • ODO 76000 km
Купил Сида. 2011 FL HB. 48 000.
Сразу не заметил, но похоже что-то с ним шаманили.
Ситуация следующая.
При открытии водительской двери, загорается на бортовом компьютере открытие и водительской и передней пассажирской двери.
При открытии задней левой двери, отображает открытие задней левой двери и передней пассажирской.
При открытии задней правой двери, показывает открытие и задней правой двери и передней пассажирской двери
При открытии передней пассажирской двери, отображает открытие ТОЛЬКО передней пассажирской двери.
И еще, при глушении двигателя, кратковременно отображает открытие передней пассажирской двери...
Фантастика одним словом. При этом штатный ЦЗ работает нормально. Если плафон в салоне перевести в режим включения при открытии дверей, все работает и гаснет как и положено.
Скажите пожалуйста, что нибудь сталкивался с такой проблемой и какие будут мысли у форумчан ????
  • Смотритель
« Ответ #1 : Март 17, 2015, 13:59:43 pm »
а в плафоне не светодиоды в место ламп?
gooodman
  • ODO 76000 km
« Ответ #2 : Март 17, 2015, 14:04:19 pm »
Хм, хороший вопрос.
Светодиоды точно стоят в бардачке, в багажном отсеке, а вот центральное освещение, в плафоне возле водителя и пассажира не посмотрел.
Вечерком сегодня посмотрю.
Смущает, что из всех неправильных дверей, отображается правильно только пассажирская, которая присоседивается ко всем:)
Al_ex_ander
  • Russian Federation 'Новороссийск'
    ODO 52000 km
« Ответ #3 : Март 17, 2015, 18:30:37 pm »
Проблема мы видится в следующем:
Если взглянуть на схему, то, по логике, в блоке BCM должна быть диодная развязка, чтобы свет в салоне включался при открытии любой двери, а также лампочка на панели приборов и при этом, на дисплее компьютера отображалась правильная индикация открытой двери. Если диод, обведенный в красный круг, пробит, то будет все то, что описано в первом посте. Следовательно, нужно смотреть BCM.
gooodman
  • ODO 76000 km
« Ответ #4 : Март 17, 2015, 20:04:17 pm »
Спасибо огромное!!!К сожалению не знаю, как поставить спасибо:) Очень развернутый ответ.
Если не секрет, от куда схемы блоков и такое познание в том, в каком блоке искать?:)
Да, по схеме и логике работы диода очень похоже. Видим диод пробит "накоротко". Багажник не завязан на двери. И похоже при отключении зажигания, через пробитый диод проскакивает "ложный" сигнал.
Я так понимаю в этом блоке ВСМ только набор диодов. Что-то типа коммутационной коробки.
Может такая проблема была у кого-то на форуме?
Al_ex_ander
    ODO 52000 km
« Ответ #5 : Март 17, 2015, 20:10:03 pm »
Рад если помог.
Что в блоке BCM я точно не знаю, не разбирал, просто на схеме отдельно диоды не показаны, значит они в блоке. В компьютере от них толку будет мало, поэтому они в BCM.
У товарища на Тойоте искали эти диоды. Но у него проблема была с индивидуальным светом на каждом сиденье.
Схему с картинками скачал тут на сайте. Вот тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,11370.msg362519.html#msg362519
« Последнее редактирование: Март 17, 2015, 20:29:23 pm от Al_ex_ander »
     7   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓ оптимизация поисковые системы продвижение -1
