форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > Мастерская > Шумоизоляция
шумоизоляция потолка на SW (отчетец) :) компл ЕХ
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вниз
Автор Тема: шумоизоляция потолка на SW (отчетец) :) компл ЕХ  (Прочитано 211302 раз)
mishania
« Ответ #120 : Август 11, 2011, 12:27:26 pm »
кайф прикатывать спец роликом для этих целей, он из металла, правда весит под пол-кило..а металл ручкой, да когда неудобно можно сдури промять потолок наружу...
и зачем мастичный вибропласт, да еще и м1 греть? если только не лежалый...
begunok
  • Гость
« Ответ #121 : Август 11, 2011, 14:01:05 pm »
ага я такой валик держал в руках- как гантеля;) цератку катали.....
Уж как там надавить надо чтобы промять я не знаю..... фигня я сильно давил и смотрел и капот и крылья и др....
При такой температуре норм вибра клеится, а все греют зачем то
Добавлено позже: Август 11, 2011, 14:10:30 pm
Не... греть очень желательно! и прикатывать качественно надо. Я использовал ролики малярные, из леруа. Причем самый качественный результат давал ролик со снятой мягкой частью, т.е. остался только крючек металлический вот им вобще кайф прикатывать! rulezz
ага, вот покайфуй не сняв крышу таким роликом:) приходилось с двух сторон бегать вокруг машины....и особенно сзади где щель была не 30см, а все 15см
« Последнее редактирование: Август 11, 2011, 14:10:30 pm от begunok »
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #122 : Август 11, 2011, 15:44:23 pm »
Эт ты сам себе создал трудности lol и героически их преодолел beer
  • Смотритель
« Ответ #123 : Август 11, 2011, 17:47:48 pm »
дык а чё потолок то не вынул?, непонял
begunok
  • Гость
« Ответ #124 : Август 12, 2011, 07:17:17 am »
да я не подумал что там разъём дальше на стойках которые тож шумил та сразу.
вот и снял потолок, а на нём ровода и не просто лежат, а герметиком прозрачным типа силикона прифигачены. ну я и не стал его срезать.....
k3pp
  • Russian Federation Сургут
« Ответ #125 : Январь 09, 2012, 05:57:52 am »
Вчера поклеил потолок, материал использовал Шумофф Проф Ф (вибропласт 4 мм), СГМ изолонтейп 4 мм. Вибру клеил везде кроме ребер жесткости, предварительно нагрев феном+когда катал тоже подогревал, затем сверху на него сплен (изолонтейп) 1 куском полностью на всю крышу. Обшивка встала легко. Я вот думаю, может быть поверх еще акцента лист положить? Будет ли эффект?
Sash3D
    ODO 32000 km
« Ответ #126 : Январь 09, 2012, 10:25:48 am »
По поводу эфекта тут все копья сломали о его наличие, а вот то что под обшивку влазит сплен 4мм и акцент 8мм это точно - сам проверял(поверх вибры 4мм естественно) только надо подрезать столбики из плотного материала на потолоке приклеенные, на соответствующую толщину.
Scorpion
Собираюсь шумить потолок, и вот возник вопрос...
Тут вроде все разделились на две группы - те кто закливает ребра полностью шумоизоизолятором и те кто их оставляет. Если заклеить ребра наглухо конечно эффект наверно круче, но не будет ли конденсат скапливаться внутри  ребер жесткости??? уж очень боюсь крышу сгноить....  В дверях вот заклеил наглухо ребра и теперь не уверен что стоило. Как быть с крышей??? весь в сомнениях...
  • Смотритель
Я заклеивал полностью всё, не только крышу.
Но во все подобные места ( усилители и итд. и стыки деталей) обрабатывал мовилем спрей, а на те на которые клеить материал - брызгал (тож спрей) антикор. (не помню как называется, типо антигавийки)
zxzsas
Лично я не вижу смысла клеить вибру на ребра жесткости, т.к. эти ребра, и без вибры, имеют высокую степень жесткости относительно внешнего металла. Скорее имеет смысл тепло и звуко изолировать эти ребра(дабы создать дополнительный барьер от внешних звуковых и климатических факторов), а увеличивать вес авто и уменьшать вес кошелька лишними манипуляциями, думаю не стоит.
  • Смотритель
Так речь и шла о шумке.
vlad102-86
  • Russian Federation октябрьский РБ, сургут ХМАО
    ODO 99890 km
« Ответ #131 : Октябрь 04, 2012, 02:32:11 am »
+100 вибра голд рядом +битопласт10 и крыша как танк
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2012, 02:51:40 am от vlad102-86 »
t0lmachev
  • ODO 17000 km
« Ответ #132 : Апрель 22, 2016, 13:23:15 pm »
Сегодня полез... открыл заглушку передней правой стойки (типа эйрбэг), а там самореза нет. На левой тоже самое... Я 2 хозяин, че то расстроился. У кого было так же?
  • Смотритель
« Ответ #133 : Апрель 22, 2016, 14:53:56 pm »
Подбери подходящий да закрути, в чём проблема то???
t0lmachev
  • ODO 17000 km
« Ответ #134 : Апрель 22, 2016, 22:47:25 pm »
Да так и планирую сделать. Интересно было с завода не прикрутили или все же 1 хозян забыл и вкрутить, хотя следов не видно, что раньше там был саморез
Страницы: 1 ... 7 8 [9]   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
