Автор Тема: Проблемы климат-контроля  (Прочитано 1328 раз)
Sova 116
  • Russian Federation Набережные Челны
    ODO 71000 km
Стал паршиво работать климат. Раньше за один-полтора цикла автозапуска (15 мин), в салоне ташкент, даже при морозах -15-20 градусов, регулятор температуры установлен был на 22 градуса и зимой и летом . Сейчас более менее прогревается при эксплуатации на ходу минут 40. Такое ощущение что климату плевать какие параметры заданы 20 или 29. Это ваабще гарантийная проблема или меня официалы опять будут разводить на замену датчиков и расходников по утроенным ценам?
Smooth
    ODO 90000 km
« Ответ #1 : Март 11, 2015, 11:53:21 am »
А уровень охлаждающей жидкости, конееечно, Вы проверяли ?!)) Просто почему спрашиваю, у знакомого такое было. Не греет тачка и все, а потом он заглянул, а охлаждайки то тю-тю. )))))
______________________________
За свою улетность денег не беру, а за красоту тем более ! )))
« Ответ #2 : Март 11, 2015, 12:24:23 pm »
И фильтр салона обновили, конечно?  :)
Smooth
    ODO 90000 km
« Ответ #3 : Март 11, 2015, 12:40:40 pm »
Судя по прообегу написанному в профиле, рановато, но точно не помешает. ))) Хотя можно заговнякать фильтр и за меньший пробег. ))))
abartashev
  • Russian Federation 'Москва'
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #4 : Март 11, 2015, 17:12:37 pm »
А вот такой вопрос, при регулировки температуры, к примеру, 20 градусов и при переключении на 29 градусов, температура обдува меняется? Или только скорость вентилятора изменяется?
Sova 116
    ODO 71000 km
« Ответ #5 : Март 11, 2015, 18:25:07 pm »
с уровнем жидкости все нормально.
показания одометра обновил)))
сейчас пробег 71000 проходил все ТО по графику у официалов.
Sova 116
    ODO 71000 km
« Ответ #6 : Март 11, 2015, 18:26:02 pm »
похоже что не меняется не только температура обогрева но и скорость вентилятора
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #7 : Март 12, 2015, 05:16:56 am »
Вкл зажигание чтоб лампочки загорелись на панели не заводя двигатель и пробуй темп переводить из синего в красный сектор. В ногах пассажира должно быть слышно как жужит моторчик заслонки печки. Если ничего не слышно то зависла заслонка и тебе в другую тему.
abartashev
« Ответ #8 : Март 12, 2015, 09:28:19 am »
Вполне возможно, что моторчик заслонки умер... Правда, если вы говорите, что не изменяется ни температура, ни скорость обдува, значит два моторчика умерло, что вряд ли... У меня такое было, но не изменялась только температура, вопрос решил заменой моторчика :)
Sova 116
    ODO 71000 km
« Ответ #9 : Март 12, 2015, 10:43:51 am »
Заслонка работает. Моторчик жужжит))
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #10 : Март 12, 2015, 17:25:47 pm »
Заслонка работает, моторчик обороты изменяет. Остается два варианта... Искать проблему в двигателе или это самовнушение....
abartashev
« Ответ #11 : Март 13, 2015, 09:15:12 am »
А на ошибки климат-контроль проверяли?
Sova 116
    ODO 71000 km
« Ответ #12 : Март 13, 2015, 15:50:51 pm »
это как? самостоятельно можно сделать или в сервис гнать?
abartashev
« Ответ #13 : Март 13, 2015, 16:44:27 pm »
я не знаю как на fl проверяется, там же он двух-зонный, на ed все очень просто: нажимаешь на OFF и несколько раз на кнопку обдува в лицо. И если он показывает 00, то все хорошо. Может у вас принципе такой же))
