Автор Тема: Ахтунг, вопрос истины.  (Прочитано 1410 раз)
Spr1nt
  • Russian Federation г.Москва
    ODO 126560 km
    • Контакт
Всем доброе время суток, уважаемые сидоводы.
Администрация - сразу прошу прощения если всё-таки есть такая тема, но я не нашёл.
Вопрос вот какой....
После покупки естественной я радовался машинке и был счастлив (после ваз 2110).
Но потом стал прислушиваться и замечаю гул какой-то после 60 км\ч.
Подумал сразу на подшипники, вывесил каждое колесо (люфта нету, всё шикарно).
Ездил ездил...и решился заехать в сервис, опять машинку подняли и посмотрели заодно подвесочку, всё идеально.
На слова мои, что есть какой-то гул - пожали плечами и сказали, что может методом тыка менять подшипники но не факт, что всё уйдёт.
После чего у меня появилась мысля, может дело в рейлингах? (машинка sw, 1.6 АТ 2009г, до рестайлинг).
По звуку вроде, где-то справа идёт гул.
Помогите разобраться в чём дело, подскажите и.т.д
Ато уже на эту тему мозг вскрывается  fire!
Если на крючке не остался червяк, значит ты переждал тот момент когда нужно вытаскивать.
p.s Старайтесь вовремя своё счастье хватать руками и не когда, не отпускать.
Kamil095
  • Russian Federation 'реутов '
    ODO 141000 km
« Ответ #1 : Март 10, 2015, 13:10:01 pm »
У меня тоже вагон и все гуд по религам не гудят на скорости а вот по поводу подшипника был такой опыт что гудел а люфта не было после замены все прошло сам долго мучился не мог понять что гудит а может еще и резина гудет но мало вероятно  B)
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #2 : Март 10, 2015, 13:24:39 pm »
Да млин понять какой, передний просто подшипник меняется а сзади со ступицей.
Кусь кусь по карману  shoot
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #3 : Март 10, 2015, 13:30:44 pm »
Имеется на двух типах на летней и зимней одно и тоже (резина - мишлен).
Navir
    -Выданные: 62
    -Полученные: 106
« Ответ #4 : Март 10, 2015, 13:58:07 pm »
у меня на вагоне как раз на низкой скорости 60-80 часто бывает ощущение что вертолет где-то рядом летит, даже выглядывал искал его, как  понял такой звук издает ветер в рейлингах.
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #5 : Март 10, 2015, 14:08:11 pm »
Ну самной вроде рядом вертушки не лётают..но звук бесит когда по трассе под 120-130 такое ощущение как в автобусе икарус....
Чё делать даже не знаю...если реально подшипник то какой? по ощущению что с правой стороны, даже вроде передний правый...но хз хз  %)
KGB62
  • Russian Federation Москва, ВАО
    ODO 15900 km
« Ответ #6 : Март 10, 2015, 14:09:57 pm »
Подшипники на ранней стадии разрушения ещё можно попробовать вычислить так. поднимаете авто или на подъёмнике (удобнее) или на домкрате. одной рукой берётесь за виток пружины к примеру, второй раскручиваете колесо, если подшипник, на руке будут неприятные ощущения, типа ряби или мелкой вибрации что ли. такое может быть что без нагрузки подшипник себя пока не проявляет, но смазка уже высохла, когда будет уже люфт, так такой гул должен быть что ни с чем не спутать))
Может поможет в диагностике. Интересно ещё как эти сервисмены проверяли ходовую.
И есть ещё способ, но нужна свободная дорога, примерно на скорости 60-70 покачать авто на ходу из стороны в сторону не резко, если при загрузки той или иной стороны авто, гул усиливается, то с той стороны подшипнику и хана, останется вычислить задний или передний. Удобно проверять на развязках МКАДА типа "клевер"
« Последнее редактирование: Март 10, 2015, 14:17:06 pm от KGB62 »
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #7 : Март 10, 2015, 14:16:29 pm »
Сервис отличный, там всё делают хорошо. Человек который проверял, пролазил полностью и, что-то типо того "за пружины и колесо" тоже делал....Сказал, что отклонений не видит и не ощущает.
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
« Ответ #8 : Март 11, 2015, 19:42:08 pm »
На дверях дефлекторы не стоят?
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
Spr1nt
    ODO 126560 km
    • Контакт
« Ответ #9 : Март 12, 2015, 12:23:59 pm »
Нету, хочу поставить.
